Lehekülgi: 1 2 3 |
jankii
postitusõiguseta
Registreerunud 11.01.09
postitati 05.09.11 18:55
kaua muidu uus kaart tuleb kui on hõbeda pealt kulla peale minek.kuu kaks ja kunas muidu juhtpaneeli peal muudetakse staatus.lihtsalt huvist küsin?
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3.
punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.09.11 22:26
Kui aegumise teel vahetatakse hõbekaart kuldkaardi vastu, siis juhtub see kuu esimeses pooles. Täna said just uued kaardid valmis ja homme on plaanis
need posti panna. Staatuseid muudetakse peale seda kui uus kaart on ära postitatud.
Tsitaat: | Algselt postitas: jankii
Trojan
Registreerunud 08.09.10
postitati 11.04.13 09:54
Kas on võimalik maksta korraga 2aastat ?
indro
postitati 11.04.13 11:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Trojan
Kas on võimalik maksta korraga 2aastat ? |
Võib ikka maksta, pole mingit probleemi.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 26.12.13 11:13
Uuendasin eile kontaktandmeid, kuna märkasin, et klubikaart hakkab aeguma. Kui punkt 5.1 kehtib ja ma ei pea rohkem midagi täitma/taotlema, siis mul
rohkem küsimusi ei ole. Oleksin tänulik, kui keegi seda kinnitaks!
Arvestagem, et ka klubi juhtkond koosneb inimestest ja neilgi on pühad!
hirmusmees
Registreerunud 26.04.05
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw 91a,
postitati 26.12.13 18:41
Tere
Sai ka juba tükk aega tagasi tehtud taotlus aga ikka vaikus, ei ole ei miskit vastust taotlusele. Kelle poole võiks otse pöörduda et endale tähelepanu
tõmmata? No ei ole ju taotlejaid kümmnetes tuhandetes, et tänapäeval meie digiajastul see asi nii kaua võtaks. Kui oleks tigupostiga saatnud taotluse
siis oleks ka juba vastust oodanud. Kirjas olev paar nädalat võiks ju olla maksimum aeg ehk erand mitte reegel.
Tagasisidet oodates
Lugupidamisega
Hirmusmees
Tänan tähelepanu eest.
indro
postitati 26.12.13 20:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi100C2
Kui aastamaksud korrektselt tasutud, siis ei ole vaja midagi teha, uus kaart saadetakse automaatselt.
Tsitaat: | Algselt postitas: hirmusmees
Tere
Tagasisidet oodates
Lugupidamisega
Hirmusmees
Tänan tähelepanu eest. |
Kuna aegajalt selliseid küsimusi ikka tekib, siis mõtlesin paari sõnaga kirjeldada kuidas süsteem üldse toimib. Peale taotluste esitamist vaadatakse
(foorumi postitused, google jne.) need üle ja saadetakse taotlejatele vastused. Enamasti järgneb sellele taotleja poolt aastamaksu tasumine ja sellele
juba väljastatava klubikaardi personaliseerimine ja postitamine. Kuivõrd neid kaarte ei ole otstarbekas 2-3 kaupa personaliseerida, siis tuleb
planeerida millal saata vastuseid ja millal mitte.
Vabandan viivituse pärast ja annan ühtlasi teada, et praeguseks on vastused taotlustele saadetud.
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 12.03.14 01:02
Kui soovin ankeeti täita viskab ainult ankeedi , kus ma saan oma aadressi muuta. Milles viga?
indro
postitati 12.03.14 08:05
Tsitaat: | Algselt postitas: TurboSlava
Kui soovin ankeeti täita viskab ainult ankeedi , kus ma saan oma aadressi muuta. Milles viga? |
Viga on selles, et olete selle taotluse juba 21.10.12 kuupäeval esitanud ja saanud sellele ka vastuse.
RL7
Registreerunud 15.06.14
Auto: Audi A6 Quattro 2.7 TDI
postitati 16.07.14 19:53
Tere, sooviks täpsustada, punkt 1.2 ütleb, et pean olema pool aastat registreeritud kasutaja hõbe kaarti jaoks. Kas see tähendab, et pean olema
registreeritud kasutaja pool aastat, et üldse klubiga liituda võiksin?
indro
postitati 17.07.14 02:43
Tsitaat: | Algselt postitas: RL7
registreeritud kasutaja pool aastat, et üldse klubiga liituda võiksin? |
Süsteem on selliselt üles ehitatud, et enne 6 kuulise staazi täitumist pole võimalik taotlust esitada. Vastuseks küsimusele: hõbekaarti ei ole
võimalik toatleda enne 6 kuulise foorumi registreeritud kasutaja staazi täitumist.
rv30
Registreerunud 05.09.09
Auto: Audi TT 8N
postitati 28.05.18 15:53
Igal aastal kordub sama. Lehe ülaservas on kiri: Klubikaardi aastamaks maksmata.
See ei ole tõsi, minu aastamaks on makstud. Ma ei saa aru, miks eeldatakse ikka kõige halvemat. Selline kiri võik sinna tekkida ainult siis, kui see
asi selgub kontrollimisel ja mitte automaatselt.
indro
postitati 28.05.18 16:05
Aga tegelikult hakkab see süsteem ju 2 nädalat enne ka meelde tuletama, et maksmise tähtaeg läheneb.
Kui siis kohe reageerida, pole 99% tõenäosusega võimalik seda "maksmata" kirja näha
Tõenäoliselt läheb see klubikaardi süsteem üldse reformilisele aga sellest juba siis kui aeg küps.
Tsitaat: | Algselt postitas: rv30
asi selgub kontrollimisel ja mitte automaatselt. |
postitati 28.05.18 16:09
Lihtne vastus sinu küsimusele on see, et ilmselt klubi majandamiskulude kokkuhoidmise eesmärgil pole ostetud sisse teenust, mis võimaldaks kasutada
viitenumbreid ja automaatset makse laekumiste kontorolli, siis tehakse seda manuaalselt vastavalt sellele, kuidas on vastaval inimesel vaba aega.
Süsteem aga kuvab teate automaatselt tähtaja möödudes, kuna pole saanud infot (pole käsitsi kontrollitud pangast laekumist ja seda süsteemi
märgitud).
Kui makse on tehtud ja raha pole tagasi tulnud, siis ära lase sellest ennast häirida ja kannata nädal-kaks, kuni süsteemis on makse laekumine
manuaalselt märgitud.
EDIT: Nojah indro juba jõudis lühemalt ja kiiremini vastada.
argo12
Registreerunud 27.01.14
Auto: C7 3.0 TFSI S-line
postitati 14.06.19 08:50
Tegin siin mingi aeg ülekande, aga pagan nüüd alles nägin seda reformimise juttu. Toimib see asi üldse veel siin?
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
Tõenäoliselt läheb see klubikaardi süsteem üldse reformilisele aga sellest juba siis kui aeg küps. |
indro
postitati 14.06.19 14:17
Tsitaat: | Algselt postitas: argo12
Kuna sa oma küsimust antud teema esimeses postituses olevale e-posti aadressile ei edastanud nagu seal palutud, siis võime siin muidugi ka seda teemat
lahata. Ilmselgelt on nii kaua kõik samamoodi toimiv kuni pole tulnud infot, et nüüd on teistmoodi. Mis sinu ülekannet puudutab, siis enne praegust
tasusid aastamaksu 2016 aastal ja kuna pole teatanud, et loobud klubiliikme staatusest mis taaskord on esimeses postituses kirjas, siis oled klubile
vähemalt ühe aastamaksu veel võlgu, et klubilikme staatus taastada.
argo12
postitati 14.06.19 15:16
Okei minu viga. Saate selle eelmise maksega siis ühe kuu zone maksta. Hea süsteem muidu.
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: S1 '15 & RS3 '23
postitati 01.09.19 08:50
"4.1 Klubiga liitumiseks tuleb täita elektrooniline klubikaardi ankeet."
Avaneb hoopis ankeet "KLUBIKAARDI TAOTLUSES ESITATUD POSTIAADRESSI MUUTMINE".
Liitumise ankeedile polegi hetkel võimalik juurde pääseda?
indro
postitati 01.09.19 20:55
Tsitaat: | Algselt postitas: ESTM4rkz
Liitumise ankeedile polegi hetkel võimalik juurde pääseda? |
Kui ankeet on juba täidetud, siis järgmine kord sama linki kasutades saab tõesti postiaadressi muutusest teatada. Küsimus on vist tingitud sellest, et
pole vastust taotlusele tulnud? Homme on mul plaanis taotlustega tegeleda, siis saate vastuse.
ESTM4rkz
postitati 02.09.19 14:48
pole vastust taotlusele tulnud? Homme on mul plaanis taotlustega tegeleda, siis saate vastuse. |
Täitsin avalduse jah tükk aega tagasi suure hurraaga ära ning nüüd uuesti uurima asudes lugesin lauset:
"Antud vorm on mõeldud vaid klubikaardi taotluses esitatud postiaadressi muutmiseks."
Sellest ka siis küsimus. Sain vastuse ja sellega kõik korras, aitäh!
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 03.03.20 12:28
Kas mõni meeskonna liige ka siia foorumisse aegajalt satub? Kaks kuud juba ootan, et klubiliikme staatus aktiveeritakse taaskord
indro
postitati 04.03.20 14:28
Tsitaat: | Algselt postitas: rkrimm
Kas mõni meeskonna liige ka siia foorumisse aegajalt satub? Kaks kuud juba ootan, et klubiliikme staatus aktiveeritakse taaskord |
Mõistlik on taoliste küsimuste puhul teema esimeses postituses ära märgitud e-posti aadressile kirjutada.
Staatus on nüüd aktiveeritud ja see oli puhtalt minu viga, jäi kuidagi kahe silma vahele, vabandan!
jtz
Registreerunud 10.04.19
Auto: Audi
postitati 14.07.21 06:55
Jagan oma kogemust klubikaardiga.
Taotluse kuupäev: 17.08.20
Teade positiivsest otsusest kaart väljastada: 04.09.2020
Oktoobri lõpu poole sai viimased pärimised tehtud.
Käes on 2021 ja mõne nädala pärast on avalduse esitamist möödas aasta. Kaarti pole siiani.
(lihtsalt teadmiseks mõnele uuele Audi huvilisele, et liikmeks saamine võib ka vahest nii minna)
Edit: Klubi andmeil on kaart postitatud nov. 2020 ja jamal kombel aga kohale pole see saabunud - ehk hetkel sai värskelt suheldud klubi esindajaga ja
pilgud suunatud lahenduste poole. (Vot selline lugu siis pagana postikana
sõi ära)
(kandjaks Expresspost)
Edit2: Teema lahenenud, kaart käes.
Romula993
Registreerunud 25.11.19
postitati 14.07.21 21:40
Just oli plaanis, aga eks kõigil juhtub, plaan ikka jõus 😁
postitati 18.10.21 23:51
Selle aasta aastamakse ununes suve algul tõesti tegemata, ma ei tea kuidas see juhtus. Nüüdseks juba üle näda ülekandest mõõdas, leiate aega siis
lõpetage foorumis piirangud ning kustutage punane meeldetuletus (varemalt ei ole ununuend makse aga see kiri seal aastaid juba) foorumi avalehe
päises. Kaart on mul eelmisest aastast olemas küll, kehtivusega 2022, lihtsalt mainin. Vabandan nii pika makseviivitusest ja tänades ette.
Lehekülgi: 1 2 3 |
