Lehekülgi: 1 .. 11 12 13 14 15 .. 17 |
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.01.12 12:06
"Pirn" on 780EUR (vasak). Parem on tootmisest maas ja saab vaid koos tulega. Audi puhul see küll ei kehti aga on autosid, kus tõesti ametlikult ei
saagi pirni vahetada. Tegu siis xenoni algus aegade mudelitega. Aga mingeid lahendusi tundub, et siiski on. eBay
12.301@181km/h
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 03.01.12 13:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
saagi pirni vahetada. Tegu siis xenoni algus aegade mudelitega. Aga mingeid lahendusi tundub, et siiski on. eBay |
See kehtib siis nende pirnide kohta mis minu tuledel sees? Hirmus lugu
Kas see e-bay kompott kaotab mul need tulevälised plokid ära? Ja kas sinna saan pirne juba mõistlikuma hinnaga? Mis pirnitüüp seal üldse on selles
ebay omas?
Nagu ma aru saan sealt lehelt, siis kõik on E-serdiga ja igati legaalne?
Hannes
Parem surra seistes kui elada põlvili
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 03.01.12 13:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Hannespoiss
ebay omas?
Hannes |
Tulevälised plokid jäävad ju alles nagu pildilt näha. Sisse lähevad D2S pirnid, mida peaks ka Eestist juba päris lihtsalt saama. Eurosertifikaadid on
müüja sõnul jah kõik olemas. Häda on temaga selles, et tahab saada vanu plokke ja pirne tagasi nö. vahetuskaubana. Selleks ajaks tuleks siis endale
muud tuled leida ette.
Muidu mul midagi mälusopis koidab, et kunagi on ka Eestis keegi need xenonid ümber teinud D2S'le. Kas mitte ICE ?
Hannespoiss
postitati 03.01.12 13:40
Selge, et siis see tulesisene väike plokk kaob. Õnneks mul pirnid veel väsimuse märke ei näita...et on aega mõelda kuidas õigem käituda oleks ja raha
koguma hakata. Tuleb päeval udukatega ringi lasta.
See oma jubinate vastusaatmine ei meeldi kah väga. Aga mis hädaga muud üle jääb.
Hannes
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.01.12 13:49
Kasutajal Joel oli kunagi sama teema S6 originaal xenonitega. Ei mäleta, kuidas täpselt lahenes...
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 03.01.12 14:03
Minu autol oligi selle pirni tüübiga nagu ebays müügil on. Ja lahendasin samamoodi ja mina ehitasin H3 xenonite peale kuna kodus oli see komplekt
olemas sis saingi ära kasutada. Kogu summa mis läks oli 55 euri kui
võrrelda mis ebays müügil. Pildid tehtud saan sis lisan ka üless kuidas minu varjant tehtud on.
csi635
Registreerunud 15.01.12
Auto: A6 C4 Avant 30V Q . CSI 635 A. V70 T5
TheRRsr
Registreerunud 15.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 13.03.12 13:19
Lugesin terve teema läbi, kuid 55w ksenoonidest ei hakanud midagi silma.
Olen lugenud netist 55w ksenoonide kohta, et eraldavad rohkem kuumust kui 35w ksenoonid ning neid ei soovitata väikestesse pesadesse nagu näiteks
udukatesse, sest hakkavad sulatama korpust.
Kui suur see kuumus on ja kas ka a4 b5 facelift tuede klaase/korpuseid hakkavad sulatama?
On üldse 55w 4300k ksenoonid tänavaliikluses lubatud?
EDIT: eelnevale postitajale: Puust ja punaseks oleks siis, kui oleks eesti keeles. Saksmannidest ei saa väga paljud aru, k.a. mina.
postitati 13.03.12 13:33
Tsitaat: | Algselt postitas: TheRRsr
On üldse 55w 4300k ksenoonid tänavaliikluses lubatud? |
Ei.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.03.12 16:26
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima
foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine! Kuna teistkordselt, siis taastamisvõimaluseta!"
csi635
postitati 13.03.12 16:52
Mis teha, kui kuskil mujal pole teemat nii kapitaalselt lahatud! Ümberehitus
nõuab ohvreid!
ents666
Registreerunud 25.07.05
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI 96kw Quattro
RichardA
Registreerunud 12.04.12
Auto: Audi A6
postitati 12.04.12 19:43
Tere
Vabandust minu esimene postitus ei tea kuidas õnnestub..
Küsimus siis xenon tuledest
Sai soetatud Audi A4 1996 a soetamise ajal autol ees tava pirnid kuid kaasa sain xenon pirnid ja eelmine omanik ütles et nendega ei tohi sõita
eestis..
olex huvitav teada mis nõuded peaxid olema täidetud et neid võix kasutada..
PS ei ole eriline asjatundja ja se eelseisev teks on kui hiinakeel
Ette Tänades ..
postitati 12.04.12 20:16
Tsitaat: | Algselt postitas: RichardA
Tere
eestis..
Ette Tänades .. |
Palun, loeme siis antud teemat algusest.
Kenasti välja toodud, mis, kus ja mismoodi.
Selleks antud arutelu loodigi.
Igaühele eraldi vastates kaob ka arutelu möte.
KsenoonE
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 24.04.12 18:37
Lugesin suurem osa teemast läbi kuid siin ainult c5 luupidest juttu kuid
tahaks teada milliste teiste autode luubid sobiksid rs2 luupide asemele?
VRB Motorsport
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 27.06.12 20:45
Mure järelpaigaldatud xenoniga, nimelt vasakpoolne lähitulepirn ei lähe alati põlema. Pooled korrad läheb ilusti, ülejäänud korrad kas vilgub korraks
või ei tee midagi. Milles võib viga olla, kellegil kogemusi? Vahele mingeid releesid, ega takisteid ei ole pandud. Kas võib olla, et voolu saab vähe
või ballast vigane?
Vorsprung durch Technik
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 27.06.12 20:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Heix
või ballast vigane? |
Jäta ballastid paika ja vaheta pirnid omavahel ära. Kui viga jääb sama tule juurde, siis võid proovida ka ballaste omavahel vahetada. Siis peaks nagu
selge olema milles asi.
maltoosa
Registreerunud 10.08.12
Auto: 2003 A4 1.9 TDI
postitati 05.09.12 16:49
Tere
Sai soetatud omale A4 2003 aasta avant 1.9 TDI ja peale nädalast sõitu oli mul esimene parem xenon pirn purunenud ja peale uue paigaldamist avastasin,
et ka ballast on omadega õhtul. Sai proovitud mõlemad pooled läbi, pirnid põlevad, juhtmed ballastist pirni ok.
Leidsin siit uue, aga kas kellelgi oleks veel kuskilt pakkuda või on
ehk pakkuda kasutatud varianti?
Suured tänud ette
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 11.09.12 13:41
Kuna vasak xenon on ära lillakaks läinud ja ei taha enam väga hästi näidata siis otsustasin, et tuleb osta uued xenonid.
Mõtlesin ja uurisin,et tuleks vahetada mõlemad.
Oskab keegi soovitada häid xenoneid ja head tootjat?
Tegemist on Audi A6 c6-ga ja peaks tegu olema vist D2S Bi-Xenoniga?
Ettetänades
Maikl
postitati 11.09.12 13:42
Philips, Osram .
maikl369
postitati 11.09.12 13:57
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Philips, Osram . |
Oskad ka soovitada millise valgusega xenon on kõige parem?
Ise olen kasutanud ainult 4300K ja teiste xenonitega kogemus puudub.
postitati 11.09.12 13:58
Oled õigel (valgustatud) teel !!!
postitati 11.09.12 17:49
Philipsilt ja Osramilt ei tohiks muud saadagi.
Mõte korraga vahetada on hea mõte.
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 12.09.12 13:59
Tere, lugesin ja uurisin aga kuskilt sama probleemi ei esinenud. Probleem siis selline, et vahelduva eduga kordamööda jätab üks tuli põlema minemata
ning viga paraneb peale kangi klõpsutamist paar korda, autoks 1999 aasta audi a4 ja xenonidc on järelpaigaldatud.
