Pealkiri: jahutusvedelikuga mingi jama (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2384)
Nu
Auto: 540
postitati 17.01.03 15:52 Tsiteeri
Lugu selline, et nii kui mootor vähe soojaks läheb, hakkab (kahe kella vahel)
olev jahutusvedeliku tuli vilkuma.
Samas temperatuur eriti üle 90°C ei ole?
Vilkumine peaks tähendama 2 asja:
1) temp liiga kõrge
2) vedeliku tase liiga madal
Paak paistab enamvähem täis olevat, nii et juurde kallata ka nagu ei tahaks.
Suvel oli mul samalaadne asi. tuli hakkas vilkuma, siis kui sooja mootoriga jätsin korra seisma ja uuesti käivitasin.
Siis aitas kui keerasin soenduse põhja ja panin täiega sooja õhku salongi puhuma.
Nüüd puhu või ära puhu tuli vilgub :(
Mis teha? Manualis on kirjas:
Sofort anhalten, motor abstellen
nicht weiterfahren - fachmännische Hilfe Anspruch nehmen.
Nii ei saa ju :(:(:(
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 17.01.03 16:20 Tsiteeri
puhuriga kustus ära siis vist ikka temp. kõrge. andur paneb lihtsalt villast:)
Nu
Auto: 540
postitati 17.01.03 18:13 Tsiteeri
a kas pole imelik et suvel kuumaga kustus ära. a talvel külmaga ei kustu.
selline küsimus veel, et kudas ma saaksin jahutus vedeliku vahetada. äkki on vana oma omadused kaotanud.
kYbb
Registreerunud 27.09.02
Auto: WRX
postitati 17.01.03 21:58 Tsiteeri
Kui näitab-ei näita, siis kontrolli esmalt anduri juurest juhtme ühendust. Seal see kummilutt, mis niiskuse sisse laseb, aga välja ei lase.
martinjev
postitati 17.01.03 22:12 Tsiteeri
lased radika alumisest lõdvikust vee välja kui vahetada tahad, see peaks kõige madalam koht olema vist....
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 18.01.03 07:45 Tsiteeri
Ega suurt muud kohta pole jah... alt välja ülevalt sisse. Aga võid ka proovida ega õhku sees äkki pole... lase ülemine lõdviku toru tiba lahti ja liiguta, kas tuleb õhku või kohe tosooli.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 18.01.03 09:38 Tsiteeri
Arvata võib, et anduri kala vast... Mul hakkas vilkuma, valasin tosooli juurde ja kõik kombes.
Nu
Auto: 540
postitati 18.01.03 14:02 Tsiteeri
radikas oli kuum küll käega katsudes,
nii et sealt täib tosool ikka läbi.
Vent aga ei töötanud?
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 21.01.03 09:16 Tsiteeri
Radika all on ventika andur sinna peaks kaks juhet sisse minema kui need kokku ühendada peaks ventikas tööle hakkama kui töötab on andur õhtal kuna ta Sul ventikat tööle ei pannud kui temp kõrge.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.01.03 11:39 Tsiteeri
kle kas seda andurit timmida ka saab? et varem möllama hakkaks
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 21.01.03 12:09 Tsiteeri
anduri peal on reeglina temperatuurid kirjas, mis temp sisse ja välja lülitab. nt. 96c...92c. aga madalamaks mootori tempi pole mõtet ajada, sest küttesegu ja süüde on konkreetsele temp. peale sätitud.
vadim
postitati 21.01.03 14:09 Tsiteeri
Üks variant on veel et ventika mootor võib olla kahe kiirusega ja üks kiirus ei tööta, aga siis on andur kolme klemmiga.
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
