Lehekülgi: 1 2 3 4 |
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 31.12.15 08:58
Ideepoolest peaks olema kasutuses auto mikrofon. Sellega peab siis teema olema. C6 peal oli ta mul minumeelest üleval keskel tulede all?
Vapsik
Registreerunud 14.02.14
Auto: A4 B8 Avant 2.0TFSI Quattro S-tronic
postitati 26.01.16 11:16
Tsitaat: | Algselt postitas: junxx
Tere.
Kas keegi teab kas audi mmi saab panna nii,et näitaks kontakte eesnime järgi.
Tegemist audi c6 2009a |
Leidsid mingit infot? Sama küsimus, autoks A4 B8
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 14.05.16 18:27
Tere.
Kas on võimalik ühendada BT telefon nii et sisse tulevad kõned suunduksid autosse ning väljuvad kõned läheksid läbi BT telefoni kui auto MMI
moodulisse on sisestatud sim kaart?
Praegusel juhul kui BT telefon on ühendatud autoga saab MMI'st lugeda telefonis olevaid kontakte ja kõnede ajalugu ning kuulata telefonis asuvaid
meediafaile. Samuti saab helistada BT telefonis olevatele kontaktidele kuid seda läbi autos oleva sim kaardi.
Auto A6 C7 ja MMI 3G+
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A7 TDI
postitati 10.06.16 10:00
Tsitaat: | Algselt postitas: Vapsik
Tere.
Leidsid mingit infot? Sama küsimus, autoks A4 B8 |
Minul näitab eesnime järgi...
Pakun et viga on sim kaardi/ telefoni seadistuses. Oleneb kumma peale sul linnuke on tehtud kontaktide copimiseks. Olin kunagi sama probleemi ees
ühest telefonist teise kopeerimisel. Kopeeritavasse seadmesse lõi kõik nimed perekonnanimega. Seadetes oli vaja midagi muuta.
JanK
Registreerunud 13.11.15
postitati 17.03.18 13:39
Tere,
A4 B7 2007. a. Kas telefoni saab ühendada ainult sellega, mis tehasest kaasa tuli või on võimalik läbi MMI seda ka nüüdisaja telefoniga siduda?
Menüüst mingit "search device" vm, nagu B8 MMI-l ei tule.
Kasutaja on foorumis
postitati 19.04.18 07:43
Tsitaat: | Algselt postitas: JanK
Tere,
Menüüst mingit "search device" vm, nagu B8 MMI-l ei tule. |
Kui sinihammast pole paigaldatud tehases, siis loomulikult ei saa. Asub see plokk kaardilugeja jalge all koos ühe teise plokiga. Näpi kõik nupud läbi
ning kui Bluetooth nimelist rida ei leia, siis pole. Muide, tihti on see plokk vigane, ise olen kahel vahetanud kunagi.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 19.04.18 07:46
Kuna see teema üles kerkis tahtsin uurida kas kellelgi on veel peale Androidi 8.0 peale uuendamist probleeme BT ühendusega. Varem töötas nagu
laitmatult, aga nüüd kipub telefon ennast lahti ühendama ja meediaplayeri profiil ei ühenda üldse ära.
Panin küll selle arendaja mode peale ja üsna paljusid asju saab BT seadistuses nüüd telefonis muuta, aga ei tea mida see Audi MMI ise sealt ootab.
Jutt siis C7 kerega masinast.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.02.19 14:12
See teema on vist kõige õigem koht ka endale abi paluda.
Nimelt ei saa ma jagu oma Audi paaritamisega telefoniga.
Seade vist sel MMI 2G?
Ühesõnaga sooviks need 2 seadet läbi BT omavahel paari panna, kuna jubedalt ära harjunud selle käedvabad eluga seal autos ja viimased, nii Volvod, kui
VW-l toimis asi kui kulda, kuid selle masinaga ei leia ei telefon autot, ega oska ma kusagilt vaadata ka, kas auto leiab telefoni.
Kusagilt lugedes hakkas silma, et Samsungiga ongi neil väike tõrge (mul ongi Samsung) ja õunaga pidavat ludinal käima - no naise õun jäigi otsima
autot ja otsib ilmselt siiani.
Äkki aitate, kuidas täpselt ja mida vajutada, otsida? Krt, see ei saa ju väga palju keerulisem olla, kui eelnevatel autodel või ongi Audi natuke
totataks ses suhtes?
Vb. on vaja üldse soft uuendada? Selle olemasoleva softi versiooni leian, aga kust?
Palju jonni ja küsimusi, kuid loodan abile
Tänud targematele juba ette.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 19.02.19 15:20
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Tänud targematele juba ette. |
Süüde sisse(oota paar minutit), vajuta TEL ja siis SETUP. Sealt leiad bluetooth sätted kus saad taastada algsätted,määrata pin-koodi ja kustutada
varem kasutatud telefonid listist. Oma telefonis kindlasti vajuta ise "otsi" mitte ära oota, et lihtsalt ilmuks, ei pruugi Enda C6 mmi 3g high pusis ka esimesed korrad vastu Samsung Galaxy S7 Edge
telefoniga
postitati 19.02.19 15:52
On mullegi päris palju sarnase murega c6 värskeid omanikke külla tulnud. Tavaliselt kustutan ära kõik vanad ja kasutud ühendused, kontaktid jne. Peale
seda reset ja asi toimib. Muidugi tuleks veenduda, kas sinihammas on üldse auto poolt aktiivne. Tihti pole üldse telefoni valmidust olemaski kahjuks.
TiitR2
postitati 19.02.19 16:03
Täpselt niimoodi ka käitusin - lasin vanad device´d maha, määrasin uue PIN-i igaksjuhuks, telefoni panin manuaalselt otsima, kuid ei midagi.
No telefon peaks vist ikka toimetama, kuna vanad kontaktid olid mälus, mis samuti ära kustustasin?
postitati 19.02.19 17:04
Huvitav jah, proovi mitu korda. Ei mäleta kahjuks mis telefon viimasel oli, kuid paari katsetuse järel tööle ta hakkas. Endal õun ja pole probleeme
olnud ühegi autoga.
TiitR2
postitati 19.02.19 17:12
olnud ühegi autoga. |
Nagu juba mainitud, siis pidavat jah õun olema kohese ühenduvusega, kuid mul jääbki see ketrama, samsung vähemalt kerib ja otsib lõpuni...
Aga see järjestiku proovimine - et pakuti, et mitte liiga tihedalt proovida ja lasta süsteemil nö. rahuneda vahepeal, on õige v mitte?
Entusjast
Registreerunud 07.02.05
