Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  ..  27  28  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 712 | Vaatamisi: 198591)
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 29.08.20 11:38 Tsiteeri
Ikka see igivana teema. Kuna meist keegi pole robot, siis vaevalt keegi teab, milline see maitselt parim õli on. Kes uurib netist erinevaid teste, mis kohati on väga vasturääkivad, kes ei viitsi üle mõelda ja usaldab purgil olevaid numbreid, mis pole seal päris niisama. Kui autotootja näeb ette madala väävlisisaldusega (tahmaka pärast) VW 504.00/507.00 õli ja purgil on need olemas, siis ei näe ühtegi probleemi. Hoopis tähtsam on seda ollust 10000 km järel vahetada. Mingi 10000 sõitnud Mannol on ilmselgelt parem, kui 30000 sõitnud Castrol, kus pool õlist moodustab juba kütus. Olen ise ka kasutanud erinevaid marke oma autodel ja ka kaatril, nüüd olen jäänud kindlaks ühele, kuna nimi meeldib ja motomehed (need kõige targemad) kasutavad ka. Mõnel c6-l on ka ketiklõbin kadunud ajutiselt, kuid keegi ei saa väita, et sama poleks juhtunud mõne muu uue õliga ;)
Motul-it kasutad ja millist täpsemalt? Tänud ette.
Er.x
Registreerunud 29.08.20
Auto: A6
postitati 29.08.20 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Tere
Kuna õlivahetus ees, siis hakkasin uurima mis kus jne. Tuttava käest kellelt olen ostnud OE õli ütles, et 5W30 on asendunud 0W30-ga . Et siis, mis arvate kas ikkagi lasen vana margiga edasi 5W30 või võib ka 0W30 kasutama hakata? Auto ise 235000 km sõitnud Q7 3.0 176 KW
Vahe on selles, et 0W30 on väga külma ilmaga külmkäivituste jaoks parem. Oleneb ka kas öösiti hoiad autot õues või garaažis, kas on eelsoojendus...
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Kasutaja on foorumis
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 30.08.20 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Er.x
Tere
Tänud Er.x. Jään siis 5W30 peale edasi.
postitati 30.08.20 12:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Sten_K
Eks ikka 5w30 ja vw507.00. On olemas ka vw special õli 507.00, kuid ma kahtlustan, et peale kallima hinna seal märkimisväärset vahet pole.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Hutman
Registreerunud 19.07.17
Auto: A6 C7.5 BiTDI 16"
postitati 26.07.22 19:20 Tsiteeri
Terv
2 aastat vaikust olnud aga tõstatan teemat.
Nimelt, 2016 A6 C7 BiTDi.
Tahaks kasutada 5W40, et õli oleks suurema kuumusega ka paksem. Küll aga ei paku keegi VW 504/507 speciga 5W40.
Leidsin foorumi, kus Q5 3.0TDI 2017 läks VW 505 specile üöe ning testis erinevaid tootjaid, Shell, Raven, Liqui Moly, Castrol jne. Iga vahetuse aeg lasi õli testida ja probleeme polnud.
Uurin, kas keegi kasutav 5W40 või isegi 0W40, mis siis vastaks 504/507 specile
Või
Kas tohib downgrade teha madalamale õlile? Upgradet tohib aga kas ka downgradet?
Parimat
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
Auto: ´11a. A4 avant q. s-tronic 3.0TDI 176KW, ´16a Audi Q7 3.0TDI 200KW
postitati 29.07.22 13:49 Tsiteeri
Katseta ära omal vastutusel. Ilmselt peale DPFi ummistuse ei juhtu midagi.
Algselt postitas: Hutman
Terv
Või
Parimat
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 09.08.22 19:14 Tsiteeri
Pigem ei katsetaks, VW505 on ülivana spec. Aja küsimus, mil DPF ja muud süsteemid üles ütlema hakkavad.
Potentsiaalne 5W40: https://aeromotors.ee/kataloog/search?search_query=8302916 (5L koodiga 8303012)
Lingitud õli spec:
WOLF VITALTECH 5W40 PI C3
Kõrvale VW507/504 Approval spec:
WOLF OFFICIALTECH5W30 C3 LL III
Terv
Või
Parimat
jõuvanker
postitati 10.08.22 08:45 Tsiteeri
WV DPF tahab saada Sulfated Ash alla 0,6. Paljudel autotootjatel on lubatud üle 0,6. Katseta ära omal vastutusel, vaata kui tihti regenereerima hakkab või kui kiiresti pekki läheb. Võimalik, et ei juhtu midagi ja puhas poliitika see 0.6.
Algselt postitas: rendoqoz
Lingitud õli spec:
Terv
Või
Parimat
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 05.03.23 11:13 Tsiteeri
Sõbral on 3.0 ASN bensiini mootor, sellel tundub õlirõhuga probleeme. 5a tagasi umbes ühe lasi soomes kotti ja sai mootor vahetatud.
Nüüd jälle sama jama, aeg ajalt taob punast õlikannu. Andur vahetatud. Kellal oli ka pea 400 000k seega usun asi suht hõre vast juba, kust pealt teine mootor tuli.
Muidugi mootor vb tahab kapp remonti, aga seda ta ei plaani teha, kestab kaua kestab. Hetkel mõte lihtsalt proovida paksemat õli, paksemat kui 5W40.
Aga sellele spec ei leia mina paksemat, kas keegi oskab soovitada mingit, ma ei tea 5W50 õli mida oleks seal mootoris turvaline kasutada ?
Või mingit lisaainet äkki, mida mootori õlile lisada, mis tõstaks viskot. Õlirõhu probleem on ainult soojast / kuumast peas.
yanekk
postitati 05.03.23 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Kremlin
Olen mõned korrad "uunikumide" peal katsetanud, midagi paremaks teeb.
Motip oil booster, https://pood.fixus.ee/shop/prod/168/24?c=104-090610
Best ET 12.08 :)
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 05.03.23 16:55 Tsiteeri
Proovi seda liqui moly 5w50
Kremlin
postitati 05.03.23 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Suurepärane, tänan. Hind on räme, aga eks ütlen talle edasi.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 05.03.23 18:59 Tsiteeri
5W50 ei ole "paksem" kui 5W40, samapaks on, ainult kuuma kannatab paremini. Kui paksemat otsid, siis 10W60 näiteks püsib hästi, aga külmkäivitus on raskem
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
