Pealkiri: HELP needed! Auto ei käivitu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2350)
Graabel
Registreerunud 25.09.02
sad.gif postitati 28.01.03 09:31 Tsiteeri
Kui ma pihustid välja tõmban ja siis starterit annan kas nad peavad pihustama.
Probleem nimelt see, et auto ei käivitu enam. Laupäeval sõitis ilusti aga esmaspäeva hommikul isegi ei lubadud, käia palju tahad. Selline tunne, et ei saa bena peale. Võtsin esimese ja teise pihusti välja ja andsin starterit. Esimene pihusti yhe korra lasi ja kõik, teine ei lasknud midagi, ka pikema käiamise juures.
Autoks Audi coupe 2,2 KV mootor
antsu
postitati 28.01.03 09:47 Tsiteeri
bensupump rabotajet?filter mis olukorras?
peaks minumeelest pihustama küll... kui välja võtta...
Graabel
postitati 28.01.03 10:01 Tsiteeri
Keerasin pihusti vooliku pritsungi pea poolt veica lahti ja seal nagu pritsis kyll, pump töötab ka. Vähemalt häält teeb, oleneb ainult mis survet annab.
antsu
postitati 28.01.03 10:51 Tsiteeri
äkist on filter sitta täis miskit moodi?ja kui kõvasti pritsis? säde on ikka olemas?
Graabel
postitati 28.01.03 11:04 Tsiteeri
Säde täitsa olemas, puhastasin kõik kyynlad ka ära.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 28.01.03 11:08 Tsiteeri
Soovitan ,kontrollida bensupumppa
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.01.03 11:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja Graabel
Peavad pihustama kindlasti kohe.
Graabel
postitati 28.01.03 12:48 Tsiteeri
Mis siis mis võix viga olla, bensiinipump läbi, et ei jõua pihustitest läbi suruda???
MEEMEES
postitati 28.01.03 14:06 Tsiteeri
Ühenda enne bensufiltrit toru lahti ja proovi käivitada ,siis näed kas bentsu tuleb.Millal vahetasid bensufiltrit?
Graabel
postitati 28.01.03 14:21 Tsiteeri
To MEEMEES
Keerasin pihusti vooliku pritsungi pea poolt veica lahti ja seal pritsis kyll...
Et seal pihustitest läbi suruda on vist päris head survet vaja. Bensufiltrit vahetasin veica peale auto ostu, mingi 4 kuud tagasi. Siis sai nagu paak tyhjaks lastud ning torud ka läbi puhutud. Tookord olid pihustid umbes.
MEEMEES
postitati 28.01.03 14:26 Tsiteeri
No siis jääb üle kontrollida bensupumba surve.Pump ikka paagisees eksole.?
Graabel
postitati 28.01.03 14:29 Tsiteeri
Põhja all.
MEEMEES
postitati 28.01.03 14:38 Tsiteeri
Võibolla oskab sulle quattro nõu anda.Küsi temalt.
MEEMEES
postitati 28.01.03 15:33 Tsiteeri
Graabel ,kas sa chatti ei sa tulla.?
[PHP: 43.2% - SQL: 56.8%]
