Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 17 |
postitati 14.12.09 12:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Tsitaat: | Algselt postitas: Black Rabbit
Kusjuures soovitan valge tooniga xenoone. Erinevad tavalisest palju vähem, aga valgustavad isegi paremini. |
Valgeks tooniks (kõige lähedasemaks päevavalgusele) peetakse 4000-4300K värvustemperatuuri. Tavalised ongi enamasti sellised. Või mõtled selle all
midagi spetsiifilisemat? |
No 4300K on silmaga ikka näha, et pole tavapirn kuid Näiteks 3200k on niipalju kollakam, et on nagu tavapirn. Kui siis kaob xenoni mõte ma arvan.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 14.12.09 13:07
Väidetavalt on siiski ka see 3200k ligi 6korda tugevama valgus vihuga kui halogeen. Kas kellgil on ka neid 3200 ees, tahaks päriselus neid näha, kui
tüli ei teeks näidata.?
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 14.12.09 13:23
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
| Värvitemperatuur ei ole sama mis valgustugevus
bladex
Registreerunud 22.02.09
Auto: A6 Avant, MB E270&VW Sharan
postitati 14.12.09 13:37
Tsitaat: | Algselt postitas: laur
Tsitaat: | Algselt postitas: bladex
Ei hakanud uut teemat tegema vaid küsiks kinnitust.
Kas C6(4f) Bi-Xenon pirnid on Philips D2S ?
Ning mis vahe on Philips D2S ( 85122 või 85122+ ) ?
Ette tänades |
Ei ole, nendel on D1S.
Ja sellest pirnide vahest on siin juttu ka olnud. + on siis mõeldud selleks, et kui üks pirn on läbi läinud ja teine veel kestab, siis ostad selle, et
värvivahe oleks väiksem. Kuigi täpselt ei tea keegi, jutud on et pidi kauem õiget värvi püsima ja on natukene heledam. |
Tänud vastuse eest, küsiks veel kas tehase omadel on 4300k ?
postitati 14.12.09 18:11
Ette tänades |
Tänud vastuse eest, küsiks veel kas tehase omadel on 4300k ? |
Jah tehasest on minuteada kõigil 4300K Bemmil ja Audil vähemalt.
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Polegi seda väitnud ju.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 14.12.09 21:04
Ette tänades |
Philipsi koduleht annab D2S
postitati 14.12.09 23:40
Polegi seda väitnud ju. | Xenoni mõte on ikka valgustada rohkem kui Halogeen pirn seda suuda ning sellisel puhul ei märgi ju
valgustemperatuur rolli. Või mis on sinu nägemuse järgi Xenoni mõte?
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 15.12.09 00:36
Tsitaat: | Algselt postitas: priidik
Ette tänades |
Philipsi koduleht annab D2S |
Peres oli hiljuti pikka aega C6, tollel oli küll D1S. Ja olen ka paar tuld lammutanud C6 oma, neil on ka D1S olnud.
Võta oma tulel see tagumine kaas lahti, kui pirni taga on selline metallist kopsik kuhu jookseb selline suhteliselt tavalise jämedusega mitme soonega
juhe, siis on D1S. Kui on suur pistik lihtsalt taga kust jookseb jäme juhe vlja siis D2S.
Aga ma võin pea vahele panna, et seal on D1S. Uuem tehnoloogia, enamus uutel autodel on D1S. Ja krt neid C6'tesid on nähtud ikka omajagu.
PS! Selle kuradi philipsi lehe pärast tellisin ma endale kunagi valed udutule pirnid..
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 15.12.09 00:38
valgustemperatuur rolli. Või mis on sinu nägemuse järgi Xenoni mõte? |
Mingil määral siiski mängib rolli. Silm eristab teatud valguses asju paremini. St silm peab vähem pingutama. Kuskil oli kirjutatud ka sellest, ala
kollased tuled vs sinised/lillad. Aga ma pole mingi arst ka ja hetkel ei leia seda juttu üles. Aga mingi tõetera on seal sees siiski.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 15.12.09 10:27
Ei midagi spetsiiflist. Tavalised 4300K võisid olla. (Auto praeguseks müüdud)
postitati 15.12.09 11:28
Ei taha vaielda kuid teen oma järelduse kasvõi lauuri esimesest postist. Xenoni mõte on loomulikult korralik valgus sellepärast olen ka valinud 4300K
pirnid.
"Mida suuremad kelvinid seda vähem valgust ja luumeneid on. Praktiliselt kõik üle 6000 kelvini on mõtetu kui sind üldse huvitab sinu turvalisus ja
tulede eredus. Mis siis kõige parem pirn on? 4100-4300k. Sellise värvitemperatuuriga pirn eraldab kõige rohkem luumeneid kõgist teistest xenon
pirnidest. Sellepärast autotootjad kasutavad neid veel tänapäevalki. Allpool on väike selgitav graafik. Nagu näha on 4100k just kõige “magusamas”
kohas graafikul."
postitati 15.12.09 12:40
pirnid. | 4300K võivad olla küll parima nähtavuse&valgustugevuse suhtega, ei vaidle sellele vastu. Mu esimese postituse mõte oli
rohkem selles, et 3200K on värvitoonilt sarnasem halogeenile(kuid siiski tugevama valgusjõuga) ning seetõtu võiks loota, et teatud seltskonna
tähelepanu tõmbavad nad vähem.
Ehk siis minu mõte kokku võetuna: 3200K Xenon ei kaota ära Xenoni mõtet(milleks on siiski valgustada rohkem kui teised lahendused, enamasti halogeen),
sest kuigi tema värvitemperatuur on lähedasem tavalise halogeeni omale kui päikesevalgusele, on 3200K Xenoni valgusjõud siiski suurem kui halogeenil.
bladex
postitati 17.12.09 19:20
Ette tänades |
PS! Selle kuradi philipsi lehe pärast tellisin ma endale kunagi valed udutule pirnid.. |
Seekord osutus D2S pirniks Bi-Xenon tule puhul Tänud
vaksali
Registreerunud 11.10.09
postitati 03.01.10 00:12
http://www.autoladu.ee/xenon/4389 Enda autol on need. Klubist saab neid 600
komplekt. Mida sa neist ikka saada tahad 2 aastat on garantii. Kui läheb rikki saad tasuta uued kui ei lähe on hea. Minuarust se 600.- 2 aasta tagant
kulutada ei ole palju? Põlevad ilusti pole mingit probleemi.
Kevin
Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
postitati 21.01.10 11:15
Võib olla mitte täpselt teemasse, aga kas see tähendab, et terve auto võib maha põleda xenon tulede pärast? Või mis seal valesti võis minna? Endal
just seisab nende paigaldus ees. Link
postitati 21.01.10 11:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Kevin
just seisab nende paigaldus ees. Link |
Mitte ainult terve auto, vaid lisaks veel ka garaaž, kus auto seisab ja maja, mille küljes on garaaž. Suur osa metsastki ümber maja, kui enne jaole ei
saa.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 21.01.10 11:25
Juhtmestik
Nüüd räägiks ühest asjat mis pole väga levinud kuid siiski peaks sellele tähelepanu pöörama, nimelt juhtmestik.
Paljud ilmselt ei tea millist ohtu võivad xenonid põhjustada kui nad ühendada halogen pirnidele mõeldud juhtmestiku külge. Xenonite paigaldamisel
tuleks alati kasutada releesid. Sinu halogen pirnidega auto ei ole kunagi mõeldud toitma suure amprite ja voolutarbimisega ballastite toitmiseks.
Ballastid vajavad tohutul hulgal ampreid käivitades ja võivad väga tõsiselt kahjustada juhtmestikku ja mitte ainult sellest kohast kuhu ballastid
ühendatud olid. Me räägime siin tõsisest kahjust ECU’le, kaitsmekarbile ning kõige kehvemal variandil võib viia lühisteni ja tulekahjudeni väga vanade
autode juhtmestikus, mis vaevu saavad hakkama vanade halogen pirnide toitmisega. Probleem on siin selles, et kui ballast “nõuab” voolu, siis auto peab
selle kuskilt ka saama. Oletame et ühendasid xenonid OEM juhtmestiku taha. Lülitad tuled sisse ning ballast hakkab voolu tarbima. Võibolla juhtmestik
ei saa hakkama sellise pingega ning hakkab seda kuskilt kõrvalt “laenama”. Enne kui sa arugi saad, oled sa juba nõrgestanud mitte ainult ühte, vaid
mitut allikat, et toita ära ballastid. Sellepärast ongi releedaga eraldi juhtmestik vajalik. Sellisel viisil saab ballast voolu otse akult releede
abil. Nii jäävad lülitid ja plokid terveks ning ballastid saavad oma nõutava voolu.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
postitati 21.01.10 11:49
Tsitaat: | Algselt postitas: jaakk
Paljud ilmselt ei tea millist ohtu võivad xenonid põhjustada kui nad ühendada halogen pirnidele mõeldud juhtmestiku külge. |
Ma ei usu, et C5 kerega Audil on halogeenide ja ksenoonidega tulede jaoks erinev juhtmestik.
Originaaljuhtmestikus on kaitse ikkagi kõige nõrgem koht ja see peaks igal juhul enne juhtmete isolatsiooni sulamist läbi põlema.
jaakk
postitati 21.01.10 13:26
Minu tekst on kopeeritud sama teema alguses "Laur"-i poolt kirjutatud lõigust.
Minu tutvuskonnas on üks tehase xenoniga C5, millel on esiosa samamoodi põlenud, kuna juhtmetes tekkis lühis ja ükski kaitse ei reageerinud sellele.
Tufka
Registreerunud 30.10.07
Auto: Audi A5
postitati 22.01.10 12:08
Vaatasin kah seda audit ja hirm tuli kohe peale.. endal on samuti pandud vanade juhtmete külge need tuled.. peab vist ümberehitusi tegema hakkamma
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 08.02.10 18:22
Seoses selle juhtmestikuga tekkis küsismus, et kas keegi on oma audi c4 ise xenonid paigaldanud ning kas on siis ka kogu uue juhtmestiku vedanud?
Endale tahaks panna xenonid ning huvitaks kas on kellegil probleeme tekkinud kui on xenonid paigalnud originaal juhtmestiku külge.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 08.02.10 19:44
Tsitaat: | Algselt postitas: ggsizask
Ma vahetasin originaal xenonid välja. Kuna originaalil olid releed, siis panin ka uutele releed, juhtmed olid olemas juba. Samas halogeenil ilmselt
pole neid jämedaid juhtmeid valmis veetud, need tuleks lisaks vedada.
Samzik
postitati 08.02.10 23:09
Ma ei saa aru sellest, et halogeen on 55w ja xenon on 35w. Miks on vaja jämedamaid juhtmeid? Va. käivitus vool mis on üsnagi hetkeline. Ja mulle
väitis 3200k pirne müünud kodanik et need pidid olema liiga kollased värvi poolest. Kui vaadata esimesel lehel toodud värvi temepratuuride graafikut,
siis on ilusti näha kuida on seos lumenite ja kelvinite vahel. Seega 3200k värvitooniga valgustab paremini kui halogeen ja xenon pirni enda
temperatuur on tegelikult madalam, kuna seal kulub enamus energiat siiski sellele, et toota valgust mitte sooja. Mina olen asjadest nimodi aru saanud.
Olen ka näinud 3600k värvitooniga xenoneid aga vähe.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.02.10 23:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Samzik
Olen ka näinud 3600k värvitooniga xenoneid aga vähe. |
Jah käivitamisel on korraks 23k volti ja peale seda tõusevad amprid üsna jõudsalt. Et pirn põlema jääks läheb vaja stabiilselt 85V. See käivitus ongi
üldsielt põhiline. Pealegi, kuni voldid stabiliseeruvad võtab see vähekene aega. Ega kohe ei juhtugi midagi (kuidi osadel kodanikel on hakanud
anomaaliaid tekkima, näiteks üks prin vilgub või muud jamad. St et voolu jääb väheks.
See voolupuudus mõjub kõikjale. Piltikult öeldes kui ballastil jääb voolu väheks siis hakatakse seda nö. varastama kõrvalt sõlmedest. Ja seal saavadki
näiteks lülitid vms kõvemat vatti ja pika peale annab kuskilt midagi järele.
Ja 3200k on jah liiga kollane. Kollasem kui halogeen pirn, sest ta on nagu intensiivsem vms. Valgustab rohkem kui halogeen. Aga mis mõttega valida
kollased pirnid kui kõige enam valgustavad siiski 4300k pirnid?
