Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Hammasrihma vahetus 2,2T (Vastuseid: 52 | Vaatamisi: 28988)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 10.03.09 10:12 Tsiteeri
Siia teemasse võiks kirjutada kõikidest kogemustest seotud HAMMASRIHMA VAHETAMISEGA: märgid, pingutusmomendid, vajalikud jupid, tööriistad j.n.e.
Märkus moderaatorilt: Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!
Graal
Registreerunud 25.02.09
postitati 10.03.09 10:55 Tsiteeri
Sai just tehtud selline asi Audi 200-l (3B mootor). Kuna ise suur õlinäpp ei ole, siis sai jupid ise hangitud ja töö "sisse ostetud".
Juppidest on sul vaja:
veepump
rihma pinguti
Hammasrihm (siin on paar varianti, VIN kood abiks)
Jahutusvedelik, roheline (kui õnnestub süsteem täiesti puhtaks saada, võiks ka punase panna), ca. 9L
rihmarattale uus polt (soovitatav)
Mul oli lisaks veel "higine" vända esimene simmer.
Antud komplekt oli Forss'is ca. 1600 krooni letihinnas, lisaks siis läks ca. 2h tööd.
alfaromeo
Registreerunud 16.11.08
postitati 10.03.09 14:34 Tsiteeri
vb peaks endalgi selle töö ette võtma,kuna ikka juppid meeletult odavad:o
enda eelmisel 2.5v6 alfa 156 läks rihma lugu maksma 9k(materjal) ja töö läks 3k.:D
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 10.03.09 14:52 Tsiteeri
Kui huvi, siis mul üks uus hammasrihm olemas 2,2T jaoks, boshi oma ja karbis ilusti.
vajalikud varuosad olid mul
hammasrihm 580.-
pingutusrull 490.-
veepump 684
genekarihm 375.-
pinguti 2770.-
Tahtsin küll hästi teha aga välja tuli nagu ikka.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Auto: ´11a. A4 avant q. s-tronic 3.0TDI 176KW, ´16a Audi Q7 3.0TDI 200KW
postitati 10.03.09 15:54 Tsiteeri
AAN mootori kohat niipalju:
Varuosad ainult rihmadevahetuseks:
Vända otsapolt
Vända otsahammakas
Hammasrihmapinguti rull
Hammasrihm
Veepump
Termostaat
Vändaotsa simmerling
Lamerihm
Lamerihmapinguti rull
Jahutusvedelik 2x2.5L konsentraat.
Vändaotsa simmerling selleks, et see ei maksa suurt ning niikuinii on otsademfer maas, siis võiks selle juba seal vahetada ära.
Vaja läheb spetsiaalset rakist, millega otsademfer fikseerida, et otsapolt lahti keerata ning hiljem ka kinni keerata. Kõiksugu käik-pidur meetodid on lollus. Otsapoldi kinnikeeramisel algmoment 160NM ja seejärel poldile 180 kraadi veel lisaks keerata. Korralikku jõudu peab rakendama, et asi saaks õigesti kinni. Poldile oleks hea panna, kas mootoriõli või mõnda tahket määret keermele, lihtsam keerata, isegi poldipea alla võib tilga määret panna. Demfriots ja väntvõlliots olgu puhtad ja õlivabad.
Kõiksugu keermeliimide kasutamine on lollus, neid võib ükskõik kus kasutada, kuid mitte otsapoldil.
Veepumba kätte saamiseks tuleb roolivõimendipump lahti lasta kinnitustest ja selle all olev metallkronstein maha kruvida.
Jõudu tööle.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 10.03.09 18:58 Tsiteeri
repliigina lisaks et eks tänapäeval on jah kõik rakised jne, 15+ aastat ei vahetand keegi rakisega ja düno võti on ka amatööridele :)
btw, 10v MC rihm sai ilma igasuguse keemijata vahetatud, kui on tegijad mehed.
Algselt postitas: jõuvanker
Jõudu tööle.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.03.09 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Repliigina lisaks, et 15a tagasi ei vahetanud keegi S4 rihma põlveotsas ja huvitav, et laiali lendavad ikka need "proffide" mootorid, kes rakist ja momentvõtit ei kasuta :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 10.03.09 19:23 Tsiteeri
Eks parimad töömehed ole jah need, kes kaanepolte suruõhu püstoliga pingutavad. Selle peale ütleks, et ilma rakise ja düno võtmeta vahetav isik on suvaline "küla parm", kes omateada võiks kosmosesüstiku mootorit ka vahetada. Ja jutu järgi ta võibolla on isegi seda kunagi teinud. Paraku pole selliste tegelastega midagi tarka peale hakata. Kõverate klappidega võib pärast ainult neid loopida :P
12.301@181km/h
jõuvanker
postitati 10.03.09 19:37 Tsiteeri
Sinu silmis võib ju momentvõtit, rakist kasutav mootorimees olla amatöör, kuid ilma nende abivahenditeta ei saa antud töö tehtud nõuete kohaselt, lendab laiali, tänavasõitu vbl heal juhul kannatab, ei rohkem. Pidur-käik meetodiga reeglina keeratakse otsahammaka kiil kinnikeeramisel katki, süüde paigast ära kohe:)
Asju tuleb õigete töövõtetega teha, siis pole karta ka tõrkeid edasises töös. Sitta ja nalja võib ju alati teha ja hiljem rääkida "kui kõva mees" ikka olin, vahetasin ilma momentvõtmeta ja rakiseta h-r´i 2.2T 20v AAN mootoril.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 05.08.09 10:20 Tsiteeri
Kas see rakis on mingi julmalt kallis asi?
Kust leida?
jõuvanker
postitati 05.08.09 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Kust leida?
Ise teha.
püstolett
postitati 05.08.09 10:36 Tsiteeri
Äkki saab pilti ja mõne mõõdu, teistelegi näha. Mina isiklikult näind ei ole. Sõbral vist isegi olemas, aga ta mõtles et läheks vahelduseks sõjaväkke.
Ja seda kah, et AAN mootorile näitab otsapoldile 150Nm+180 kraadi
Aga 3B mootorile näitab 350Nm lihtsalt
Ma sain laenata võtme millel peal aind 200Nm, kas 3B võib kah samamoodi kinni keerata nagu AAN-i
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 05.08.09 12:06 Tsiteeri
No kogu selle tarkade jutu võib kokku võtta nii,et kellel rahakott vähegi võimaldab ,laseb need asjakesed töökojas ära vahetada. Kui aga ise vähegi autost midagi jagad ,saab need asjad kodus tehtud ja tunduvalt- tunduvalt odavamalt.
Minu kurb kogemus ütleb nii ,et töökoja abi ma eales rohkem ei kasuta. Peale ise enda ei usalda ma küll mitte kedagi.
postitati 05.08.09 13:22 Tsiteeri
Ka mind huvitab see rakise leidmine, tegemine. Kui siin on palju rääkijaid, kes rakist kasutavad, siis ehk käivad korra garages ja teevad pildi;) Tahaks ikka jah nii teha, et hiljem laiali ei lendaks miskit. Mootoriks siis ka 3b
Su hobiauto on talvel õues? Too ta meile! HobiHoid
There’s no additional lag, you just apply throttle and the engine note deepens, the rear end squats and then you’re much further up the road, probably arriving at the next corner wishing you’d specified the carbon ceramic brakes.
jõuvanker
postitati 05.08.09 13:44 Tsiteeri
Võtke otsademfer maha, vaadake peale, leidke sobiva läbimõõduga detailid, lõigake süvendid/sälgud, keevatega kokku, sabajupp taha, et fikseeruks mootoriploki nurga taha vms, korras.
Keeruline, NASA teadus?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 05.08.09 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
100% nõus ja Taufist ja selle edasiarendustest ei osta ma isegi juppe enam:mad:
Numerus stultorum infinitus est.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 10.09.09 06:50 Tsiteeri
Kellegil on kogemusi selle Dahlbacki toodanguga?
Minu mootoril on selline problem (ka mitte ainult minu motol :) ) et see käbi ei taha püsima jääda, kuigi selle monteerimisel kasutasin ka spets rakist ja n. e...
Meie foorumi 20vt profid soovitasid väntvõlli ots üle treida ja loomulikult ka demferi pinda linvida, - nii peaks vastu pidama.
Aga kuidas saab probleemi lahendada nii et ei peaks väntvõlli maha võtma? Mul on siin üks idee, kuid pean veel uurima selle kohta.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 10.09.09 07:50 Tsiteeri
diislikeskus taastab vända otsa ilma mootorist välja võtmata
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.09.09 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Mul on selline, null probleemi olnud.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 10.09.09 14:12 Tsiteeri
Ma oletan et jutt käib sellest tööriistast: LINK!
Ehk on kellelegi abiks.
postitati 10.09.09 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: lorenzo
Aitähh!!!
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 10.09.09 19:49 Tsiteeri
http://static.flickr.com/66/159357210_ff49f30018_o.jpg
http://static.flickr.com/60/159357211_b6c9f5df29_o.jpg
Sellised pildid siis klubiliikme Mulk autoteemast. Loodan, et ei pahanda.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 10.09.09 21:43 Tsiteeri
Kuidagi väääga tuttav tööriist....Aga vist pole minu tehtud...
Taavi
Auto: UrS4
postitati 11.09.09 05:16 Tsiteeri
Kindlasti ei ole Sinu tehtud. Mulk'i kättetöö.
12.301@181km/h
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 11.09.09 06:51 Tsiteeri
Kes rohkem 20vt mootoreid peab remontima, siis Mulk´i valmistatud tööriist neile päris ei sobi, sest see hakkab AAN, ABY, ADU mootorile. 3B(ja ka 7A ning 2.5 tdi) mootoritel on otsaratta ava pisut väiksem. Kui aga teha rakis selle väiksema ava järgi, siis saab seda kasutatada ka AAN, ADU ja ABY peal.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 58.1% - SQL: 41.9%]
