Pealkiri: Audi 100 1,8 - 1984 - Madisx (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 9132)
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 09.05.09 11:28 Tsiteeri
Mis mõttes esiots kõver on? :D (vb lihtsalt foto petab), aga suunad peavadki tumedamad olema, need pole valged suunad, vaid smoked! :D
postitati 09.05.09 11:33 Tsiteeri
Nagu jupid poleks nagu omavahelühel tasandil vms aga noh ehk petab :D Smoke suunad on ilusad jah, aga tee põhituled ka smoke tuledeks. Vw foorumis diy olemas ka sellekohta. Kuidas su autol tuleklaasid kinni on, kas liimitud või klambritega? Endal mõtlesin et teeks esituled smok tuledeks, aga siis peab suunad ka tegema, kuna muidu jääks imelik. aga nagunii suve lõpus uued tuled peab ostma siis ei viitsinud.
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=31765
Madisx
postitati 10.05.09 10:46 Tsiteeri
Täna hommikul sain värvimisest kätte kõik neli ust, pagassi luugi- ja armatuuri liistud. ( Liistud tulid kerevärvi, väga ilusad :) ) Pilte peaks saama neljapäev või reede!
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 12.05.09 21:11 Tsiteeri
Väga bueno sigari-projekt. Paneb mõtlema ka oma sigari "parendamise" peale, aga hethel piirdun hooldusega ja kogun motivatsiooni :P Kas uue tüübi armatuuri paigaldamiseks mingeid keevitustöid või ümberehitusi pole vaja teha? Ise sai ka kunagi sarnast teemat uuritud ja jäi nagu meelde, et spidomeetriga on mingi jama(uuel vist elektrooniline andur ja vanal trossiga???). Muidu auto on tõesti päris kompu. Edu ja kindlat meelt(Y)
Madisx
postitati 13.05.09 14:04 Tsiteeri
Armatuuripaigalduseks pole vaja keevitada, kinnitused samad. Jah, uuemaltüübil on elektrooniline ja vana trossiga.
Madisx
postitati 13.05.09 15:28 Tsiteeri
Paar pilti ka ustest,ukseliistust ja autost. pole just kõigeparemad pildid, aga mingit aimu saab!
------> http://fotoalbum.ee/photos/mks113/sets/758029
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 15.05.09 23:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Madisx
Kinnitused pole küll samad vana ja uuema tüübi armatuuril.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Madisx
postitati 17.05.09 08:50 Tsiteeri
Jah külgmised kinnitused ei sobi, kuid ma tegin sinna vastavad vahetükid, ehk ei pidanud keevitama midagi.
Madisx
postitati 24.05.09 20:29 Tsiteeri
Sai jälle uneajast sigarit ehitatud: autol sai vahetatud uksed "libelingi" omade vastu, pagassiluuk uuematüübioma, tagumised amordid ja vedrud, rooliots, šarniir, käsipidur korralikult toimima pandud, piduritorud ja voolikud, ja muid asju kohendatud. Paar pilti ka, pole just kõige paremad pildid, aga aimu saab ( pildid ennem vedrude vahetust), tagaluugile oleks veel audirõngaid vaja :) , aga pildid siis --> http://fotoalbum.ee/photos/mks113/sets/731722/
twistY
postitati 25.05.09 23:20 Tsiteeri
Kas ma näen õigesti, et sul on uue tüübi hele armatuur sees? Libelingi uksed sobivad ülihästi(Y). Ette iluvõre ülemine liist ja juhi poritiivale õige liist vaja paigaldada, siis oleks õige magus kompott :D
Madisx
postitati 27.05.09 20:36 Tsiteeri
Tegelt see võre ülemine liist olemas, aga võre tuleb vähe kohendada, praegu kapoti tihendi all peidus :D
Jap, terve sisu tuleb uuematüübi oma. :)
martinmae
Registreerunud 18.06.09
Auto: Audi 100cc
postitati 24.07.09 09:18 Tsiteeri
Ega see auto viimasel ajal juhuslikult Tartus ringi ei vura? Oleks nagu näinud mõned korrad midagi, mis on vägagi sarnane sinu autole :)
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 28.07.09 15:00 Tsiteeri
kui ma ei eksi siis see auto ei vura enam kunagi vist?:o
mis juhtus?,madis
Auto hakkab A tähega
Madisx
postitati 28.07.09 20:13 Tsiteeri
See auto vurab jh kahjuks treila peal vanarauda.:(
Aga ex hakkan varsti uusi pilte panema, sama töö teen uuesti, ainult, et audi 200 2,2tq , eks kunagi räägin täpsemalt.
dymo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.09.07
Auto: Audi B4 2.0 66kw
postitati 28.07.09 20:53 Tsiteeri
kahju tõesti.. :(.. Ülikena sigar oli.. Õnnestus ka mitmeid kordi päriselt ära näha ja tõesti ilus.. Loodan, et 200-st tuleb sama kena pill ja parem ka veel... Ise muidugi oleks kõvasti madalamaks lasknud autot.. eriti just taguosa.
Audi
Kui Sa praegu ei osta audit, siis helista mulle talvel, tulen tõmban Su välja ja siis ostad audi ära kah!]
Madisx
postitati 29.07.09 17:08 Tsiteeri
Ennem vanarauaks muutumist saigi auto ühte tasapilda lastud, et tagumik polnud taevas ja nina vastumaad.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 29.07.09 19:22 Tsiteeri
Mis juhtus siis, et vana rauaks lääks??
QUATTRO.
Madisx
postitati 29.07.09 20:25 Tsiteeri
Avarii juhtus.
VilluTRT
Registreerunud 27.07.09
Auto: Audi 100
postitati 18.08.09 16:20 Tsiteeri
Endal ka plaanis sigaril vana armatuur uuema vastu vahetada.Tekkis küsimus et kui hull oli pistikutega jännata?
Madisx
postitati 19.08.09 01:29 Tsiteeri
Oleneb, kui hästi sa testri ja juhtmetega läbi saad, minumeelest polnud rasket midagi.
VilluTRT
Auto: Audi 100
postitati 19.08.09 06:40 Tsiteeri
Said sa tahhomeetri ka ilusti tööle minu omal on hetkel kell tahhomeetri asemel.Ja see jama ju ka veel et vana spidokas on trossiga uus elektrooniline.ehk oskad öelda kuda hea seda ümber teha:D
[PHP: 61.6% - SQL: 38.4%]
