Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 29 |
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 23.11.09 10:42
Tsitaat: | Algselt postitas: CE
Tsitaat: | Algselt postitas: hamlet
Just.AFN mootor.Kuidas ainult see õli ja turbo kokku sobivad? selle kohta mingit märget seal polnud.Järgmine vast saab (peale seda) uuesti Valvoline
MaxLife. |
Kui õli vastab VW 505.00 spetsifikatsoonile (mida see tõenäoliselt teeb), siis on kõik OK. |
Selle minu pandud lingi järgi tundub, et sobib.Egas midagit valan sisse ja vaatan kuidas tundub Valvoline MaxLife´ga võrreldes.
pets00
Registreerunud 24.04.04
postitati 07.12.09 16:45
Mida arvate OMV õlidest?
postitati 07.12.09 17:17
Tsitaat: | Algselt postitas: pets00
Mida arvate OMV õlidest? |
Arvan, et selle hinna eest väga hea õli. Töökojas on vaadiga OMV BIXXOL extra 10W-40 ja kõik masinad sõidavad probleemidetta.
KMA4
Registreerunud 28.03.09
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.01.10 11:32
Julgelt kohe.
postitati 10.01.10 11:53
See on ju Add-in-o(i)l, järelikult enne peaks ikka päris õli ka sisse valama.
Black @ käib isegi selle kaubamärgi riiulist ringiga mööda.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 12.01.10 18:16
Väga huvitav oleks mingeid viiteid näha, kus tõestatakse selle õli halb kvaliteet. Kõik jah koguaeg kiruvad seda Addinoli aga ma kardan, et ta vastab
kõikidele nõuetele ja asi on osaliselt vähemalt turunduses. Sama vaidlus nagu Castrol vs Mobil vs Valvoline. Kõik eelistavad midagi ja teised on jura,
aga kas ikka on? Ise kulgen ka muidu Valvoline täissündiga. Siinpuhul oli juttu muidu käimakotiõlist küll...
postitati 12.01.10 18:30
Addinol Eco Synth´i kasutanud ja kasutuses praeguseni ameeriklases, toimib.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.01.10 22:17
Kas Audi 100 C3 1984 aasta, mootoril läbisõit 250k 66kw 1.8 monopritsung bensiinimootor, sama mootor on ka volkswagenitel (golfidel)
hetkel oleks mul loosis Valvoline Maxlife poolsünt, kas oleks mõistlik sellele?
Aitäh!
Auto: 5x4x4
postitati 30.01.10 05:03
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Aitäh! |
Sellele isendile igati ok valik. Endal vanemal isendil läheb õigepea kolmas ring sisse ja ei saa üldse toriseda. Samuti sõidavad uuemad isendid
maxlife täissündiga ja samuti ei ole moosi mootorist välja tulnud.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.02.10 20:14
Mis õli sobib 95-97 S6 automaatkasti, kasti tähis on CRG. Ise arvan, et sinna sobib ATF III?
postitati 11.02.10 09:20
Vaata kasti küljes olevat plaati andmetega. Kui see on roheline, käib Esso LT 71141, kui aga mustas toonis, siis Dexron III.
Seal plaadil kirjas ka kasti täpne markeering, mille järgi oskaks konkreetselt öelda. 4HP18 ; 4HP20 vms.
PS. Vagcat.com andmetel läheb CRG kasti siiski G052162 e. Esso LT 71141.
Päris huvitav vaatamine neile, kes õlidest eriti ei tea miskit ja ka neile, kes arvavad, et teavad.
Vaata siia
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
Andrjuha
Registreerunud 10.02.05
Auto: Audi A6 (C4) 2,6 - THE BEST!
postitati 12.03.10 00:41
Tervist kqigile!
Lahiajal vaja motoriqli vahetada ja tahtsin mqned asjad tapsustada.
Autoks A6 2,6 C4, labisqit 300 000 km.Mqnedest tihendiest qli voolab tasakesi valja.
Autoga sqidetud 70 000 km ja kogu aeg olen pandud 10W-40 poolsunt.qli.
Aga kusilt valvoline kodukal tabeli jargi vaatasin et vaja panna 5W-40 tais sunt. Peale seda hakkasin mqtlema mida siis valada poolsunt. vqi
tais.sunt.qli. Mida meie eksperdid arvavad?
Kas Liqui Moly tasub panna?
Veel kusimus kagukasti qli kohta, millal tuleks seda vahetada? Mis qli sinna laheb?
KsenoonE
postitati 14.03.10 17:59
Kas need Motul õlid on siis nii head nagu videos kõvasti kiidetakse?
Ja kas keegi oskab miskit kosta Liqui Moly õlidest? Hetkel sees Castrol aga soovitatakse Liqui Molyt.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.03.10 16:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Andrjuha
Tervist kqigile!
Veel kusimus kagukasti qli kohta, millal tuleks seda vahetada? Mis qli sinna laheb? |
Õliekspert pole aga mitmeid aastaid olen kasutanud aastaringselt Comma poolsünt õli- ei kaeba millegi üle. Ja käigukasti õli võid vahetada kui see
juba hägune ollus seal sees. Pakuti teemas natuke üleval pool
KsenoonE
postitati 17.03.10 19:18
Olen kuulnud, et Addninoli ei soovitata kohe üldse, ei mootorisse ega ka käigukasti.
kilt
Registreerunud 12.10.09
postitati 07.04.10 19:39
Tervitus!
Õlivahetus ukse ees, mis oleks hea omadustega ja mõistliku hinnaga õli audi a4 97 1.8 bensukale?
KsenoonE
postitati 07.04.10 20:01
Tsitaat: | Algselt postitas: kilt
Tervitus!
Õlivahetus ukse ees, mis oleks hea omadustega ja mõistliku hinnaga õli audi a4 97 1.8 bensukale? |
Liqui moly seeriatest miskit? Mos2 nt
Ise kasutan, pole midagi paha öelda!
dislamutt
Registreerunud 08.04.10
postitati 08.04.10 21:28
Jõudu!
Selline küss, et kumb variant oleks mõistlikum:
a) 2x aastas kevadel ja sügisel sisse VW505.1 5w-40 poolsünt
b) 1x aastas sügisel VW507.0 5w-30 täissünt
Mootoriks 1.9 PD TDI AVF 96kw ja aastaseks läbisõiduks ca 10000km. Valdavalt linnasõit 7-10km otsad.
jõuvanker
postitati 09.04.10 20:18
Tsitaat: | Algselt postitas: dislamutt
Jõudu!
Mootoriks 1.9 PD TDI AVF 96kw ja aastaseks läbisõiduks ca 10000km. Valdavalt linnasõit 7-10km otsad. |
Variant a)
+ uus mootori õhufilter ja soovitatavlt ka salongi õhufilter.
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 28.04.10 08:58
Mis õli soovitate A4 99a 1,8t automaat käigukasti ja kui palju teda sinna kulub. Olen kuulnud, et 9,5L ja samas ka 5,5L, kumb siis õige on.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 28.04.10 21:10
Tsitaat: | Algselt postitas: krimix
Küsimus manuaalkasti õlivahetuse vajalikkusest? Olen kuulnud et võib aga ei pea ?? Oskab keegi kommenteerida?Auto a6 c5
postitati 29.04.10 04:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Taf
Küsimus manuaalkasti õlivahetuse vajalikkusest? Olen kuulnud et võib aga ei pea ?? Oskab keegi kommenteerida?Auto a6 c5 |
Õige on teine variant, kui kasti päris maha ei kisu, e.s. 5,5 l. , õli mark G052162.
Muud õli (igasugu dexronid jne.) kasti panna ei tohi.
to Taf:
Vaadates meie viimast talve, kus temp. kastis kõigub iga päev peaaegu 100 kraadi, ma küll väga ei mõtleks. Iga õli kaotab oma häid omadusi aja
jooksul.
krimix
postitati 29.04.10 07:47
to Taf:
jooksul. |
Aga kui kasti maha kisun siis mahub rohkem õli? Ja kas seda õli saab ainult revalist ja forsist jah.
postitati 29.04.10 12:25
Kui turbiin tühjaks teha(eeldab kasti mahavõtmist), siis kasti kogumahtuvus on 9,2 liitrit.
Seda õli pakendab näit. Febi, ning leidub autopoodides ka.
Tootja on Esso, mark LT 71141
