 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Teeme ise valgustusega käigukanginupu (Vastuseid: 102 | Vaatamisi: 53232)
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 03.04.09 15:22 Tsiteeri
Kogu jutt B3/B4 põhjal.
http://img239.imageshack.us/img239/9757/dsc01041.jpg
Kuna järelturu valgustusega nupud küllalti kallid (ca 700 EEK) ja just väga keerulised nad ehituselt ei ole, siis on võimalik täiesti vabalt ise ja odavalt selline asi valmis teha. Mulle läks kogu tegemine maksma 12 krooni ehk siis ühe valgusdioodi ja takisti maksumus.
Nupp ära ja lahti: Nupp tuleb käigukangi küljest ära vastupäeva keerates. Edasi tuleb ära saada nupu otsas asuv plastik ja soovitan seda teha lapiku peaga kruvikeerajaga, mis võiks vigastuste vältimiseks mingi riidetüki või nahaga kaetud olla. See plastik on ilmselt kinni liimitud, aga kindlalt öelda ei oska, sest endal oli lahti ja keerles seal juba ammu.
Tulemus:
http://img25.imageshack.us/img25/2058/dsc01026uhi.jpg
Klaas läbipaistvaks: Siinkohal teeb igaüks ise nii hästi kui oskab. Eesmärgiks on klaasi tagumiselt küljelt ära saada hõbedane värv (või ära saada must ja numbrid mustaks värvida, kuidas keegi soovib). Ise kasutasin hõbedase värvi eemaldamiseks nõela otsa ja kraapisin ettevaatlikult hõbedase värvi ära. Õnneks on numbrid ja jooned ca 1mm sügavamad ja rahulikult tehes saab korraliku tulemuse küll. Mul käsi küll vääratas paar korda ja must värv oli juba algselt kulunud ning kasutasin püsivat musta markerit klaasi uuesti värvimiseks. Eks aeg näitab kas see sinna püsima jääb, kellel on paremad vahendid võib neid proovida ja tulemust ka siin jagada.
Tulemus:
http://img5.imageshack.us/img5/8150/dsc01027vra.jpg
Valmistame hajuti: Hajuti saab valmistada päris paljudest vahenditest. Ma arvan, et väga hästi peaks töötama näiteks üle jäänud auto laevalgustid, millel on hajutina kasutatud ühelt poolt siledat kuid teiselt poolt "nurgelist" klaasi. Samuti peaks töötama auto tagatule klaasid või lihtsalt midagi sellist. Idee on lõigata kasutatav tükk õigeks suuruseks ehk veidi väiksemaks kui käigukangi nupu numbritega klaas ning katta see mingi valgust peegeldava materjaliga järgmiselt - ebatasasele pinnale terves laotuses mingi kile taoline valge läbipaistmatu kate, mis sinna jõudvat valgust hajuti ja meie valgustatud numbrite poole tagasi peegeldaks. Samuti oleks hea sama kattega üle teha hajuti ääred, et kõik dioodist tulev valgus ikka ülespoole jõuaks. Valgusallika võiks lahendada aga nii, et hajuti ühele küljele puurida sisse dioodi pea suurune kaar. Idee oleks siis selles, et dioodi valgus paistab hajutisse külje pealt, peegeldub ebatasaselt pinnalt ja alumisest valgest pinnast kõik üles täpselt sinna kuhu me soovime.
Mina kasutasin ühte Auto Gauge voltmeetri hajutit ja esimene proov nägi välja selline. Nagu näha, siis pidin ka seda hajutit väiksemaks lõikama ja tegin seda lihtsa rauasaega ja hiljem lihvisin viiliga nurgad ümaraks. Kui hajuti õiges suuruses, siis kleepisin peale autopoodides müüdava punase läbipaistva kile, mis on mõeldud tagatulede "parandamiseks". Õnneks oli see mingist ajast juba olemas ja sellega sai ilusa punase valguse. Muidugi võite kasutada ka kohe punast dioodi, aga ma arvasin, et ehk aitab see kile ka hajutada. Lisaks fikseerisin valgusdioodi liimi ja tükiga endisest plastikkaardist, kuid see on jälle selline koht, kus igaüks teeb nii hästi kui oskab.
Vahetulemus oli selline, kus veel hajuti ääred olid katmata:
http://img25.imageshack.us/img25/2092/dsc01033h.jpg
Hajuti nupu sisse: Käigukangi nupu sisse tuleb teha ruumi. Mina tegin seda tavalise puuriga samal ajal kui nupp kruustangide vahel kinni oli. Siin aga tasub ettevaatlik olla, sest puurimisel kahjustasin nupu sisesmist äärt, mis jääb hiljem klaasi kõrvale paistma. Ja kui kasutate samuti kruustangi, siis katke ka nupp mingi riide või naha sisse, et metall nupule viga ei teeks. Lisaks puurisin otse nupu keskelt läbi augu juhtmete jaoks.
Tulemus:
http://img18.imageshack.us/img18/701/dsc01035k.jpg
Nüüd veel tagasi panna numbritega klaas ja see kinnitada. Ise kasutasin väikeseid tükke kahepoolsest kleeplindist, aga võib ka kasutada midagi muud.
Ühendame ära: Õnneks oli käigukangi toru seest õõnes ja sealt seest oli hea juhmeid vedada. Ainuke asi, et selle toru sisse tuleb võimalikult alla külje peale puurida ise üks auk, et juhtmed toru seest välja tuua. Sellest pilti ei ole, aga eks igaüks mõtleb oma peaga midagi välja. Juhtmed ühendasin sigaretisüütaja valgustusega kokku ja põlema süttib nupp siis koos auto väli- ja sisetuledega.
Tulemus:
http://img5.imageshack.us/img5/4974/dsc01040x.jpg
Ja valmis ta ongi. Kes oskab midagi parandada, küsida või oma kogemustest lisada, siis tehku aga suu lahti. :D
postitati 03.04.09 16:39 Tsiteeri
Väga äge projekt, ei tea kas ledi pea lihvimine kanti ei hajuta piisavalt. Kui viitsimist prooviks endalgi ära teha. Eile sai endale käigukangi lahtrile valgustus tehtud punastest ledidest.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 03.04.09 17:10 Tsiteeri
Väga tubli projekt. Siiski teeks ma sellist asja ainult siis, kui originaal nupp ja kott tõesti ülikorralikud on. Muidu on ikkagi mõistlik järelturu valmis asi osta, kuna saad lisaks sellele 12.- LED´le ja takistile ka uue nupu ja koti :) Originaal uuena on kõvasti kallim.
Aga tõesti hea teada, et sedasi teha annab. Küsin huvipärast, et kas see on netiavarustest välja kaevatud või tulid ise selle peale?
jk.
postitati 03.04.09 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Pead proovima. Ma vähemalt arvan, et ühest dioodist jääb siis väheks, aga teostatav on see kuidagi igaljuhul.
Algselt postitas: ICE
Ma usun, et netis on ka selliseid õpetusi, aga ühtegi neist vaadanud ma ei ole. Idee tuli sõprusringkonnast ja lahenduse mõtlesin enamvähem hoopealt välja :) Ja nupu korrasoleku koha pealt on sul tõesti õigus. Seepärast otsin ka hetkel uut korralikku nahatatud nuppu, et asi sinna sisse ümber teha.
postitati 03.04.09 18:03 Tsiteeri
Ehhee, endal sama asi juba ammu meeles mõlkunud. :) Tore, et keegi asja lõpuks ka ära teinud on. Tubli töö. :)
postitati 03.04.09 18:40 Tsiteeri
Ma ise proovin algult leida teise nupu ja tolle peal proovida see asi ära ilma hajutita, enda oma peal ei tahaks katsetada, korralik on :D
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.04.09 19:57 Tsiteeri
Mul asi läbi tehtud juba aastaid tagasi, panin sinna siis tavalise 1,5w pirni alla, kuid jah, hajutust vajaks siiski, et valgus alla ühtlane saada.
jk.
postitati 04.04.09 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Ehk jagad pilti sellest tulemusest? Saaks võrrelda, milline tulemus jääb erinevate lahendustega.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 05.04.09 20:29 Tsiteeri
Kuna käigukangi nupul need numbrid olid kehvasti näha tänu värvi eelnevale koorumisele, siis sai ka see asi ette võetud. Numbrid ja kogu selle musta värvi eemaldasin täielikult.
Edasi tegin esialgu nii, et alla panin valge hajuti ja selle alla sinise ledi.
Hiljem proovin nende käikude numbrite asemele teha kuidagi audi logo, kui ainult oleks S audi siis oleks väga ilus sinna S logo panna :)
Veidi on veel tööd vaja teha, sest pimedas on liiga palju valgust.
Katsun millalgi ka pilte teha lahendusest ja lõpp tulemusest.
postitati 05.04.09 20:36 Tsiteeri
Kust te neid hajuteid võtate? Endal pole nagu ühtegi sellist tuld ka mida lõhkuda.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 05.04.09 20:47 Tsiteeri
Ma pakuks sellise variandi välja teile, et printige kile peale numbrid. Ma saan aru, et see nupp on altpoolt värvitud? Et kui peene liivakaga nühkida siis on ta lõpuks täiesti läbipaistev?. Nii saad numbritega kile alla lükata ja valguse taha panna, saab veits parema kvaliteediga numbrid. Ja negatiivis saab ka ju printida, et numbrid valged ja ümber must.
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 05.04.09 20:55 Tsiteeri
Ma arvan, et helkurist saab ka hajuti teha.
postitati 05.04.09 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: zaddam
Sinine on nüüd küll porno. Aga eks maitse asi muidugi...
Algselt postitas: laur
Kontuuridega süvendid on juba olemas seal. Pole erilist vajadust trükitud kilet kasutada.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 05.04.09 21:32 Tsiteeri
Mis dioodi ja takistit sa sinna kasutasid?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 05.04.09 21:40 Tsiteeri
Ma võin sulle anda hajuteid, mul neid katkiseid tagumisi tulesid igasuguseid :D alustades mosse omadest ja lõpetades A6 omadega. Ja see polnud norimisena mõeldud ;)
Kui projektist, siis on see igati hästi ja selgelt lahti seletatud, ja tulemus on ka super :P
jk.
postitati 05.04.09 22:03 Tsiteeri
Selline idee käis endal ka peast läbi, varusin ühe valgustahvli kile endale isegi. Tegemata jätsin, kuna ei leidnud täpselt samasugust fonti numbrite jaoks (millegipärast tundus see hetkel jube vajalik) ja arvasin ka, et päikesevalgus võib pika peale kodus prinditud musta ära rikkuda.
Algselt postitas: Audi499
Ausaltöeldes ei oska öelda :D Läksin oomipoodi ja küsisin 5mm valget valgusdioodi ja sellele takistit 12V jaoks.
Hajuti kohta nii palju, et proovida võite ka ju ilma. Mul lihtsalt kargas poole tegemise pealt pähe, et äkki saab nii parema tulemuse, aga teisiti lõpuks ei proovinudki.
Jõudu igaljuhul kõigile!
postitati 06.04.09 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
Valge (reaalselt helesinine) diood on punasest tükk maad kallim. Kui eesmärk on punane valgustus saada, võib ju vabalt punast kasutada.
taadu
Registreerunud 14.02.09
Auto: Audi 80 B4 2.0
postitati 06.04.09 08:15 Tsiteeri
Suuremas osas tarbivad tavalised punased valgusdioodid voolu ligikaudu 20mA. Kasutades Ohmi seadust saab takisti väärtuse välja arvutada. Arvutuse juures võtame pardapinge maximumi lähedaseks, s.o. 15v. R=U/I (15/0,02=750 oomi. Võta siis takisti takistusega mitte vähem kui 750 oomi kuni 1K. Takistuse mõningane suurendamine (näiteks 1,5Kiloni) LEDi heleduses ei ole eriti märgatav.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 06.04.09 14:54 Tsiteeri
Kui siin juba juttu sellest nupust, siis mul mure, et ei seisa see enam kinni .Kas võib põhimõtteliselt selle pidemele peale liimida? Tahaks katsetada ühte Soomest ostetud Super Epoxy liimi :-D
Ps. Ma midagit ei ole aretanud...see lihtsalt tuli ise eelmine suvi ära ja tagasi enam ei taha minna. Ei aita ka kinnituse painutamine - vajub tagasi.
KristoA
Registreerunud 09.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 06.04.09 15:12 Tsiteeri
Kuumaliimiga jääb väga hästi ja tugevalt kinni.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
Sten6611
Registreerunud 15.12.07
Auto: Audi A4 1,8 B5
postitati 11.04.09 13:58 Tsiteeri
Tere,
kas keegi A4 B5 sellise asja ette võtnud ?
Küsin kuna mäletan, et kunagi nägin ühte A4 millel see klaasist jublakas oli puudu ja see nupp
küll seest öönes ei olnud ? Või ma eksin .
Tänan Vastamast,
Sten
Qpu
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.01.08
Auto: audi a4 1.8T
postitati 11.04.09 15:01 Tsiteeri
A4 on jah vähe keerulisem kui kellelgi mõteid kuidas teha siis antku teada.
Nupust mõned pildid ka. http://live.hot.ee/gallery/slideshow?id=1176220&img_id=1176222
postitati 11.04.09 15:07 Tsiteeri
Audi 80 nupuga ei saa asendada?
Sten6611
postitati 11.04.09 15:27 Tsiteeri
Tänan, Qpu piltide eest tekkis paar mõtet vaatan kuda saab teostada !!
Sten
Edit 1: Ei tea kas B3/B4 käigukangi nupu kate on sama kujuga kui A4 B5, sest
A4 puhul läheb nubrite taustade kraapimiseks väga täpset kätt ja suurt kannatust vaja !
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/1176332.jpg
Edit 2: Nuh kui see kate sobiks siis järgine takistus oleks see
http://live.hot.ee/gallery/slideshow?id=1176220&page_nr=1
mul see on kummist ja nii palju kui üritasin kangutada, tundus tahtvat katki minna, seetõttu ei riskinud edasi minna ei taha päris ära asja lõhkuda!! Kui kellegil on A4 nupp mis väärib lõhkumist võib ju üritada selle kummist
asja eemaldada, ja vaadata kas on võimalik diood kudagi sinna paigaldada või mitte ??
Sten
Qpu
Auto: audi a4 1.8T
postitati 11.04.09 16:40 Tsiteeri
a4-l on nupu kate natuke ovaalne aga b4 on ilus ring :D
Esmaspäeval ostan LEDid ära ja siis vaatan mida teha annab, paar mõtet on ka peast läbikäinud. Juhtus aga nii et minu nr ei saa kasutada kuna äravõtmisega läks pooleks altpoolt see kleeps ja ei kleepu sinna külge ka enam, aga paar mõtet on tekkinud, kui ära teen selle siis jagan pilte teilegi ;)
[PHP: 70.5% - SQL: 29.5%]
