Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
Sten6611
Registreerunud 15.12.07
Auto: Audi A4 1,8 B5
postitati 11.04.09 16:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Qpu
a4-l on nupu kate natuke ovaalne aga b4 on ilus ring
See tundus piltide järgi ka mulle, aga pildi materjal olkes küll oodatud ?
T
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 11.04.09 16:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Sten6611
T |
A4 B5 facelift mudeli nupp on "ring" kuid seest sama moodi kahjuks "täis" (valge plast).
postitati 11.04.09 17:06
Terve b4 nupp ajada külge
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 05.06.09 09:13
Lõpuks õnnestus digikast pildid kätte saada, ning lisan ka need siia nüüd, juttu ma ei viitsi hetkel juurde rohkem lisama hakkata. Kes tahab, see
küsib ise mis vajalikuks peab.
postitati 05.06.09 13:17
Lõpptulemusest ka pilti, ja mis see valge asi oli!
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 05.06.09 13:58
Ma oletan et ta lõikab sinna numbrid sisse ja siis hakkab valgel taustal sinine valgus paistma
Üritan pimedas enda nupust ka pildi teha ja panene enda tehtud nupu ülesse a4 oma siis
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 05.06.09 22:51
Tsitaat: | Algselt postitas: zaddam
Minu käest saad uue käigukangikoti ka soetada, sul päris läbi see
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride
sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
zaddam
postitati 06.06.09 19:56
See valge asi oli hajuti enne bensiini/temperatuuri näidikutes, aga jäid üle kui dioodidega valgustuse tegin armatuuri (mis omakorda on hetkel poolik,
see tähendab, et spidomeeter ja tahokas veel ikka originaal valgusega )
Nüüd on see hajuti seal käigukangi nupus, et valges sõites oleks ilus sile ja valge pind, ning pimedas valgust hajutada aitaks lisaks helkurile.
Selliselt ei saanud käikude numbreid jätta nagu idee autoril on, sest minul koorus see värv seal küljest ära kui üritasin numbri kohad välja kraapida
nõelaga.
Ning asi mida kuidagi veel teha tahaks oleks sinna valge asja peale saada ilus audi logo (kui oleks mõni s audi mudel siis oleks S'i logo seal ilus
-kupu-
postitati 07.06.09 13:00
Nii panen oma pildi materjali a4 nupu kohta, kuna mul see nõelaga kraapimine ei õnnestunud sai mõeldud midagi uut.
Alustuseks sai selline asi arvutis valmis tehtud.
Lasin sõbral kilele printida erinevates suurustes.
Seejärel hakkasin nuppu uuristama.
A see ka et kile mustast hakkas valgus läbi paistma, siis sai natuke värvimis tõid tehtud cd-markeriga.
Pimedas on hetkel selline pilt, telefoniga tehtud pole just kõige parem.
zaddam
postitati 12.06.09 07:57
Lisan pildi ka esialgsest lõpp tulemusest:
Vabandust kehva kvaliteedi eest, aga paremat telefon ei võimalda.
Kui kuskilt hakkab silma mingi materjal mis paremini valgust hajutab siis veidi veel teen ümber, et valgus ühtlasemaks saada seal nupus. Valguse
ühtlustamiseks dioode sinna juurde lisama ei hakka, sest eriti ei mahu sinna neid ja samas kui mahuks siis võib häirima hakkata pimedas.
jk.
postitati 12.06.09 08:18
^^ Hajutuse koha pealt on see väga hea. Lihtsalt need dioodikohad tuleb sättida nii, et ei jääks ühegi numbri alla ja nad millegagi ära katta, et need
muust heledamad kohad näha ei jääks.
heikko21
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi A6 C6
postitati 21.06.09 22:39
Nii sai omal ka siis see valgusega käigukangi nupp tehtud ja paneks ka siis sellest mõned pildid ülesse.
Kõige pealt siis led.
Nüüd siis sai pandud led-i hajutamiseks led-i klaas vahele:
Pimedas jäi siis selline:
Siis sai uus klaas lõigatud ning sinna peale kleebitud käikude asukohad ja siis selle klepsu alla veel lisaks punane kleebis:
Pimedas on siis lõpp tulemus järgmine:
Välguga tehes on pilt selgem aga ei ole näha, et nuppu valgus põleb.
Andre
Registreerunud 25.07.06
Auto: A8L D4 4,2TDI 258kW 2011a.; A8Q D3 4.0TDI 202kW 2005; A4 B7 2.0TDI 102kW 2008 S-Line ja Audi 80 B3 Quattro 2,3 98kW 1990
postitati 26.06.09 06:11
Tsitaat: | Algselt postitas: ve1ks
Mul asi läbi tehtud juba aastaid tagasi, panin sinna siis tavalise 1,5w pirni alla, kuid jah, hajutust vajaks siiski, et valgus alla ühtlane saada.
| mina sain täiesti rahuldava hajutavuse, kasutades energiajoogi "starter" pudeli punast plastik korki.
Auto algab A-tähega
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
jk.
postitati 28.06.09 13:07
Väga hea tulemus!
elari
Registreerunud 06.07.09
postitati 07.07.09 00:47
Ideaalne.
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 21.09.09 19:06
Endal sai C4 nii tehtud.
Kleeps kleepsumeistri käest, paar juhet, led, 30 min ajakulu ja lõpptulemus on pildil. Sry, telefoniga tehtud.
154 saksa hobust...
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 21.09.09 20:44
Ei olegi sellise asja peale tulnud, aga väga hea mõte. Mul originaalnupp ja koti nahk on lastud uue (päris nahk, mitte tehis) vastu vahetada, seega
tasub vist proovida küll.
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 03.10.09 17:24
Väga ilusad nupud on teil valmis saanud, aga pildilt tundub see otto tehtud valguse poolest parim.
Teen ka vist mingi taolise endale, aga teen paar lisa ka sinna. Kui valmis, siis panen pildid.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 04.10.09 12:49
Super
Tulemused on päris kenad.
Kõige enam meeldib omalegi otto variant.
Hetkel omal puudu käigukangi nupu valgustus.
Tahtsin küsida, et kuidas on lahendatud selle ventide keeratavate nuppude valgustus? Seal valge LED, aga kuidas see sinna saadud on? Kuidas vool neile
peale tuleb? Nimelt tegu ju keeratava osaga. Sisse vist ei saa panna, kuna sinna kinnitub see armatuuri poolne osa. Kuid selle ümara kinnitusosa
kõrval väljaspool juba vastas see punakas klaas, niiet mängimiseks vähe ruumi.
Omal seal juba valged ledid sees, kuid probleem just ühendusega. Vahepeal tahab mitte põleda. Juhe jookseb just selle ümara osa kõrvalt, selle ja
punase klaasi vahelt.
kulla112
Registreerunud 14.07.09
Auto: Audi A4 B5 1.9TDi Quattro
postitati 01.12.09 18:31
Proovisn nv uuesti seda, aga ikka ei tulnud nii nagu vaja, proovisin nõelaga, aga tee mis teed, käsi kipub vääratama ja ei erista seda äärt seal tihti
ära. Kuidas te tolle hõbedase värvi ära saite ?
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 01.12.09 18:45
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
ära. Kuidas te tolle hõbedase värvi ära saite ? |
Ega jah, päris ideaalselt sa seda maha ei saagi, pärast pead cd-markeriga parandama seal sutsu, aga muidu aega ja närvi nõuab küll.
kulla112
postitati 03.12.09 10:59
Mina tegin paberinoa otsaga ja pärast parandasin neid joon natuke.
Ardo
postitati 03.12.09 11:01
Tsitaat: | Algselt postitas: kulla112
Mina tegin paberinoa otsaga ja pärast parandasin neid joon natuke. |
Ise tegin ka esimese terava noaga, aga läks nässu ja teise tegin nõelaga, see tuli juba parem.
