Pealkiri: temperatuuri andur, töötab ei tööta... (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4364)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.02.03 14:26 Tsiteeri
kala siis selles, et suuremaosa ajast see temp andur ei funkka, samas vahest töötab pool tundi järjest, nii et milles võib asi olla, kas ainult anduris või hoopis ühenduse kala kuskil ?
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 02.02.03 14:48 Tsiteeri
See on arvatavasti ühenduse kala, vaata üle, kas juhtmed on ikka terved...
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 02.02.03 14:53 Tsiteeri
endal jupsis samamoodi kuni päris seisma jäi, peale romulast "uue" anduri peale keeramist töötab jälle.
mul muidugi oli see pask 4 klemmiga elektrooniline andur millest siin ka palju juttu olnud on
100 2.3e 89
indro
postitati 02.02.03 14:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja teritaja
100 2.3e 89
paraku mul sama andur, mis uuena maksab 1.3k ja kasutatuna pakuti 500 eeguga, samas kes teab kaua ka see vastu peab, äkki teab keegi, kas audi 90 20V-le mõne teise audi andur ka siis minna võib ?
teritaja
postitati 02.02.03 15:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja tuumamees
ma sain romulast 50 eegi eest (vedas lihtsalt), aga enamus kohtades peaks asja ~200 eegi eest kätte saama.
selles threadis räägitakse kuidas natuke töökindlamat andurit annab külge kruvida http://www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php?tid=423&page=2
kantpuks
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi100/2.3 90a.AVANT
postitati 03.04.03 18:31 Tsiteeri
Vana pole küll mõtet osta.Võta andur maha ja urgitse kruvikaga lahti.Vala toiduõli sisse ja uuesti hermetsiga kinni. Äraproovitud asi, töötab.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 03.04.03 21:54 Tsiteeri
Esialgne postitaja kantpuks
On küll, mul oli omal sama kala, lammarist ostsin 150 eegu eest ja siiamaani peab s.t. ca 4.5 aastat.
Võib ka tuttika osta 1.3 kilo või revalist 5 kilo .. maiceasi :)
Äkki kirjeldaksid täpsemalt, kuhu seda toiduõli vaja valda on? mootorisse? andurisse? Ja äkki meenutad, kellelt selline idee. Muidugi võiksid ka lahti seletada, mismoodi toiduõli anduri töövõime taastab?
Nimelt mul kah siin yks neljajalgne vedeleb, kylmalt töötab isegi, siis kui mootor miski yle 60 kraadi läheb siis kukkub kell toas 0-i. Ühesõnaga võiks selle kah toiduõli täis valada ja tuumikule miski tonniga maha parseldada :P
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 04.04.03 00:19 Tsiteeri
Samas näitab moto töötemperatuuri veel paar asja, senikaua kui salongis õlikärsakat tunda pole siis OK. Muidugi võib soenduse täiega uhama panna ja seni kui puhub sooja asi normis.:D Nu nali naljaks, aga ise otsiks romulast (kui sul anduri viga), kunagi ei tea kaua vidin vastu paneb, olgu ta siis uus või vana. Romulast ostes kontrolliks (võimalusel kohapeal) asja üle ja kui korras siis miks mitte? Ei näe mõtet vidinate eest ränka raha maksta. Muidug on asju mida ma kunagi romulast ei osta, üldiselt need jupid seotud auto juhitavusega, roolimehanism, amordid jms.
kantpuks
postitati 04.04.03 18:56 Tsiteeri
Olen mõned head aastad autoremondiga leiba teeninud ja sealt ka need kogemused. Õli tuleb valada ikka anduri sisse. Uuest peast ta seal ongi. Kogu jama tekibki sellest, et ta sealt välja on voolanud. Pea tal ju alaspidi.
Mel
Registreerunud 29.03.03
postitati 04.04.03 19:42 Tsiteeri
mul on 2,3 r5 mootoril see andur 2 juhtmega... Kas selle kohta on ka midagi tarka öelda? Kohapeal käies läheb 90 välja küll aga trassil üle 40-50 seier ei tõuse?
kala
Registreerunud 16.10.02
Auto: Subaru forester; Audi 100 C4 2.0
postitati 04.04.03 19:45 Tsiteeri
Tuuma viga on sinu autos .. ja sa lõhkusid nyyd minu auto anduri ka siis ära jah??? :P
kantpuks
postitati 04.04.03 20:01 Tsiteeri
kas sul tuba talvel soojaks läks? kontrolli termastaati. sõites jahutab tuul ju mootori maha. pane auto külmalt käima ja katsu radikat, kui läheb kohe soojaks on term. läbi.:
Mel
postitati 04.04.03 20:25 Tsiteeri
tuba on nagu saun...
indro
postitati 05.04.03 13:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja kala
Sa vaata ikka ka seda, millal see esimene postitus tehtud on, rääkisin ma siin ikka ainult enda andurist, sinu andur töötab ja sellel pole häda miskit.
Ja nagu sa tead, siis mul auto seisab, välja arvatud mõni harv juhus, kui tõesti hädasti vaja sõita :)
Mel
postitati 06.04.03 15:19 Tsiteeri
Huvitav kas mõne muu pilli andurit ei sobiks 3 juhtmelise temp anduri asemele aretada??(2,3)
On keegi proovinud?
indro
postitati 10.04.03 15:28 Tsiteeri
Võtsin täna enda anduri lahti ja seal on tõesti õlijääke. Et ei hakkaks tühja tööd tegema, siis äkki soovitad mis hermetsi panna ja kuidas ta täpsemalt kinni saada, lahti tehes sai see kest juu natsa kannatada.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 13.05.03 22:34 Tsiteeri
Tuuma, kuidas asi lõppes.. said tööle ? Huvi endalgi.. Mul samamoodi, vahepeal töötab 4 päeva, siis jälle päevakese ei tööta, siis jälle töötab jne....
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 14.05.03 07:26 Tsiteeri
Esialgne postitaja Amadeus
Revalis 1145eek
[PHP: 57.1% - SQL: 42.9%]
