Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 29 |
postitati 12.09.09 20:06
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
AGIP on itaallane, ehk tihti originaalis sees igasugu Fiattidel ja muudel makaronisööjate kärudel. Kui hind on mõistlik, siis ma usun, et pole põhjust
nende toodangut muudest halvemaks pidada. Meil lihtsalt vähem tuntud. |
Kui sedasi mainid, siis ehk polegi ju arturileASE´le midagi väga utoopilist pähe määritud - arturi profiilis olevaid masinaid kiigates eeldaksgi, et
oma v6-e all pidas ta silmas itaallast, ehk siis Alfa Romeo 166 - te.
A1990
Registreerunud 31.05.06
postitati 12.09.09 20:13
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Õli osta ikka poodidest kus õli müüakse. Ise soovitaks erimellist lahtist omv õli osta. |
Ei tea kuidas OMV kvaliteet on ka?
postitati 12.09.09 20:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
...arturi profiilis olevaid masinaid kiigates eeldaksgi, et oma v6-e all pidas ta silmas itaallast, ehk siis Alfa Romeo 166 - te.
Ehhee, ei pannudki enne tähele, kui aus olla. Usun, et Alfa sööb Agippi
hea meelega.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 13.09.09 14:04
Tsitaat: | Algselt postitas: heihei
Mul va eelmine omanik Aasta autos 5w40 Texaco täissünt õli pannud mootorisse. Vat ei tea kas soovitate edasi seda kasutada? Ei teagi kas endine omanik
ise käis sellega peale või soovitati talle. |
Et vaatasin tootjapoolset reklaamteksti ja lubatakse head, eks näis talvel, mis teeb auto.
Ja miks mitte seda sama marki kasutada, sest seni lust kuulda mootori meeldivat häält.
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 17.11.09 18:06
On kellegil kogemust Carlube R 5w40 õliga ? Kui auto ostsin oli too oli taga pagassis olemas ja siis järelikult ka sees, ei tea kas toda juurde valada
või mitte, eks ikka vast peaks
postitati 17.11.09 19:39
Tsitaat: | Algselt postitas: liito
või mitte, eks ikka vast peaks |
Autol vahetatakse vahest õli ka ikka mitte ei panda juurde.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 17.11.09 20:15
Lisan ühe kogemuses seoses Castrol Magnatec 5W40 ja r5 20vt mootoriga.
Auto oli ennist mitu õlivahetust mobil1 5w40 õliga sõitnud, olude sunnil läks Castrol sisse. Vahetus toimus talvel. Järgneval ja igal järgneval
hommikul läks mootor OLULISELT raskemalt käima, kui ennist Mobili õliga. Nõrgema, või väsinud akuga oleks arvatavasti mõni hommik käivitamata jäänud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.11.09 20:31
Tsitaat: | Algselt postitas: lynx
Castrol Magnatec 5W40 ´l on halb omadus - juba väikeste "-" kraadide juures hägustub, mille tulemus viskoossus suureneb, siit ka pumbatavus jne jne.
Suveks ehk ok mootoriõli. A4 2.5TDI oli hea indikaator selle koha pealt. Ei kasuta juba ca 2a nimetatud mootoriõli, olen sellest pikemalt eelnevalt
foorumis kirjutanud
Mobil ja Valvoline on hetkel parimad ehk. Isiklik kogemus.
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 18.11.09 18:09
Nii aga mida arvata Champion 10w 40 nest millel on molebtüleen sees ehk sis 10w 40 MOS2
Kasutasin ise seda enda vanas autos c4 2,5 TDI 103kw ja pea kõigis kliendi autodes. Pole siiamaani probleeme.
Õlivahtsusel vanaõli on ikka libe ja mootorid on vaiksemalt ja ühtlasemalt ka tööle hakanud.
Kuulame teiste arvamusi
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 19.11.09 13:36
Lugesin kõiki arutelusi ning klubiliikme Maku jutust järeldusi tehes, on mu 90-el üsna õiges koostises õli sees. Eelmise omaniku poolt siis sisse
valatud kevadel uus õli: Mobil 5W- 30, täissünt. Kuid ca 2 nädala tagant kukub tiksuma ning vaja õli lisada.(tundub olevat liialt vedel ja õli kaob
peamiselt ploki vahelt, kuna sealne ümbrus on pidevalt märg) Siit ka küsimus, kas täissündi asemel võiks olla poolsünt , ehk siis on see õli paksem
täissündist?
Hetkel ei tahaks ka õli välja vahetada, kuna üsna värske sees, kuid edspidiseks teadmiseks on nõuanded oodatud.
Castrol Lubricant Advise lingi põhjal soovitatakse sellist õli: SLX Professional Powerflow Longlife III
Manuali pean veel uurima, hetkel pole käepärast.
juks11
postitati 19.11.09 13:56
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
täissündist?
Manuali pean veel uurima, hetkel pole käepärast. |
Kui tegemist on Audi 90 siis 5w30 LongLife on kõige ebasobilukum õli sinna.
Mina soovitaks 10w40 poolsünti, äärmisel, ikka väga väga äärmisel juhul 5w40 täissünti.
simoQ
postitati 19.11.09 14:14
Kas Longlife pole mitte enamustel buumeritel sees? Ka minu masinat on ennist hooldatud United Motorsis. Sellest ka ilmselt selline õli.
juks11
postitati 19.11.09 14:39
Eriline sooda peab olema kes sinna 5w30 LongLife õli sisse paneb. Kui keegi minu juures seda teeks siis ma laskes tal kõrrega selle välja imeda ning
peale seda saadaks ta tööbörsile uut ametikohta otsima!
10w40 sisse ja ei mingit juttugi enam sellel teemal!!!
Ma isegi kahtlesin kas mingi 100 000km'i läbinud 2005a A8'sse panna 5w30 õli või 5w40.
Kui Sinu 90 toodeti siis insenerid, kes selle mootori koostasid siis veel nende inseneride lapsed, ei osanud uneski näha 5w30 LongLife õli ja kui
keegi oleks neile seletanud, et kunagi tuleb LongLife intervall siis oleksid need ülirahulikud noikust insenerid kiskjaks muutunud ja selle targa
surnuks peksnud ja veel ka ära söönud! See ehk seletab lahti miks sinna autosse 5w30 LingLife ei sobi!
heihei
postitati 19.11.09 14:51
Kas mitte Pärnu esindus? Seal suvel ka käisin ja ega suurt möistlikku nad siis ka ei rääkinud.
simoQ
postitati 19.11.09 15:01
Ma ei tea kas mootoris on Longlife, kui Mobil 5W-30 täissünt on kindlasti. Seega, eespool mainitud link siis annab vale informatsooni? Nii oli kirjas
mootori õli kohta ja ei midagi enamat: SLX Professional Powerflow Longlife III
10W-40, kuid mis võiks mark olla? Mobil, Castrol, Valvoline?
juks11
postitati 19.11.09 15:22
10W-40, kuid mis võiks mark olla? Mobil, Castrol, Valvoline? |
Ega vahet eriti pole mis mark, tuntuma/enimkasutatava firma toodang.
jõuvanker
postitati 19.11.09 16:41
Reeglina, ja ongi, kõik ...W30 klassi sõiduautomootoriõlid longlife e. pikendatud õlivahetusintervalliga.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 20.11.09 08:07
Aastaid sõidetud isegi vanemate autodega (Golf 2 1,8) Mobili 5W-40 täissünt õliga, senini seda ka A6 mootorisse kallanud. Hinnavahe korraliku
poolsündiga pole minu jaoks nii määrav, Audi mootoriga siiamaani midagi halba juhtunud ei ole (sedasi juba ~80 000 km sõitnud, ls kokku üle 300 tuh.
km ). A6 muideks oli enne minu kätte jõudmist läbinud Saksamaal ~230 tuh. km 15W-40 mineraalõliga (VAG esindus oli seal seda kasutanud, sain kaasa
praktiliselt kõik hoolduslehed, õlivahetuslipikud ja tsekid). Ei usu, et täissünteetiline õli normaalses korras vanemale mootorile midagi halba teeks,
niikaua kui seda päris uunikumile sisse ei kalla...
hamlet
Registreerunud 29.03.06
jõuvanker
postitati 20.11.09 21:25
Tsitaat: | Algselt postitas: hamlet
Ostsin oma 1.9tdi 81kw Mobil1 10w-40 poolsünt. mootoriõli (tundus odav 350kr/4l).Oskab keegi võrrelda kuidas see on võrreldes Valvoline MaxLife 10w-40
poolsündiga.
Õli praegu väga must (vana õli siis ikka) seest, kuid kas saan õieti aru, et parem mitte mootoripesu teha? |
PD diisel, seega suht suure tõenäosusega üldse vale õli sinna mootorisse.
Diislites määrdub kohesel mootoriõli. Mingit sisepesu on suht mõttetu teha, pigem võta miski 0W40, 0W30, lase korra mootor läbi ja seejärel õige õli
sisse.
hamlet
postitati 20.11.09 21:39
Tsitaat: | Algselt postitas: jõuvanker
poolsündiga.
sisse. |
Sel 81kw ei ole vist PD? Igal juhul vanem mootor on. 1999a B5 facelift kere.Sain ma õigesti aru, et PD algavad uuema 85kw mootoriga?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 21.11.09 06:43
Mida rahvas arvab Liqui Moly õlidest? Ise kasutan 5w-50 täissünti ja igati rahul.Igaljuhul püsib see mu kohviveskis paremini sees,kui Mobil1 5w-50
CE
postitati 21.11.09 10:49
poolsündiga.
sisse. |
81kW TDI (tõenäoliselt koodiga AFN) pole veel pumpdüüsidega mootor, sinna pole spetsiaalõli vaja.
hamlet
postitati 21.11.09 11:08
Tsitaat: | Algselt postitas: CE
poolsündiga.
sisse. |
81kW TDI (tõenäoliselt koodiga AFN) pole veel pumpdüüsidega mootor, sinna pole spetsiaalõli vaja. |
Just.AFN mootor.Kuidas ainult see õli ja turbo kokku sobivad? selle kohta mingit märget seal polnud.Järgmine vast saab (peale seda) uuesti Valvoline
MaxLife.
CE
postitati 23.11.09 07:55
MaxLife. |
Kui õli vastab VW 505.00 spetsifikatsoonile (mida see tõenäoliselt teeb), siis on kõik OK.
