Lehekülgi: 1 2 3 4 |
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 27.01.11 08:38
Saab panna suhtlema.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 11.10.11 23:03
Oli juba see küsimus aga vastust ei antud,küsin uuesti: Mul autos Motorola originaal telefon, töötab üla BT. Kas saan ka oma taskutelefoni sellega ära
ühendada ja võtab automaatselt kasutada siis tel raamatu jne? Twinsim ei soovi panna kuna kasutan autot naisega kahe peale ja siis kui naine sõidus
siis mu kõik kõned lähevad ikka autosse
postitati 12.10.11 12:28
2005 3.0TDQ C6 võttis küll nii SE X10 mini kui iPhone'i külge, nii et eks proovi.
pdi
Registreerunud 13.03.11
Auto: A4 B8 2,7TDI
postitati 12.01.12 21:42
Kas kõigil C6-tel on BT telefoni tugi peal?
2004.a. A6 (C6) telefoni ühendamisega mure. Kui telefoni valiku alla minna ütleb, et ei ole installeeritud telefoni. Setupi peale ei juhtu midagi.
Käsitoe all ei olnud ka mingit pistikut telefoni jaoks. Kas bt tugi tuleb kaabliga aktiveerida või on võimalus, et tegelikult auto polegi telefoni
tuge?
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 13.01.12 07:48
Tsitaat: | Algselt postitas: pdi
tuge? |
Usun, et ikka ei ole seda sellel autol. Tegemist siiski lisavarustusega ning eraldi mooduliga, mis tuleks paigaldada.
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 13.01.12 08:24
Kõikidel C6 isenditel vist ei ole jah, ma enda omal sain autot uudistades sellest pool-kogemata teada. Aktiveerisin telefonis BT ja leidis auto üles,
sidusin nad omavahel ära ja nüüd autosse istudes vajutan BT kiire näpuliigutusega tööle ja kõik toimib.
On olemas ka telefonimoodul kuhu saaks Nokia sisse panna, kuid ma ei viitsi Twinsimiga väga tegeleda, minu jaoks on tunduvalt mugavam korraks BT
aktiveerida ja asi toimib.
kristok123
Registreerunud 01.11.12
Auto: 2005 Audi A6 3.2fsi Q
postitati 08.11.12 17:53
Tsitaat: | Algselt postitas: navigator
siis mu kõik kõned lähevad ikka autosse |
Küsiks uuesti üle, kas ja mis võimalused on kasutada iphone üle BT, kui autos on seesama orig. Motorola käetoe sees? Iphone autot ei leia!
postitati 29.12.13 14:50
Mul ka väike mure tekkinud seoses iPhone5S ja 3g MMI-ga. Algul oli paar päeva kõik tore, ühildus ilusti ja leidis ka kontaktid. Nüüd ühildub, kuid
enam telefonist kontakte ei leia, otsib, kuid ei leia. Proovisin täna naise iPhone4-ga, kõik toimib. Kas võib olla mingi määratud arv kontakte,
millest alates ei leia? Pole nagu midagi muutnud seadetes, täielik müstika. Äkki kellegil mingi mõte, mida näppida, vaadata?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 31.12.13 00:22
millest alates ei leia? Pole nagu midagi muutnud seadetes, täielik müstika. Äkki kellegil mingi mõte, mida näppida, vaadata? |
Telefonile nn hard reset oled proovinud?
postitati 31.12.13 11:06
Mõtlesin isegi sellele, kuid siis vist kontaktid ka kõik jälle läinud. Niigi tippisin neid (üle 300) kaks õhtut sisse, kuna vanast nokiast ei saanud
neid kuidagi ümber tõmmata.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 31.12.13 11:15
neid kuidagi ümber tõmmata. |
Sim kaardile kopeerides ei saanud?
postitati 31.12.13 11:31
Iphonel mingi nano sim , mis ei sobi vanasse klotsi.
postitati 31.12.13 11:43
Jann, kas vaheadapterit sim' ile pole? Minul tuli kaardivahetusel tavakaart, mille saab microks vajadusel murda.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
KuldarA
postitati 31.12.13 12:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Jann, kas vaheadapterit sim' ile pole? Minul tuli kaardivahetusel tavakaart, mille saab microks vajadusel murda. |
+1
Lisaks olen kasutanud seda varianti, kui mõni Android tavalise simiga käepärast, et laen kontaktid sinna ja teen google kontaktideks. Siis väga lihtne
igalt poolt ligi saada.
postitati 31.12.13 13:09
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
+1
igalt poolt ligi saada. |
See nano sim on Iphone 5s-le kohe väga pisike, kiibi osa on ka väiksem.
Neljal sai veel vana kaardi väiksemaks lõigata ning toimis, 5s-l see ei toimi.
Aga see selleks, sain vähemalt ideid. Tänud. Ise suht võhik sel alal.
Ilusat aastavahetust.
Jann.
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 13.12.14 17:19
Küsimus siis targematele.Minu telefon leiab auto ja ühendab ära ka vist(küsis pini jne...)aga edasi ei toimeta kuidagi ega midagi.Autoks siis a6 c6
2005a.Kas on vaja teha midagi setingutes?Ja kui vajutada,et pääseda hiden menusse,siis sinna ka ei lase(hoian all neid nuppe menu ja car).
Äitähh
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 13.12.14 17:28
Tsitaat: | Algselt postitas: tyyp1234
Äitähh |
Kas telefoni kujutis ilmub ekraani alumisele reale nö-et näitab et ühendatud ?
Kuskil siin foorumis oli vist juttu, et enne bluetooth mälu autos tühjendada jne...
Peidetud menüü tuleb kõigepealt kaabliga aktiveerida:
Hidden Menu in MMI high (2G): (Only for Navigation Equipped Cars)
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1
Use this hidden menu at your own risk. Caution: Keep away from the "Bootloader"
Hidden Menu in MMI Navi Plus (3G): (Only for Navigation Equipped Cars)
[5F - Information Electr.]
[Adaptation - 10] -> Channel 6 -> Change 0 to 1
tyyp1234
postitati 13.12.14 17:44
Tänud vastamast.
Mingit tlfoni kuju ei ilmu.Lihtsalt tekkis küsimus,et millega ta mind ühendab kui pini küsib jne......Mõtlesin,et minul ka see sinihammas olemas.Ja ise ei oska toimetada asjaga.
Gunnark
postitati 13.12.14 17:58
Tänud vastamast.
Mingit tlfoni kuju ei ilmu.Lihtsalt tekkis küsimus,et millega ta mind ühendab kui pini küsib jne......Mõtlesin,et minul ka see sinihammas olemas.Ja ise ei oska toimetada asjaga. |
Kui auto TEL nuppu vajutad, mis ta siis ütleb? Proovi nö auto mmi poolt otsida seadet! Kui küsis pin, siis peaks ju ühendama!
tyyp1234
postitati 13.12.14 18:25
Nii
Käisin autos uuesti proovimas.Kui Telefoniga vajutada,et ühenda,siis näitab tlfonis,et on ühendatud.Bluetooth settingutes autos laseb ainult muuta
auto nime ja muud midagi teha ei lase? Siis kui vajutan Auto Tlfoni nuppu,küsib,et paigalda sim?Kuidas ma auto saan tlfoni otsima panna?Ei leia seda
kohta.
Sorry.Suht segane jutt vist
Gunnark
postitati 13.12.14 18:31
Nii
kohta.
Sorry.Suht segane jutt vist |
Pole autot hetkel käepärast aga kas mitte ei olnud rohkem valikuid seadetena kui valid bluetooth ja siis vajutad setup!
Gunnark
postitati 13.12.14 18:35
Nii
kohta.
Käe toe sees adapter ainult või autotelefon ka(ilmselt mitte, süsteem äkki arvab et peaks olema-kunagi oli-sest tahab sim kaarti)?
Midagi veel ehk abiks:
Go to mmi settings and default
Turn the ignition off
Turn your bluetooth on
Turn ignition on
Search device from your phone
If found enter 1234 and accept
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?88059-Audi-MMI-Bluetooth-Phone-connection-problems
tyyp1234
postitati 13.12.14 18:42
Käisin vajutamas seda sinihamba setupit.Annab mulle ,et saan muuta
keelt,km-miilideks jne...Sinihambast mitte midagi.
tyyp1234
postitati 13.12.14 18:43
Telefoni jah ei ole enam.Kas sellest võib oleneda midagi?
