laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 05.07.08 17:09
AAN-i turbo
Turborõhk kõigub täisgaasil 1,2 ja 1,4 vahel.Kontrollisin survepoole lõdvikuid suruõhuga. Turbost tuleb peenem voolik N75 solenoidi ja sealt WG-sse.
Ja nüüd küsimus.Kas sealt tohib õhk labi minna kui moto ei tööta?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.07.08 18:19
Läppar järgi kui viga ei näita, pole põhjust paanikakas.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 05.07.08 18:41
Mind just huvitab see,et õhk pani kohinal läbi WG.Kas peabki nii olema või on WG vigane.
jõuvanker
postitati 05.07.08 19:01
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Mind just huvitab see,et õhk pani kohinal läbi WG.Kas peabki nii olema või on WG vigane. |
Oleneb, palju rõhku lajatasid katsetamisel, kui rõhk oli nii suur, et ületas WG vedrusurve, siis peabki läbi laskma. Võta WG kaas maha ja vaata, kas
membraan on terve.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 05.07.08 19:20
Praktiliselt kohe hakkas vaikselt kohisema.Vaatasin membraani.Paistis Ok
jõuvanker
postitati 05.07.08 20:01
Praktiliselt kohe hakkas vaikselt kohisema.Vaatasin membraani.Paistis Ok |
Siis võta WG maha ja vaata üle metallklapp, klapipesa jms.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 05.07.08 20:32
tänud
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 06.07.08 15:25
ml vaikselt hakkas läbi laskma aga see ka väga kõva puhumise peale tundub et asi ok
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 06.07.08 21:13
Orig seades normaalne kui läbi laseb.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.12.10 07:48
1,8T AEB täiskaasil ka kõigutab rõhku 0,1-0,2 ulatuses. Chipi ega midagi ei ole, vaid kat. on eemaldatud.
Arvutiga ei taha ka midagi näidata.
