Lehekülgi: 1 2 3 |
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 02.04.14 21:52
Audi c5 avandil samuti tagumised kõlarid ei tööta.
Kuidagi lihtsamalt kannatab kontrollida , kas tagumised kõlarid on töökorras üldse? Ei hakkaks kohe polstrit maha kakkuma. ( või kas seal üldse midagi
sees on).
Autot ostes makki sees polnud ja lambist visati mingi audi originaal kassetmakk sisse.
Pagasnikus originaal supakat pole igatahes.
www.street.ee
Autoüritused.
mr-biin
Registreerunud 22.12.14
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 11.01.15 14:57
Oleks endalgi tarvi tehada seda kuna hetkel kõik see õhendmine segane.
Esi väga lihtne,minna poodi ja osta vastav vahe jupp mis paneb asja tööle nii nagu peab
TheMarx
Registreerunud 25.01.15
postitati 25.01.15 15:36
Tere! Endal ka nüüd probleem, sai välja vahetatud audi a4 2004a originaalmakk kenwoodi vastu, esikõlarid otse maki taha pistikuga, aga taga
aktiivkõlarid. Kas kellegil on mingit joonist,kuidas ühendada need kõlarid,et nad töötaksid normaalselt ja millist konverterit vahele vaja panna?
Hetkel sain kuidagi tööle,aga pinin on sees tagumistel kõlaritel. Kust võtta vool sellele aktiivkõlaritele? peaks olema valge juhe iso pistikus, siis
veel 2 pruuni mis omavahel kokku keeratud, siis veel 2 juhet mis on mõeldud kellaplokile info kuvamiseks ning parem ja vasak tagumiste kõlari
juhtimine. On siin kedagi,kes lisaks uued joonised üles,kuidas asi käib ja samuti kust kõik vaja minev kaup leida?
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 25.01.15 16:16
Tsitaat: | Algselt postitas: TheMarx
juhtimine. On siin kedagi,kes lisaks uued joonised üles,kuidas asi käib ja samuti kust kõik vaja minev kaup leida? |
Mina ühendasin tagumised kõlarid ka siina samma pistikusse kus esikõlaridki olid, mingeid juhtmeid kokku küll keerata vaja polnud. Mini ISO pistikust
tuleb kasutusele võtta ainult 2 kõlarite pluss juhet ja üks mass ning võimendi remote ots. Kokku siis neli juhet vaja. Ülejäänud jäävad nii nagu nad
seal on
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 10.02.15 12:51
Kas keegi saab veel õpetuse panne koos piltidega, selle õpetuse pilte ei näe!
Priidik115
postitati 10.02.15 18:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Rix21
Kas keegi saab veel õpetuse panne koos piltidega, selle õpetuse pilte ei näe! |
Mine poodi ja osta vastav juhe järgi ja ongi korras.
Rix21
postitati 10.02.15 22:07
MIlline see juhe välja näeb?
Priidik115
postitati 11.02.15 10:37
MIlline see juhe välja näeb? [/quote
Selleks ma peaks võtma makki välja ja ära katkuma küljest aga auto audioga tegelevad poed pädevamad sellised teavad mida sa otsid kui tead rääkida
mida vaja on...
Muidugi ideaalis oleks vaja konverterit ka et,tööle pannes kõlaritest läbi löövat krõpsu ei tekkiks... |
Elmer
Registreerunud 25.05.14
Auto: Audi 100 2.3 Q
postitati 01.04.15 20:43
Tartust sain mina Võru tänaval asuvast(nime ei mäleta) Texas Service kõrval audio poest vahe juhtmekimbu. Maksis ta vist 20 eurot. Asi lihtne ühendada
ja kõik toimib väga ilusti! Nii tagumine originaal subwoofer kui kõik teised kõlarid.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.04.15 20:48
Tsitaat: | Algselt postitas: Elmer
ja kõik toimib väga ilusti! Nii tagumine originaal subwoofer kui kõik teised kõlarid. |
Raatuse kaubamaja kõrvalt saab ka kindlasti. Seal siis Noor Tehnik.
Life is tough.
wex
Registreerunud 06.08.12
Auto: 93 Audi 80
postitati 01.04.15 20:49
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Raatuse kaubamaja kõrvalt saab ka kindlasti. Seal siis Noor Tehnik. |
Enam pole.
Lehekülgi: 1 2 3 |
