Pealkiri: 100-le uus mootor (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3203)
ollu1
Auto: mazda 626
postitati 28.01.03 13:49 Tsiteeri
100-le uus mootor
probleem on mul järgmine. on mul üks 84 aasta audi 100 2,2 ja soov oleks see mootor sealt minema visata ja 2,2 turbo vahele aretada. aga ma ei tea ka 200 mootor istub sinna ja kas seda on väga raske sinna ära paigutada. või on äkki 100-l ka turboga varianti. tore oleks kui keegi oskaks ka umbes hinna öelda mis selline mootor maksta võib. kui keegi oskab selle koha pealt aidata oleksin väga tänulik.
s
Registreerunud 24.10.02
postitati 28.01.03 14:00 Tsiteeri
kunagi romulast küsisin siis 100 turbo mootori eest taheti 5-6k
Ainult mootorist sulle ei piisa, vaja välja vahetada ka väljalase, turbol peaks ka
mingi jahutus olema?!
K6ik arvamused on isiklikud!
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 28.01.03 14:08 Tsiteeri
Mootor
Vaata kas prillimäe romulas on veel see mootor alles .Seal oli 200 mootor koos turboga ja mootor oli 98 aastast väga heas korras-hind oli 4000eeku
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 28.01.03 14:33 Tsiteeri
Audi 100 on siis olnud järgnevad turbomootor:
100 Turbo 2,2 121kW MC 04.86-11.90
Sama kone oli ka A200´l ja 5000´l ja seda siis nii Q kui ka FWD.
Ma ostsin selle mootori u. 2kuud tagasi ja maksin 5500.- ja selle sees oli mootor, turbo, pritse, radikad, juhtmestik, aju, kollektor jne.
Sobivus sinu autole ei ole probleem. Seda pead uurima kas pead juhtmestiku ära vahetama või mitte(paljugi kinni ajust) Uuri järgi mis koodiga aju sul masinal on.
PS. Seda MC mootorit on kahes variandis, MC1 ja MC2(erinevad aastad) MC2'l on kõrgem surveaste, 2 deton. andurit ja kiiremini üles lööv K24 turbo. Mc1 on ehk nats odavam aga viletsa kollektoriga ja turbolag on suurem.
ollu1
Auto: mazda 626
postitati 29.01.03 09:13 Tsiteeri
kül ma eile uurisin ja puurisin aga mitte ei leidnud seda aju kuskilt äkki keegi oskab öelda mulle selle täpse asukoha et siis ma saan järgi vaadata mis aju mul on seal. Ja siis tekkis mul selline küss ka veel et kas käigukast sobib ka selle mootoriga kokku?
ICE
postitati 29.01.03 11:50 Tsiteeri
Aju peaks olema kaassõitja jalgade osa mattide taga...
Käigukasti täpselt ei tea aga arvan et sobib. Põhjendan seda arvamust hiljem, hetkel pole rohkem aega...:(
audimeez
Registreerunud 01.11.02
Auto: S6
postitati 29.01.03 13:24 Tsiteeri
pakun välja, et sellel autol ei olegi elektroonilist aju.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 29.01.03 20:50 Tsiteeri
84 aasta 100, 2,2 on mono pritse minuarust ja seal ple jah mingit aju..:D pole veel suutnud leida sealt sellist asjandust:D või olen ma vääga loll::P:P:P
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.01.03 21:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja audi-äss
pole seal mingit monot,on k-jetronic ja see käib tõesti ka ilma ajuta väga hästi.Turbo mootori aretus läheb veic raskeks,eriti KG tähisega,millel aju kontrollib ka peale turborõhu ka süütemomenti.st süüde pole seatav.
ollu1
Auto: mazda 626
postitati 30.01.03 07:55 Tsiteeri
sai siis eile kõik matitd üles kistud ja vaadatud aga oh üllatust aju a küll kuskilt ei leidnud
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 30.01.03 16:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja ollu1
Porimattide alt otsimine on jah suht lootusetu ettevõtmine. Panen siia yhe pildi kah äkki on abiks, otsida tuleb siis sealt kus kõrvalistuja jalad on, ehk siis parema esiratta tagant salongis.
Mis puudutab seda monopritse värki, siis 2.2 st mootorit mono pritsega pole olemas.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 31.01.03 18:34 Tsiteeri
sorry, et ot, aga siiski...
nimelt on silma jäänud üks b4 quattro 2,3. Tõenäoliselt on masin mootoririkkega ja tuleb tõsiselt mõelda sellele. Seega mis mootor sinna sobib? Kas kõik 2,3-sed(100, coupe jne)?
Asi on selles, et b4-a saaks kätte suht soodsa hinnaga ja kui teaks mootori hinda jne, siis tuleb võtta asi päris tõsiselt käsile.
So help needed!!!
QUATTRO
postitati 31.01.03 20:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja margus
So help needed!!!
Sa võid sinna otsa ajada kasvõi 1,9 kui see on viiepütane,2,0;2,1:2,2;kõik on ju alt sama ploki peale ehitatud.Ja enne tuleks ikka uurida mis mootoril ka viga on,kas lihtsalt rihm pooleks aetud või ära keedetud hoopis,see mootoriremont pole ju ka teab mis hull asi,eriti kui omale veel ehitama hakkad.
margus
postitati 31.01.03 22:47 Tsiteeri
aa kuidas on lood käimariga???
[PHP: 59.8% - SQL: 40.2%]
