Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 29 |
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 29.04.10 15:34
Audi A4 -96 pidurivedeliku vahetus ees, kas selles osas võiks eelistada tootjaid.
Mootoriõli osas on suht selge milliseid tootjaid eelistada aga kas ka pidurivedeliku osas. Kas sellise tootja DOT 4 on normaalne või peaks kauge kaarega mööda
käima?
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 29.04.10 16:46
Mis õli soovitate wolkari mootorile 2.0 66kw monopritse võtab kergelt õli ka nii ,et võiks olla midagi keskpärast
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.04.10 17:38
Tsitaat: | Algselt postitas: qqopp
Mis õli soovitate wolkari mootorile 2.0 66kw monopritse võtab kergelt õli ka nii ,et võiks olla midagi keskpärast | Valvoline Maxlife?
postitati 29.04.10 18:08
Valvoline, BP Visco jne jne.
Bp Visco päris rahuldav ja samas, kui sul veel moto ka tiba öli pöletab siis too päris hea - vörreldes hinnaskaalalt Valvoline öliga.
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 30.04.10 14:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Kas sa tahad öelda,et Valvoline on kallim,kui BP õli,mina küll nii ei arva?Olen mõlemat kasutanud ja ütleks,et BP on parem,kui Valvoline aga eks
igaüks teab ise,mis ta oma auto mootorisse valab.Mina kasutan BP Visco 7000 5w-50.Aga jah,ega sellisele Wolksvagenile selliseid õlisid ei ole
soovitatav panna ka,nagu eelpool mainitud.Ma loodan,et keegi nüüd ei solvu seelepärast.
postitati 30.04.10 17:13
Tsitaat: | Algselt postitas: pillekas
soovitatav panna ka,nagu eelpool mainitud.Ma loodan,et keegi nüüd ei solvu seelepärast. |
Sinu poolt välja toodul on 4L koguse juures olenevalt kohast töesti Bp kallim, kui Valvoline.
Nt: Autostore (Bp Visco 7000 Longiii 5w30 4l 917 eek); Stokker, autoparandus.ee, mecro jne (VR1 RACING 5W50 4L 720-780 + eek)
Mina lähtusin tava viskoosuste juures (5w40), kus Bp on odavam, kui Valvoline.
Näiteks vöin isiklikul kogemusel tuua, et 5L BP Visco 5000 tuli kätte alla 600 eegu, kuid sama viskoosusega Valvoline 4 L potsku eest küsiti ligemale
800.
Aga see selleks, igaüks valib meelepärase vastavalt rahakoti paksusele.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 01.05.10 06:34
Nii ka tulekul ölivahetus ja Tartus sooviks teha vaadiöliga just. Et öli ja filter oma rahast ja vahetus siis firma poolt. Carstop praegu vist seda ei
tee. Jöuvankriga ka arutasin, aga mugavam ja odavam ikka vaadiöliga täita süsteem. Teemat lugesin, aga keegi ALT mootorit siin maininud pole. Tänud
ette!
heihei
postitati 01.05.10 10:17
Kui mötekas oleks 10w 40 castroli öli sinna üldse panna? Muidu läbisöit 250 kilo kanti. Ja vaadist ka vist see magnatec tuleb?
qqopp
postitati 02.05.10 08:16
Mis Bp Visco ma siis sinna valan muidu on kerge leke ka mootoril. Kas siis äkki Bp Visco 3000 10w/40 ?
postitati 02.05.10 09:40
Mis Bp Visco ma siis sinna valan muidu on kerge leke ka mootoril. Kas siis äkki Bp Visco 3000 10w/40 ? |
Bp Visco 5000 on täissünteetiline, Bp Visco 3000 aga poolsünteetiline.
Ise pead otsustama, mille kasuks valiku kallutad.
Kui eelnevalt mootoris kasutanud poolsünteetilist, siis Visco 3000.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 02.05.10 09:42
Proovisin kunagi Castroli poolsünteetilist õli, Magnetic vms oli vist. Sõitsin umbes 15 000 ja läksin õli vahetama, tüüp küsis kas alles hiljut
vahetatud
qqopp
postitati 02.05.10 14:47
Kui eelnevalt mootoris kasutanud poolsünteetilist, siis Visco 3000. |
Üks küss veel ,et mitu liitrit õli läheb sinna 2.0 66kw mootorisse ? Vb kuskilt teemast juba läbi käind ,aga ei leidnud kiiruga vaadataes.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 02.05.10 15:18
ABT mootorile koos filtriga 3,0L.
qqopp
postitati 07.05.10 17:39
Bp Visco 3000 sees ja mootor töötas kohe vaiksemalt külmalt
Birdman
Registreerunud 02.09.09
postitati 12.05.10 17:18
Tere! Kui palju läheb õli 2.8 V6 mootorile? Autoks on '92 Audi Coupe.
Taunts!!!
Registreerunud 30.03.07
Auto: Audi A6 C6 Allroad 3.0tdi, Jeep Grand Cherokee 2.7 120kW, Audi 100 2.8 128Kw Quattro
postitati 12.05.10 17:21
Autodata järgi läheb 5 liitrit.
Kann denn leistung sünde sein?
Birdman
postitati 12.05.10 17:25
Tsitaat: | Algselt postitas: Taunts!!!
Autodata järgi läheb 5 liitrit. |
Tänud.
postitati 10.06.10 16:06
Ostsin pealevalamiseks liitri lahtist 5W 40 Liqui Moly täissünt õli. Kuna orig. 5l. kannu põhjas oli veits õli järgi, valasin mõlemast törtsu
erinevatesse anumatesse.
Üllatus oli suur, kui "samad õlid" olid täiesti eri värvi ja lõhnasid ka täiesti erinevalt. Viskasin tunniks sügavkülma mõlemad anumad, tulemus oli
veel hullem.
Lahtiselt ostetud õli oli täiesti hägune ning suht "paks" -25 kraadi juures. Õige aga oli ka paksem, kuid selge ja ikka õli moodi. Väike pilt ka,
mis on tehtud peale külmutamist u. poole tunni pärast. Heledam on siis lahtine.
Eks igaüks teeb omad järeldused, minu autosse see jama igatahes ei lähe, lahtist õli ka rohkem ei osta, kui just 100% kindel pole, mida mulle
müüakse.
Kedagi ei süüdista, lihtsalt teadmiseks teistelegi.
Jann.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 10.06.10 16:15
Lahtine ehk siis kui mu autole pannakse teeninduses suurest tünnist õli, siis peaksin sellise õliga arvestama?
Auto: 5x4x4
juks11
postitati 10.06.10 18:07
Ma arvan, et tegemist ei ole sama õliga või on segu jne.
Pakendist ei olene õli kvaliteet, vahet pole kas liitrises või tonnises vaadis, õli on ikka täpselt sama.
postitati 10.06.10 18:14
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Jann. |
Ma tegin samat pulli ühe kütusefirma poolt müüdud "talvise diisliga"
. Neile mõjus päris tervendavalt üks korralik raputus .
Seda, et vaadist on võimalik sellist jama saada on mulle küll esmakordne võimalus elus näha , kas see oli ikka vaat, millest pump õli võttis . Aga ega Sa ei maitsnud, võibolla ajasid vennikesed vaadid jaaniks käima pandud praska vaadiga sassi . |
Seal käib asi nii, et kuskil tagaruumis on vaadid, ega klient ju ei näe, mis praskatünnist seda pumbatakse. Müügis on üle 10 sordi erinevaid
vaadiõlisid. Ostad n.ö. põrsa kotis. Seepärast huvitaski, kas vähemalt sama värvi ollus, kuid asi on ikka päris mööda. Ei pea just suur ekspert olema,
et vahet teha. Muide see õli oli algul ilus kollane ( originaalist muidugi täiesti erinevat heledat värvi), selliseks olluseks läks ta peale
külmkambris olemist ja üles soojenemist. Õigega ei juhtunud midagi hullu. Näitasin veel müügimehele orig. kannu ja küsisin, et kas on ikka sama asi.
Pidavat olema jah .
postitati 10.06.10 18:21
Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Pakendist ei olene õli kvaliteet, vahet pole kas liitrises või tonnises vaadis, õli on ikka täpselt sama. |
Ma teadsin ka, et nii peaks need lood olema. Kuna kahju pole suur ja selle olluse saab kuskil ikka ära kasutada, siis lärmi lööma ei hakka, pole ju
vettpidavaid tõendeid ka, ning ei saagi ju olla, kui järgi mõelda.
Kahju lihtsalt, kui nii tehakse. Usalda, aga vahest kontrolli, on loo moraal.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 10.06.10 19:57
Samas kes garanteerib, et kui oma õliga lähed töökotta ja seda seal ikka kasutatakse?
(Kallan Mobil kankusse Addinoli õli ja annan töökojale- las siis vähemalt panevad mu autosse salaja vaadist Valvoline´t :-D)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.06.10 20:17
Mis krdi häda teil selle addinoliga on?
Mul on oma autol juba addinoliga üle 100 000 kellal, naise autol kõvasti üle 200 000. Nüüd on vist kellad, homme jookseb kokku krt.
Tooge mingeid vettpidavaid tõendeid ka, peale selle ajastu kus kamassi ja siguli õlidelt mindi üle lääne õlidele ja sellest ajast kui addinoli nime
all müüdi tooret, ehk asja millest hakati õli tegema alles.
Mina kasutan rahulikult edasi ja ostan normaalse hinnaga. Õlivahetuse ajal ei vala isegi peale oluliselt.
