Pealkiri: S4 Käigukast (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3367)
Axxept
Registreerunud 30.04.04
Auto: Audi S4
postitati 03.05.04 19:47 Tsiteeri
S4 Käigukast
kuna eelmine teema on lukku pandud, siis pean uue tegema.
mida see tähendab kui mul on see "roti närimine" tühikäigul?
RALLIART
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 03.05.04 21:01 Tsiteeri
wtf is "roti närimine" ?:o
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 03.05.04 21:57 Tsiteeri
Pole siin imestada midagi, mul sööb ka.
Tulge ja kuulake kui ei usu. :D
Algul arvasin, et see tuleb kulunud käigukasti patjadest. Nüüd padjad vahetatud aga ikka krõbiseb aegajalt. :o
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 04.05.04 06:27 Tsiteeri
järelikult rotid käigukastis :)
aga kas siduri asendit muutes muutub ka hääl?
Axxept
Auto: Audi S4
postitati 04.05.04 09:59 Tsiteeri
kui sidur alla vajutada, jääb vait...
RALLIART
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 04.05.04 10:45 Tsiteeri
kas mitte survelaager ei hakka lõppema?
www.auto24ring.ee
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.05.04 10:51 Tsiteeri
Siduri survelaager peaks tegema häält siis kui pedaali alla hakkad vajutama (lahutushark surub vastu survelaagrit, mis oma korda vastu sidurikorvi lamellvedrusid)
a90q20v
Auto: zil157
postitati 04.05.04 12:30 Tsiteeri
huvitav aga kas see ei muuda midagi kui ilma siduritta kohapel üritad natuke käigukangi asendit muuta. ehk siis tahab vähe hoovastik reguleerimist.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.05.04 21:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja jõuvanker
Reeglina on ikkagi nii,et kui survelaager hakkab lõppema siis häälitseb ta just siis kui pedaal üleval on.Kui pedaali alla vajutad siis jääb vait.
Sinu kirjeldatud versiooni kohtab üldiselt maksimaalselt 20% juhtudest.
jõuvanker
postitati 04.05.04 21:53 Tsiteeri
Hmmmm.
Olen kohanud ja kuulnud survelaagri lõppemise kohta ainult sellist varianti nagu ma eelpool mainisin.
Survelaager on lahutuskäpa küljes kinni, kui sidur ei ole lahutatud (pedaal üleval), siis on laager vaba, selleks ka siduripedaali vabakäik, sel momendil ta ei pöörle ega saa mingit survet. Nüüd kui hakata pedaalile vajutama, surub lahutuskäpp laagri vastu lamellvedrusid/käppasid ja juhul kui laager on peetis hakkab ta surve all (pööreldes) häält tegema.
Lahutamata siduri korral seisab survelaager paigal ja ei tee mingit häält.
Sidur peaks mu meelest nii toimima.
Kuid erandeid võib loomulikult olla, ei vaidle vastu!
PS! Minu S-l on ka see krdi krõbin sees, ei saa peris täpselt aru, mis seda põhjustab. Mõni päev lähen kanalile ja vaatan vähe lähemalt, kust see krdi krõbin täpselt tuleb ja kui selgusele ei jõua, siis sõidan nii kaua kuni laiali, küll siis näha, mis krõbina põhjustas;)
Axxept
Auto: Audi S4
postitati 04.05.04 23:36 Tsiteeri
aga kui selgusele jõuad, anna teada:)
RALLIART
QUATTRO
postitati 05.05.04 05:29 Tsiteeri
Enamusel tänapäeva autodel ja ka audil jookseb siduri survelaager kogu aeg korviga kaasa.Sellist asja nigu sigullil oli et korv on ühes toa nurgas ja survelaager teises pole juba ammu näinud lääne autodel.
Selles ka üks põhjus miks see survelaager suht kiirelt ära sureb.
mike
postitati 05.05.04 06:35 Tsiteeri
sai just üks Golf3 soetatud, millel survelaager lõppema hakkab ja sellel häälitseb ta just siis kui pedaal üleval on ja vait jääb siis kui pedaali põhja surud.
www.auto24ring.ee
turbo
Auto: S6
postitati 05.05.04 06:46 Tsiteeri
Siis peaks hakkama survelaagri hinda uurima. Ja seda, kas see vahetamine on keeruline protseduur. ;)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.05.04 08:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja turbo
Sul ju vahetati alles sidur, kas see õige odavam asi seal jäeti siis vahetamata ?
Ja vahetamine on nagu ikka, kast maha vaja võtta.
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
