Lehekülgi: 1 .. 25 26 27 28 29 |
Wusses
Registreerunud 27.01.18
postitati 30.05.18 06:09
Millist õli oskab keegi soovitada 98a 2.8 142 a6 c5 le?
Valik on vääga kirju.
Ei tea mis sees seal on.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.05.18 17:48
Kust vaatad neid numbreid sellele GM õlile? Mõni link specsile?
Tsitaat: | Algselt postitas: mulk
Kinemaatiline viskoossus 40C`67 - 69 mm²/s, 100C´11.8 mm²/s
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 30.05.18 19:13
Sellisele 20 aastat vanale autole on vist üsna raske autovaruosadepoest (jah, jätame kaubanduskeskuste toidupoed jms välja) leida õli, mis
kvaliteedilt tootja nõuetele ei vastaks.
Wusses
Kremlin
postitati 22.09.18 11:28
Sõber soetas esimese Audi, milleks 2002a. A3 1.8 132kw Quattro, mootor koodiga ARY.
Uuris mult, mis õli sinna valada. Soovitasin 504.00/507.00 tähisega Totalit, millega sõidan ka ise.
https://aeromotors.ee/mootorioli/36144-mootorioli.html
Nüüd leidis ta raamatust, et 502.00 või longlife 503.00.
Tahakski targemate käest teada, kas võib kasutada seda Total õli ARY mootoris.
Ettetänades.
Typhome
postitati 22.09.18 12:48
Autodata näitab, et sobib ka VW 504.00 5W-30
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 22.09.18 12:55
Vana mootori puhul kasutaks siiski 5w40, mis on töötemperatuuril veidi paksem. Aga bensiinimootoril paistab tõesti 504 sobivat. Diisli puhul on eraldi
505.01 mis on "spets" õli ja selle asendamiseks 507 ei sobi.
Olen veidi seda teemat uurinud ja mõnes kohas on öeldud, et 504/507 asendab kõik varasemad õlid. Ise seda tõeseks ei pea (506/505.01 jne pärast).
502/505 puhul tuleb aga juba see mängu, et tegemist on vanade mootoritega (läbisõit suur) ja mina isiklikult 5w30 nendesse ei paneks. Pigem midagi
paksemat, kuigi nende vahe pole ülisuur aga siiski.
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 02.12.18 15:03
Kiire küsimus enne kui ära tellin. SEE õli on ju sobilik
165kw 3.0tdi C6'le?
Lisaks ega keegi paremat hinda ei ole kohanud või teab, kust klubiliige saab soodukaga paremat hinda kui lingil?
Typhome
postitati 02.12.18 15:23
Sobib. Hetkel tundub, et parem hind on sellel lingil, mujal 50+
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
Carpar
Registreerunud 15.08.16
postitati 15.03.19 19:54
Endal hiljaaegu kogemus sellise õliga nagu Millers Oils. Jäi silma mingi facebooki lehel jagamise värk ja mõtlesin, et uurin natuke rohkem. Polnud
midagi kuulnudki sellest õlist ennem, aga peale kodulehel uurimist tuli välja, et polegi päris lambikas. Kuna naise autol hakkas üv lähenema ja
läbisõit eelnevast õlivahetusest oli ka juba piisav siis otsustasin õli ära vahetada ja proovida seda õli. Sai uuritud esmalt e-poes otsingumootori
abil sobivat õli konkreetsele mudelile ja kuna sobilikke justkui oli mitu erinevat seeriat siis sai valitud selline keskmise hinnaga premium seeria
õli XF Longlife 5W30, oli ka mingi kallima pooslem seeria veel. Sisse läks see küll 2007.a VW 2.0TDi passatile aga VAG grupp ikka. Olen eelnevalt
kasutanud Castroli aga sellist asja küll pole täheldanud nagu nüüd.Sõitnud selle õliga mingi 3-400o km ja eelnevalt oli kohapeal töötava mootori
kütusekulu 0.6/0.7 l vahelduvalt aga nüüd on see hoopis 0.6/0.5 l vahelduvalt. Ka maanteesõidul piloodiga on kulu ca 0.3 l väiksem kui oli enne õli
vahetust. Sumbuti ots oli enne tahmane aga nüüd palja sõrmega tõmmates ei kübetki tahma enam. Oskab keegi kommenteerida või on veel proovinud seda
õli?
Kremlin
postitati 05.06.19 18:30
Millist õli soovitate Audi G002000 ? Kas tootja on savi või on erandeid ?
Ise olen "eluaeg" kasutand vajadusel Febi oma. Nüüd aga probleem.
B7 läks roolilatt pekki. Ostsin siis romulast ja sellel räme lõtk.
Saatsin siis tagasi ja lasin enda oma taastada. Eila sai siis latt alla ja stendist kätte.
Kõik oli ilus ja tore, aga peale ~tunnist sõitu hakkas inisema / kiunuma.
Täna hommikul oli jälle kõik ok tööle sõites. Peale tööd koju sõites ja natuke mööda linna tiirutades hakkas jälle pihta.
Tundub, et kui asi soojaks läheb, läheb asi pekki. Loodan, et äkki õlivahetus võib midagi aidata. Äkki preagune õli läheb sellise soojaga liiga
vedelaks vms ?
Kunagi B5 peal oli taoline jama. Talvel sai sisse pandud Valvoline / Total LHM+ vms ja suvel hakkasid probleemid. Panin Febi sisse ja korras.
Hetkel kõige odavam varjand olekski proovida mingi teise tootja õli äkki ja kui ikka pekkis, eks siis tuleb garantiisse saata.
Sai veel töökojas sild lahti eraldatud latist, et välisatada mingid sarniiri probleemid jne, mis võivad latti koormata.
Sama heli on isegi siis kui auto ei tööta, seega pump on välistatud. Eks näis kuidas homme hommikult käitub tööle sõites.
http://kremlin.planet.ee/pildid/Audi/Audi%20A4%20B7%202005%203.0%20TDI/VID_20190605_174513.mp4
Ette tänades Andre.
Veiks20
Registreerunud 21.05.18
postitati 16.06.19 14:10
Millist õli soovitaksite audi a4 b8 2.0 TDI 105kw - le?
Ja palju seda koguseliselt läheb.
Typhome
postitati 16.06.19 15:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Veiks20
Ja palju seda koguseliselt läheb. |
Castrol Edge Titanium/Valvoline Xtreme/Mobil1 jne
5w30
VW 507.00
5L
Kremlin
pokerpig
Registreerunud 17.01.16
Auto: AUDI 80 2.0 85kw
postitati 05.10.19 15:52
Keegi on vana audile pannud ka 5w30? Endal ABK 2.0 92a.
Idee poolest vist on liiga overkill? piirduks 5w40?
Praegu sees 10w40 Mobil 2000 x1, tahaks mootori ressurssi natukene paremini säilitada + talvel -20 pole poolsünt väga usaldusväärne.
postitati 05.10.19 16:16
See 5W30 on ju mingi heitnormi õli, milleks vanale autole seda?
Näha ju on, et ta ka uusi autosid normaalselt ei määri.
Mingi 5W-40 täissünt klassika pane talveks ja saab hea küll. Castrol, Mobil jne.
Peaasi, et venes tehtud koopiaõli ei pane, tuntud marke tehakse vahel ka järgi.
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 05.10.19 17:08
See sama 10W-40 on enam kui piisav nii vanale mootorile.
2011 Q5 3.0TDI, 2005 S350 W220
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 05.10.19 18:06
Ärge ajage jama. https://www.youtube.com/watch?v=k1x1FgV_1-w
Ja nüüd kasutage oma kujutlusvõimet kuidas 10W40 seal voolaks...
Kui auto seisab õues ja on ilma eelsoojenduseta, siis kindlasti mitte 10W...
Aga kui on soov ühel "heal" hommikul külmaga õlifiltrist "tavott" välja lennutada, siis võib proovida.
0W... on väga hea valik talveks, 5W... on OK valik talveks, 10W... halb valik.
Ja lisaks veel, et täissünteetiline õli on TÄISsünteetiline vaid oma nimetuses, tegelikult koosneb seegi päris suures osas mineraalsest õlist,
sünteetilised on sinna juurde pandud lisandid. TÄIS- ja POOLsüsnteetiliste õlidega on ka selline lugu, et mõnes kehvemas TÄISsünteetilises õlis on
mineraalselt õli rohkem kui mõnes teises POOLsünteetilises. See TÄIS- ja POOL on vist suures osas reklaami eesmärkidel kasutusse võetud.
Ärme siis unusta ka seda, et ükski "W" ei näita õli kvaliteeti. Kvaliteediklasside tähistus on hoopis teistsugune.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.10.19 14:48
Mul on pm igas autos olnud Motul sees (va esinduses käinud pillid).
Motul 10w-60 ja 5w-30 siis põhiliselt. Soovitan kõigile. Ei pea enam õli pärast pead murdma kui motul sees preagu falleroonis kampaania ka..35-36 euri oli vist 5l
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 08.10.19 15:54
Tegelikult on nii, et õli valimisel on see kõige väiksem probleem, millise firma reklaam on õlikanistrile peale kleebitud. Kui juba ise õli valida,
siis õlide tähistusest võiks natuke aru saada. Ja ma ei mõtle siin tüüpilist "tarkust"stiilis, et näiteks 10W30 on paksem kui 5W40 ja kui meeldib
mootorile rohkem kuuma anda, siis võiks kasutada seda paksemat. Või et 0W40 on vedelam kui 5W30 ja ei tasu sellisele mootorile panna, millel õlirõhuga
prbleeme on. Kui aga õlide tähistust eriti ei jaga, siis oleks targem lasta see valik teeninduses ära teha.
veiks1
Registreerunud 30.11.09
Auto: C7 Allroad BiT
postitati 17.03.20 09:25
Vaatasin teema läbi ja sain targemaks aga küsiks ikkagi nõu kolme masina mootoriõli kohta.
1. VAG TSI 2.0 turbo 147kw CCTA 2009 230000km siiani kasutanud Castrol Edge 5W30 aga tahaks midagi muud ja "paksemat proovida" õli võtab nagu need
mootorid ikka ja tiks on ka sees. Masin kasutuses aastaringi ja õlivahetus 1 kord aastas. Autodata soovitab õlisi 0W30 kuni 10W40
2. VAG 3.0TDI 176kw CEXA 2011 400000km kasutuses aastaringselt, õlivahetus 1 kord aastas. Autodata soovitus ainult 5W30 507.00 kas 0W30 võiks panna
või peaks ka midagi paksemat panema?
3. MB 3.0 bensiin 132kw 1988 220000km talvel ei sõida. Masin seisis aastaid suvel läks sisse 5W40 sõitnud sellega umbes 150km nüüd tahaks uuesti õli
ära vahetada, kas peaks tegema enne mootori läbipesu? Autodata soovitused 0W30 kuni 15W50
Mis tootja mis õli oleks kõige mõistlikum? Castroli välistaks.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.03.20 09:34
Võta ette tuntumate õlitootjate tabelid ja leia sealt meelepärane, nii ongi.
Motul.
Mobil.
Petronas.
vms.
3.0TDI 176KW mootoril pead kindlasti lähtuma VW504/507 nornmist, ka selle normiga on on olemas nii 5w30 kui ka 5w40 õlisid.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 17.03.20 09:49
Tsitaat: | Algselt postitas: veiks1Autodata soovitus ainult 5W30 507.00 kas 0W30 võiks panna või peaks ka midagi paksemat
panema? |
5W30 ei ole töösooja mootori korral paksem kui 0W30. Jäi mulje, et arvasid nii.
Kui Autodatat vaatan, siis seal pakutakse mu autole: 0W30, 5W30, 5W40, 5W50, 10W30, 10W40, 10W50, 10W60, 15W40, 15W50. Mõned neist variantidest on
soovitatud teatud kliima (välistemperatuuride) puhul. Ja mul on hoopis 0W40 sees, aiaiai...
