Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 13.12.14 19:06
Tsitaat: | Algselt postitas: tyyp1234
Telefoni jah ei ole enam.Kas sellest võib oleneda midagi? |
Kui kunagi oli autotelefon ja mälu ei peta, siis moodulid jne neil erinevad, ehk siis autotelefoniga süsteemi puhul pole teine telefon võimalik
vms...vajad uut bluetooth moodulit ja vanasüsteem tuleb eemaldada(peab siin foorumis olema sellest juttu kuskil) - konsulteeri revaliga enne. Ja hea
on alati peale auto soetamist, paluda revalist varustuse nimekiri, nö mis autos kõik oli kui tehasest väljus.
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 13.12.14 19:13
Tänud.Eks ma uurin asja.Proovisin teise tlfoniga ja sama asi.Laseb ühendada,küsib pin-e jne....Aga edasi jääb asi paigale
Aga tänud ikkagi.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 13.12.14 19:51
Mis number firmware MMI-l? Äkki nii vana, et uuemate telefonidega ei suhtle vabalt. Võib-olla aitab firmware uuendus.
tyyp1234
postitati 14.12.14 11:20
Vaatasin oma versiooni ja see on 5.5.70.Peaks olema kõige uuem?
Raika
postitati 14.12.14 18:42
Vaatasin oma versiooni ja see on 5.5.70.Peaks olema kõige uuem? |
See kõige uuem jah. Kas ise tegid uuenduse või oli tehtud enne Sind?
tyyp1234
postitati 14.12.14 19:42
See uuendus oli tehtud juba.Ise ma seda tehnikat ei jaga
Raika
postitati 15.12.14 18:47
Kui ise ei teinud siis võimalik variant, et uuendus bluetoothi koha peal pooleli jäänud. Update koosneb kolmest plaadist (CD) ja teine plaat on
bluetoothi uuendamiseks. Seda peab käivitama kaks korda.
tyyp1234
postitati 15.12.14 19:02
Ok.Aga mis ette võtta selle asjaga?Kas uuesti saab seda teha ja on kedagi kes viitsib asjaga tegeleda?
Gunnark
postitati 30.12.14 18:36
Ok.Aga mis ette võtta selle asjaga?Kas uuesti saab seda teha ja on kedagi kes viitsib asjaga tegeleda? | '
Viska mmi juhendile pilk peale, seal palju juttu erinevate bluetooth ühenduste/seadete kustutamise kohta jne. Selle jutu järgi, peaks su telefoni
saama autoga paaritada, iseasi, kas bluetooth töötab ikkagi läbi auto telefoni või mitte, ehk siis kui sul "toru" eemaldatud, kas siis saab
tööle,sellisest olukorrast juhendis paraku juttu pole!
Bluetooth settings*
• Search for mobile phone*14) - to find and list any Bluetooth
mobile phones within range.
• Bluetooth devices - to display a list of Bluetooth devices bonded
to the MMI system. The Bluetooth symbol marks the Bluetooth
device which contains the SIM card and which is actively connected.
• Delete ext. Bluetooth dev. - to delete all bonded mobile phones.
Bonded handsets* (e.g. “AUDI BTHS”) have to be deleted one at a
time. To delete bonded Bluetooth devices one at a time, choose a
device and select Delete this device.
• Bluetooth name - to change the name of the vehicle base station
on your car telephone kit (“AUDI BTA”).
• PIN for handsfree mode15) - to change the factory default (1234).
This PIN number has to be entered when you bond a mobile phone
with the Hands-Free Profile page 28.
• Discoverability - to switch the car telephone discoverability on or
off. This setting determines whether the vehicle base station can be
detected by a mobile phone or handset*. If you select auto, the
vehicle base station can be discovered by mobile phones or the
handset* for a period of about five minutes while the car is
stationary and the key is in the ignition. Discoverability is switched
off after this period. Mobile phones which have already been
bonded can connect via Bluetooth even when discoverability is
deactivated. Once you have bonded your mobile phone, you should
switch this function off to prevent your car telephone (vehicle base
station) from being discovered by other users.
junxx
Registreerunud 15.08.13
postitati 13.01.15 16:43
Tere.
Kas keegi teab kas audi mmi saab panna nii,et näitaks kontakte eesnime järgi.
Tegemist audi c6 2009a
laving
Registreerunud 20.08.06
postitati 29.01.15 19:54
Selline teema siis, et mul on integreeritud mustvalge (kollamust) ekraaniga Motorola telefon.
Olen erinevatest kohtadest lugenud, et sellega koos ei saagi oma BT telefoni ühendada.
samas, olen ka lugenud, et kui moodul ära vahetada ja panna asemele "4E0 910 336 MX" moodul, siis võib sellest asja saada.
Siit siis küsimused:
1. kas keegi oskab seda kinnitada?
2. kas keegi teab, kus mu vana moodul asub, vaataks üle, et mis seerianumber sellel peal on?
3. kas keegi teab, kust seda osta saaks (ebay's pole)?
erick
Registreerunud 01.05.11
Auto: Audi S7, MB G55 AMG
postitati 03.08.15 20:51
Iphone 6 + MMI 2G - kõne ajal heli hakib
Palju aastaid kasutanud bluetooth telefoni, nii RNS-E kui ka MMI'de peal. Tundus kuulikindel toimiv lahendus. Ja nüüd iPhone 6'ega ei ole võimalik
rääkida. Ühendub kiiresti, süngib kontaktid ära korralikult, aga kõne ajal heli hakib nii, et 60% jutust jääb kuulmata ning teisel pool toru sama
mure.
MMI 2 versioon on 5.5.70, iPhone iOS 8.4.
Kas keegi saaks kinnitada, et temal töötavad need seadmed omavahel korrektselt?
Auto: 5x4x4
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 04.08.15 04:04
Ei tea, kas sul sellest abi on, kuid minul väitsid vastuvõtjad, et ei saa mu kõnest kõikke kätte, kui mul oli MMI ´s "rääkija" asukoht "juht",
muutsin seadetest ringi salongi keskele ja enam kaebusi pole tulnud.
Ei ole ibone.
Auto: 5x4x4
postitati 04.08.15 10:02
Tsitaat: | Algselt postitas: mulk
Ei ole ibone. |
Sellest ilmselgelt kasu pole, kuna 6 seeria föönil on mingi totaalne tragöödia BT'ga, ühendus on lihtsalt katkendlik ja ülejäänu on juba selle
tulemus. Foorumitest või õunal endal abi otseselt sellele pole mina leidnud (ütlen ausalt peale pikka aega pusimist ja leiutamist "mitu kuud" sai
lihtsalt täielik siiber), kuna 8 pealt soovitatakse 8.1'te, 8.1 pealt edasi jne.
viljauss
Registreerunud 17.09.13
Auto: A6 Avant, 2.0TDI, 2008 (C6 / 4F2)
postitati 23.10.15 20:03
C6
Ei hakanud uut teemat tegema.
Kas a6, c6 (4f2) masinale on ka võimalik mõni mõistliku hinnaga sinihammas külge panna, nagu näiteks Parroti i seeria?
Kui on, siis kas keegi oleks nii kena ja suunaks mind õige paigaldaja juurde.
mulk
postitati 24.10.15 06:02
Tsitaat: | Algselt postitas: viljauss
Kui on, siis kas keegi oleks nii kena ja suunaks mind õige paigaldaja juurde. |
Kas originaal BT retrofit poleks alternatiiv, juppe on lammutustes ju küllaga.
viljauss
postitati 24.10.15 08:45
Kas originaal BT retrofit poleks alternatiiv, juppe on lammutustes ju küllaga. |
See on ka variant. Selle miinuseks on see, et siis ei saa vist küll muusikat läbi sinihamba mängida?
Oskad ehk soovitada, et kes selle töö ette võtta võiks ja mis suurusjärku jupid ning paigaldus jääks?
Gunnark
postitati 24.10.15 08:54
Oskad ehk soovitada, et kes selle töö ette võtta võiks ja mis suurusjärku jupid ning paigaldus jääks? |
Enne kui midagi tellima hakkad uuri pakkujalt üle, kas tellitav süsteem toetab nö kogu kõlarisüsteemi kasutust muusika streami jaoks, mitte nagu siin
teemas kahjuks!
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=152875
viljauss
postitati 24.10.15 09:22
Ma kahtlustan, et mul ainult esimesed kõlarid ongi, niiet probleemi pole
Aga kas Parroti paigaldus ei ole lihtsam? Või tuleb odavam retrofit?
Gunnark
postitati 24.10.15 09:50
Aga kas Parroti paigaldus ei ole lihtsam? Või tuleb odavam retrofit? |
On see üldse võimalik, et ainult esimesed, mis sul seal on 2G H või L või 3G H või L või mis?
viljauss
postitati 24.10.15 10:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
On see üldse võimalik, et ainult esimesed, mis sul seal on 2G H või L või 3G H või L või mis? |
Mmi basic 2g. Softi versiooni ei oska öelda, menüüs selline valik puudub.
Fiscon' leht seletab:
Tsitaat: |
The vehicle contains a red monochrome center screen. Speakers are available in the front doors only. A navigation system is not present. The MMI 2G
was produced until end of modelyear 2008.
Deemu
Registreerunud 26.11.14
postitati 27.12.15 12:08
Kas kuidagi saab seda märguande tooni helikõrgust muuta, mis annab märku, et telefon on mmi süsteemi bluetooth kaudu ühendatud või ühendus lõpetatud
(auto käivitamisel nt)? Praegu suht vali, et vahepeal ehmatab täitsa
Gunnark
postitati 27.12.15 12:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Deemu
(auto käivitamisel nt)? Praegu suht vali, et vahepeal ehmatab täitsa |
Auto on mis, mmi milline? Üldjuhul peaks saama aga see peaks võtma maha ka muu helinatugevuse bt seonduvaga, ehk siis sisse või väljahelistades jne,
keerad juurde. Vaid "ainult" selle märguande tooni muuta ma ei usu et
saab!
anton_k
Registreerunud 17.11.11
Auto: A6 Avant Quattro
postitati 30.12.15 21:08
Küsiks ka antud teema raames.
Autoks Audi A6 c5 kerega 99 aasta. Autol peal RNS-D makk. makil ka bluetooth telefoni karp vahel (Nokia CK 7W). Mobiili ühendab kenasti ära, välja
saab helistada ja kõnesid saab vastu võtta, ainus mure on selles, et vestluse teine pool ei kuule mind, maki menüü sobrasin läbi ja tundus, et
mikrofon ei ole mute peal. Oskab keegi midagi soovitada?
