Lehekülgi: 1 .. 13 14 15 16 17 |
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 09.10.13 12:18
Talupojaloogika ütleks kui mootor on läbi siis ei käiks üldse. On seal äkki midagi määrida?Lööb mõne termo-kaitse nagu akendel? Sellised vead mis
vahel on ja siis mitte on kõige vastikumad tuvastada.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.10.13 13:39
Tsitaat: | Algselt postitas: sammalselg
vahel on ja siis mitte on kõige vastikumad tuvastada. | Enne kui teatud asjad ära surevad, hakkavad nad vaikselt streikima. Ega ei
pea midagi tegema või vahetama. Vaata, kas aasta pärast ikka vahel tõuseb või ei Nagu ütlesin, kaabel on selleks. Seal näitab vea ära ja vea sageduse ka. Saab ka teste teha. Kui ise ei oska, tuleb talust välja sõita
remondimehe juurde...
Life is tough.
sammalselg
postitati 09.10.13 17:07
Teil võib õigus olla ,lasen vaadata veakoode. See auto on mul juba 7 aastat olnud ja siiani ei ole selleks vajadust olnud. Ilmselt on nüüd jõudnud
aeg uurida mida auto ütleb.
Tänud ikkagi.
real-illusion
postitati 09.10.13 18:19
Tänud ikkagi. |
Minul oli nii, et algul streikis juhi oma ja siis hiljem andis saba. Põhjuseid võib olla ka muid Mingi pistiku ühendus vms...
Life is tough.
real-illusion
postitati 12.11.13 16:52
Kas keegi on reaalselt testinud c6-l xenon pirne. Sooviks teada, kui suur vahe on näiteks hiinakatel ja philipsi omadel. Philipsil vist ka palju
erinevaid... Mida siis osta tasuks? Suured tänud
Life is tough.
KorK
Registreerunud 14.10.13
postitati 18.11.13 08:09
Kas keegi oskab öelda, mis sorti xenon ja kaugtuli on S3-el (2000 a.)?
postitati 18.11.13 11:47
Tsitaat: | Algselt postitas: KorK
Kas keegi oskab öelda, mis sorti xenon ja kaugtuli on S3-el (2000 a.)? |
D2S/H1
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 18.11.13 15:47
Kus kohast võiks leida DS1 pirne mõistliku hinnaga?
real-illusion
postitati 18.11.13 16:18
Siit.
Life is tough.
KorK
postitati 20.11.13 19:35
Kas keegi teab, kust võiks saada hea hinnaga D2S OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED xenoneid?
real-illusion
postitati 20.11.13 19:41
Kas keegi teab, kust võiks saada hea hinnaga D2S OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED xenoneid? |
Ebay hindu oled võrdlenud? Palju poes tavahind oli ka?
Life is tough.
real-illusion
postitati 20.11.13 19:46
Väike pirnide test soome k oskajatele siin.
Kas keegi oskab õelda, kuidas GT HID H7 50W 4300K C6-le sobib. Kas tekib ka probleeme? Kust osta saaks? Sooviks just neti poodi.
Life is tough.
postitati 20.11.13 19:49
Xenoni originaalsüsteem ei ole üldiselt 50 watine. Kui vahetad kõik välja, siis võib toimida. Ainult pirne nende vastu vahetada ei saa.
Kui Sul on väga igav ja pappi palju, võid kõikvõimalikku kraami osta/tellida ja oma auto peal katsetada.
Kõige lihtsam ja lõppkokkuvõttes (pikaajaliste kogukulude mõistes) kõige soodsam on kasutada originaali.
real-illusion
postitati 20.11.13 20:00
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Kõige lihtsam ja lõppkokkuvõttes (pikaajaliste kogukulude mõistes) kõige soodsam on kasutada originaali. |
Soome foorumis just räägiti, et töötab samade amprite pealt ja probleeme ei ole. Ei viska ka mingit errorit ega midagi...
Huvi on alati. Tahaks korralikke xenon pirne ette osta. Eks vaatan siis
cobra 35w pirne...
Life is tough.
postitati 21.11.13 06:48
Kuidas ta samade amprite pealt töötada saab, kui elektriline võimsus pinge ja voolutugevuse korrutis on?
50W HID on sulle täpselt nii kaua mõnus asi, kuni ka teised sulle sellistega vastu sõitma hakkavad. Egoism tuleb õige pea ringiga tagasi.
real-illusion
postitati 21.11.13 07:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
UUdet 50W ballastit ei tarvitse releohjausta. Ottavat sytyessään saman verran virtaa kuin 35W sarja eli 6-6,5A
Google translate aitab.
Endale tellisin philipsi pirnid ära 35w ja kui pole piisavalt head, lendavad kohe prügikasti. Siis saab edasi vaadata, kust ja mis pirnid järgmiseks
ette lähevad.
Black: Egoism pole mul nii suur ja vastu liiguvad ka politseiautod, koos kahe lisa tulega... Ka töö autodel meil alati olnud vähemalt kaks lisa tuld.
Siin nähtavus tähtsam, kui mingi w lugemine, nagu eesti politseinikud seal tuld vaadates teevad...
Sooviks ise lihtsalt saada korralikud pirnid ja loodan, et philipsi omad on nähtavuse poolest head.
Life is tough.
postitati 21.11.13 07:58
Tehniliselt ei ole mingi probleem auto ette ka 500W lähitulesid paigaldada.
real-illusion
postitati 21.11.13 08:07
Tehniliselt ei ole mingi probleem auto ette ka 500W lähitulesid paigaldada. |
Neid videosi võib youtubeis vaadata. Neid seal palju. Ise aga üritaks lihtsalt nähtavust paremaks saada. Kahju, et keegi siin foorumis korralike xenon
pirne soovitada ei oska. Nagu ka seal testis näha, siis pirnidel vahe sees. Kui philipsi oma piisavalt ei valgusta, siis tuleb reflektorid luubid jne
üle vaadata. Kui ka siis ei midagi, siis uued tuled ja pirnid. Üks kord peab siis nähtavus tulema...
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 21.11.13 08:15
Mis Osram Xenarcil viga on? OEM-id peaks ka need olema.
Ma just enda autole ostsin need ja olen valgustatusega väga rahul. 4200K on ehk kõige magusam ala. Muidugi meeletult sinised nad pole, aga nähtavuse
osas ongi see parem.
KuldarA
postitati 21.11.13 08:17
Ebay.de ja sealt müüaja Lichtex.de
real-illusion
postitati 21.11.13 08:23
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Ebay.de ja sealt müüaja Lichtex.de |
Vaatasin eile ebayst neid. 150€?
Igatahes mõtlen õhtuni, vb tellin need ka lisaks ja siis saab ka võrrelda, philipsi ja osrami omasid.
Life is tough.
KuldarA
postitati 21.11.13 08:27
Minu autole läksid D1S ja tellisin sellised: 2x OSRAM D1S XENARC electronic OEM Xenon Brenner 35W NEU und ORIGINAL N0, hinnaks läks 80.17€ koos
saatmisega.
Naise õe A3-le tellisin ka sealt, sellele läksid D2S lambid: 2x OSRAM D2S 66240SVS Xenarc SILVERSTAR Xenon Brenner NEU ORIGINAL, koos saatmisega
121.50€
postitati 21.11.13 09:39
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Kui philipsi oma piisavalt ei valgusta, siis tuleb reflektorid luubid jne üle vaadata. Kui ka siis ei midagi, siis uued tuled ja pirnid. Üks kord peab
siis nähtavus tulema... |
Seda kindlasti. C6 reflektoritega oligi miski ärapõlemise jama. Kuskil on foorumiteema ka. Põlenud reflektori kompenseerimine võimsama valgusallikaga
pole mõistlik.
real-illusion
postitati 21.11.13 11:29
pole mõistlik. |
Viimati, kui puhastasin ei tundunud ta eriti halvas seisus. Ootame pirnid ära ja siis näha. Hetkel otsustasin täna ka Osrami pirnid ära tellida. Saab
omavahel võrrelda. Kui tulemus pole kummagiga piisav, siis kohe uued reflektorid!
Life is tough.
real-illusion
