Pealkiri: Pisike jama A6 armatuuriga. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 5186)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 03.02.03 19:50 Tsiteeri
Nimelt temp. näidiku taga pirn läbi ja armatuuri ei saa mitte kätte.Ei julge jõuga sikutada,läheb veel midad puruks ka.Paar cm tuleb välja siis jääb kinni.Kuidas lahti saab?
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 03.02.03 21:46 Tsiteeri
selle külmaga ei soovita üldse plastmass asju sikutama hakata...asjatundjad rääkisid:cool:
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 03.02.03 22:03 Tsiteeri
Eks tal kuskil nurga taga peidus paar kruvi ole, mis muud:)
rass
postitati 03.02.03 23:21 Tsiteeri
ma arvan ka et meski kruvi äkki
fox
Registreerunud 31.10.02
Auto: BMW
postitati 04.02.03 06:10 Tsiteeri
Mina endal vahetasin seda sama pirni, need näidikud ei tahtnud sealt jah hästi välja tulla. Rakenda vähe rohkem jõudu ja küll ta välja tuleb, ole ainlt ettevaatlik et plastmassist kinnitus "kõrvad" ära ei murduks.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 04.02.03 06:55 Tsiteeri
Kas Sul, Kiil, on pikkad kellad (7näidikut, sh. kolm keskkonsooli kohal) või lühikesed (keskkonsooli kohal laegas)? Mul on pikad kellad ja ma üritasin ka kätte saada seda näidikuteplokki ja oli sama pull, et paar senti tuleb ja siis on kööga.
Sul, fox, on lühikesed kellad - need võib-olla käivad niisama välja, kuid mina rakendasin ikka päris kõva jõudu, aga midagi ei juhtunud. Ma arvan, et kuskil on mingi nipp. Et kui keegi teab, siis oleks kah huviline...
fox
Auto: BMW
postitati 04.02.03 07:11 Tsiteeri
Pikkadst kelladest ei tohiks palju oleneda, ühest äärest on lihtsalt paksem. Pidin algul ka ise äärepealt pirni vahetusest loobuma kuna ei saanud asja lihtsalt kätte. Proovi seda parempoolset otsa välja tõmmata ja siis ülemist otsa alla keerata.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 04.02.03 07:38 Tsiteeri
http://www.hot.ee/aavikud/3.jpg
Kruvid peaksid olema nendes kolmes kohas liistu all(liist käib ära tõmmates). Et kätte saada, tuleb jah paremapoolsest otsast tõmmata, mitte alt siis ta kiilub kinni sinna.
Joel
postitati 04.02.03 07:59 Tsiteeri
Liist tuleb kergesti ära ja need kruvid paistavad kaugele välja. Aga seda ma ei teadnud küll, et paremast otsast tuleb kiskuda, ma ikka otse ette tirisin. No aitüma, eks siis proovib uuesti...
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 04.02.03 08:17 Tsiteeri
Noh vähemalt mina sain isa A6 selle niimoodi kätte:)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 04.02.03 14:11 Tsiteeri
armatuur peab kergelt ja kiirelt eest käima.
Mul ei suudetud peale 120k hooldust arvutit nullida, läksin Taufi, seal nikerdati veidi aega(30 min), ja muu seas öeldi, et võtsime armatuuri nullimiseks maha.
Kiil
postitati 04.02.03 14:25 Tsiteeri
Pikk armatuur on jah A6'l.Eks ma proovin uuesti!
Joel
postitati 17.02.03 06:48 Tsiteeri
Paremast nurgast sikutades tulevad kellad välja küll. Seal võivad mõned juhtmed taga veidi sassis olla, mis takistavad, kuid kui natuke aega nugistada, siis saab kätte küll...
Kiil
postitati 18.02.03 17:06 Tsiteeri
Ma sain korda juba ja vahetasin muidki pirne seal.
[PHP: 53.0% - SQL: 47.0%]
