Pealkiri: Cabrio el.katus ei liigu !! (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3959)
Sigma80
Registreerunud 21.10.03
Auto: A4 B5 2.8 quattro
postitati 09.03.09 09:01 Tsiteeri
Kas on kellelgi ideid kustkohast otsida viga?
tegemist 93a. audi elektrilise katusega. kui tõmmata avamisnuppu, kostub tagant kerge plõks (relee?) kuid midagi ei juhtu. kui keerata eest lahti katuse link, sõidavad aknad ilusti alla, samuti armatuuris katuse tuli annab õigeid märguandeid. muu kõik ühesõnaga tundub et korras aga lülitit tõmmates ei hakka midagi kuskilt tõstma ega liigutama. ostsin alles auto ning eelmise omaniku sõnul andis asi otsad kui suht külmal ajal üritati avada.
kogemusi?? häid ideid??
väga tänud ette!
Ärge ainult kihutage!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 09.03.09 20:13 Tsiteeri
Kas käsipidur on peale tõmmatud?
Cabrio katusesüsteemil on ka veamälu mida arvutiga kontrollides peask teada saama vea põhjuse.
Sigma80
postitati 10.03.09 10:09 Tsiteeri
käsipidur on peal. nii et arvad et ei ole selliseid tüüpvigu mida saaks ise kodus üle vaadata? et ikkagi kohe diagnosti?
Algselt postitas: Eints
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 10.03.09 10:15 Tsiteeri
Tuttav teema....
Alusta sellest ,et tee tagaluuk lahti ja vaata kas valgustus hakkab pagasiruumis põlema või kas põleb koguaeg
ning kas tagaluuk kesklukust toimib? Nimelt on cabriodel üks tüüpigadest just seesama tagaluugilukusti kus asub mikrolüliti ning taob veateadest ajusse ,et tagaluuk lahti ja ei lase katusel toimetada .
Kas el aknad tometavad korralikult ? Kas 4xel alende nupp toimib kui korraga aknaid alla lasta ?
Viga võib olla ka katuse ja akende juhtblokis mis asub armatuuri all ,millegipärast kaldun arvama ,et see klõps tuleb just sealtsamast. (relee nr 6 ja 5 power window and sunroof control module relay , paremal ja keskmises reas )
Veel võib olla viga juhtmetes mis asuvad tagaluugi hingede juures ,kontalli üle ja vaata kas on lapitud.
Kui nüüd nendest asjadest kasu polnud mis ma ette lugesin ,siis lammuta pagasiruumis polstrid välja ning näed pumbajuures/peal releed ka see võib seda viga põhjustada .
Eints
postitati 10.03.09 14:01 Tsiteeri
Lihtsam ju diagnost teha ja siis lammutama hakata. Muidu juhuse asi kas ja millal katsetamise käigus vea üles leiab:P
Sigma80
postitati 10.03.09 14:55 Tsiteeri
krdi super on saada nii asjalikke vastuseid nii lühikese ajaga. lähen nädalavahetusel maale asjaga tegelema.
ma ise selline nokitseja tegelikult ja meeldib süsteemiga tutvuda enne kui elektriku juurde kohe joosta. aga diagnosti soovitus Eints-ilt iseenesest asjalik, tean kui palju enda aega võib mõttetult vahel väikse vea leidmisele kulutada.
väga tänud promatic! kui võib siis äkki kirjutan Sulle veel ps-i kui mingi asi küsimust tekitas sel teemal.
Krdi super on saada nii asjalikke vastuseid nii lühikese ajaga. Lähen nädalavahetusel maale asjaga tegelema.
Ma ise selline nokitseja tegelikult ja meeldib süsteemiga tutvuda enne kui elektriku juurde kohe joosta, aga diagnosti soovitus Eints-ilt iseenesest asjalik, tean kui palju enda aega võib mõttetult vahel väikse vea leidmisele kulutada.
Väga tänud promatic! Kui võib, siis äkki kirjutan Sulle veel ps-i, kui mingi asi küsimust tekitas sel teemal.
Märkus moderaatorilt: Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus läheb kustutamisele! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit.
Renee
postitati 16.03.09 22:42 Tsiteeri
Eks ma ikka üritan aidata.
Kui katus riivist lahti avada ja katuse avamis nuppu tõmmata ,siis peas reealselt pump lööma hakkama (seda on kuulda kui pump töötama hakkab )
Kas sul ta seda teeb või on peale seda relee plõksu asjaga kõik??
Sigma80
postitati 17.03.09 08:40 Tsiteeri
Polegi kahjuks jõudnud veel isegi Su eelmisi nõuandeid katsetama minna, aga seda tean et kui riivist lahti lükata ja nuppu tõmmata, siis peale väikese plõksu ei toimu mitte midagi ja ei mingit häält ka. Mis Sa sellest järeldad?
Algselt postitas: promatic
ChristianS
Registreerunud 15.03.09
postitati 19.03.09 16:24 Tsiteeri
Päris huvitava teema leidsin:D. Kas autol oli ka pleksist tagaaken katkine?Käisin ise seda autot vaatamas ja meie käes see katus katki läks.Omanik lasi umbes-10c käes katuse maha aga vot peale ta enam minna ei tahtnud.Hiljem suruti see katus sinna toore jõuga peale :S vot
ragnar2
Registreerunud 27.12.07
postitati 28.04.09 18:00 Tsiteeri
Tere,
Kusjuures mul oli möödunud suvi umbes sarnane probleem, täiesti lambist üks päev enam katus alla ei läinud. Sümptomid olid võrdlemisi sarnased, aknad laseb alla ja pumba relee teeb lülitamise korral "plõksu" ära. Sai asju järjest kontrollima hakatud: kaitsmed, lüliti, pagasniku andur, pumba relee ja kõik paistis toimivat. Viimase asjana otsustasin kontrollida kas vool üldse pumbani jõuab. Selgus, et mitte - nii kummaline kui see ka poleks, siis kas kuhugile vastu hõõrumise tõttu või muudel põhjuselt oli pumpa toitev juhe katki läinud. Selgituseks nii palju, et relee lülitus ja pumba tööks vajalik vool jooksevad mööda erinevaid juhtmeid. Peale vooluühenduse taastamist hakkas kõik kenasti jälle tööle.
Samas Sinu puhul ma alustaksin kaitsmete kontrollimisest ja alles seejärel liiguks edasi.
ragnar2
postitati 28.04.09 18:08 Tsiteeri
Niipalju ka veel juurde, et julge tegu oli katkise katusega cabrio osta. Kui muidu 80'neid on Eestist igas versioonis ja aastakäigus võrdlemisi palju ning jupid kattuvad, siis cabrio katuse ja katuse juppide osas on asi nutusem..
Aga noh, see rohkem selline tagantjärgi tarkus ;) Jõudu ja jaksu, mark ja mudel on kindlasti õige.
Renee
postitati 30.04.09 06:47 Tsiteeri
Kusjuures cabriode katuse probleem hakkab juba vaikselt tüüpveaks muutuma ,
ise tean vähemalt nelja cabriot , millel katus ei tööta või töötab natuke poolikult ja sümptomid samad (minuoma sealhulgas)
Ja siiamaani pistan selle probleemiga rinda.
Reimo_S
Registreerunud 15.05.11
Auto: Audi 80 Cabrio 1,9TDI
postitati 07.08.22 19:23 Tsiteeri
Ka mure, et katus ei liigu. Pagasiruumi juhtmed on uued.
Veakoodiks on 00271
Mida see veakood tähendab?
yanekk
postitati 08.08.22 05:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo_S
Veakoodiks on 00271
Alustuseks kirjuta/saa veakood, mis ikka on ka veakood.
Best ET 12.08 :)
Reimo_S
postitati 08.08.22 08:57 Tsiteeri
Diagnostika näitaski sellist veakoodi.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 08.08.22 10:23 Tsiteeri
Siin lahendusest juttu.
http://www.audifans.net/ftopicp-96019.html
SalmA
[PHP: 62.6% - SQL: 37.4%]
