Pealkiri: A4 2003a tulede lüliti ümber olev tausta valgus vilgub?? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4548)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 12.01.09 21:10 Tsiteeri
Mure järgmine:Parklas auto käis ja tuled põlesid kui avastasin ,et tulede lüliti ümber pool tausta valgust vilgub
0, park,lähituled reziim vilgub ehk parem pool.
udutuledepoolne taustavalgus ok.
http://static1.album.ee/files/741/41/large_18535443_Wmxs.jpg
ultra
postitati 15.01.09 18:54 Tsiteeri
http://static1.album.ee/files/742/54/large_18563535_bEdA.jpg
http://static1.album.ee/files/742/54/large_18563533_2OFW.jpg
postitati 15.01.09 20:43 Tsiteeri
Teeb ta seda mingi kindla rütmi järgi, nagu tahaks millelegi tähelpanu juhtida või kaootiliselt, nagu miski ei saaks ühendust?
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 15.01.09 20:55 Tsiteeri
Mul ka A6-el sama asi vilgub vahepeal ja vahepeal ei põle üldse.Arvatavasti ei saa seal midagi ühendust.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
postitati 15.01.09 21:30 Tsiteeri
Mul selline küsimus, et kas seal lüliti sees on juba LED'id või vana kombe kohased hõõgpirnid?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 15.01.09 21:49 Tsiteeri
Mul sama teema vilgub hommikuti ja siis kustub ära.
Kohakuti tundub tõesti nagu hoiataks midagi ja siis loobub.
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 23.01.09 20:33 Tsiteeri
Mul masinal sama asi, tundub juba tüüpveana kuna esineb päris palju, käivitamisel põleb pärast kustub ära, tegu ka parempoolse valgustusega.Seal on dioodid, pidi aitama ainult nupu vahetus ja siis korras. arvatavasti kui lahti lammutada siis äkki saab ka dioodid ära vahetada.Mind aga see eriti ei häiri, sest seda teised tähele ei pane..
postitati 18.06.11 08:08 Tsiteeri
Kuna siit abi ei saanud, siis tegin lõpuks ise ära :D
Lüliti sees on tõepoolest LED'id ehk valgusdioodid. Need peaks olema lollikindlad ja eluaegsed, kuid ometi oli üks punane LED lüliti sees vilkuma hakkanud. Minul oli LED'id ümmargused (3mm) ning jalgadega, kuid olen sarnase lüliti sees näinud ka kandilisi, mis joodetakse otse plaadile (SMD).
Lüliti käib maha siis niimoodi:
http://www.youtube.com/watch?v=gGm2gctu5_I
Kui kellegil klubist ümmargused LED'id sees, mis vilguvad, siis Tallinnas võin aidata ära vahetada, kuna kogemus olemas.
gt1993
Registreerunud 03.04.13
Auto: A4 1.8 1999
postitati 20.08.18 10:00 Tsiteeri
Sama probleem, paar korda esinenud siis kaob ära ning nüüd jälle pikemalt pimedus. Joonisel rohelisega ümbritsetud alas taustavalgused töötavad (mõlemad udutuled). Punasega ümbritsetud aladel valgustus puudub (park-, lähituli; käetoe sees olev valgustus; väljapuhke avade valgustus).
Ehk keegi targem teab kas tulede lüliti ning käetoe valgustus omavahel kuidagi seotud ning kas abi võiks olla lüliti vahetusest?
https://www.upload.ee/image/8843745/Capture.PNG
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 22.08.18 09:07 Tsiteeri
Lülituvad sisse kui keerad lüliti esimesse astmesse, kui ei hakka võib tulede lülitit kahtlustada küll.
postitati 22.08.18 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Kas need mitte ei lülitu sisse koos kõige muuga ja nende valguse heleduse reguleerimine käib samuti kellaplokist koos kõige ülejäänuga (kellaploki valgustus, ESP-ohutulede nupu valgustus, kliimaploki valgustus, originaal raadio valgustus, laelampide nuppude valgustus, el. akende nuppude valgustus jne) ?
Toomas15
postitati 22.08.18 12:43 Tsiteeri
Heleduse tugevuse reguleerimine on tulede lüliti paneelil olev rulliknupu kaudu, facelift variandil, tulukesed hakkavad sirama siis kui keerad 1 astmesse.
postitati 22.08.18 12:47 Tsiteeri
Jutt käib läbi segi erinevatest mudelitest (A4 ja A6) ja tõenäoliselt ka erinevatest modifikatsioonidest.
A4'l rullikuid ei ole.
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 15.08.20 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: gt1993
Sama probleem ikka kestev, lüliti vahetusest kasu ei olnud. Ostsin küll lammutusest lüliti, kuid kui suur tõenäosus saada sama veaga lüliti? On kellelgi kogemust, järsku mingisugune keerulisem elektriline jama sellega?
Lisaks ehk keegi Tartus saaks katsetada töötava lülitiga?
postitati 15.08.20 20:51 Tsiteeri
See on VÄGA LEVINUD VIGA, seega osta uus ja on pikemaks ajaks hooletu. ;)
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 04.09.20 11:15 Tsiteeri
Proovisin enda lülitit kasutada teises sõidukis - töötas.
Seega vigane ei saa olla lüliti.
Kuidas võiksin viga edasi otsida, mingisuguseid nõuandeid?
postitati 08.09.20 07:34 Tsiteeri
Minu paha. Teemas on kaks täiesti erinevat probleemi kokku pandud.
Teema algataja mure oli see, et tulede lüliti valgustus toimis osaliselt = B6-e tulede lüliti tüüpviga.
Täiesti teine ja sellega ilmselt mitte kuidagi moodi seotud mure on kogu nuppude valgustuse vilkumine/mitte toimimine. Reguleeritakse seda kellaploki +- nuppudest sealt edasi läheb CAN signaal erinevatesse moodulitesse. Näiteks kõik uksel olevad lülitid saavad oma toite ukseajust. Roolil olevate nuppude valgustuse toide tuleb rooliajust. Kliimaplokk ja makk juhivad ise valgustust vastavalt kellaplokist saadud infole jne. Ma eeldan, et tuledelüliti, puhurivõred ja käetoe sees olevad saavad oma toite keskelektroonika ajust (hetkel skeeme otsima hakata ei viitsi, teine võimalus ilmselt oleks ainult kellaplokk ise, nagu vanematel autodel). Seega variandid mille viga kahtlustaks: juhtmestik, keskelektroonika aju või kellaplokk.
EDIT: Vaatasin järgi ning tuledelüliti, puhurivõrede, käetoe, sigarisüütaja ja tuhatoosi valgustus saab alguse otse kellaplokist. Roheline 32 kontaktiga pistik kellaploki taga ja klemm nr 17 (hall sinise triibuga juhe). Kuna massi punkte on mitu, siis kõigi nende vilkumise korral massi probleemi välistaks.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 08.09.20 12:30 Tsiteeri
Midagi lühises ei ole? Ma mäletan midagi B6 ajast, et siis ka vilkus kahtlaselt kui laelambi peal midagi lühises oli.
[PHP: 62.4% - SQL: 37.6%]
