Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 29 |
postitati 10.06.10 20:40
Äkki tegu kaua lahtiselt seisnud õliga ja on niiskust endasse kogunud? Ostsid kohast kus müük suur või pigem tagasihoidlik.
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 11.06.10 05:24
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Äkki tegu kaua lahtiselt seisnud õliga ja on niiskust endasse kogunud? Ostsid kohast kus müük suur või pigem tagasihoidlik. |
Seismine ei tohiks ju õli lõhna ja värvust muuta. Läbimüügist pole aimugi. See valge ollus võib tõesti olla õlis leiduv niiskus. Ennegi nähtud
õlikorgi all valget plöga, mis on just sama asi arvan ma.
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 14.06.10 08:38
Kas keegi oskaks seletada, miks enne oli täissünteetiline õli enamasti ikka 5W-40 ja nüüd on uuematel autodel soovitatud panna ka täissünteetiline,
aga 5W-30. Loogiliselt peaks ju õli säilitama 40 indeksi juures paremini viskoossust?
Kui turbo mootor kuskil kiirteel kurjaks ajada, kas siis see 5W-30 säilitab ikka oma viskkoossuse või läheb äkki liiga vedelaks väga kuuma mootori
korral?
Vaatasin, et Mobil näiteks pakub esimese valikuna seda 5W-30 õli ka paljudele turbomootoritega autodele, kus mootori temperatuur peaks minema ju
suhteliselt kõrgemaks, kui mingi väike vabalthingav, kus tõesti suurt vahet ilmselt ei tule, kumba õli kasutada.
Sellepärast ju ringradadel kasutataksegi näiteks 10W-60, et mootorite temperatuurid on kõrgemad ja õli peab säilitama oma määrimise ja viskoossuse.
Või olen ma millestki väga valesti aru saanud?
Ma ei taipa, miks see 5W-30 siis peaks nagu parem olema, kui 5W-40 ?
Ette tänades
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 14.06.10 11:16
Kas keegi teab mis päritolu on Statoili LazerWay, SuperWay mootoriõlid?
Mingilt Poola lehelt lugesin oma arust välja, et õli tehased on Poolas(Ostrowiec ?),Rootsis,Norras(Nynäshamn, Fagerstrand?)
Et Statoil toodab siis ise õlisid mitte ei kasuta nn "privat label`it".
Igaljuhul pole veel leidnud et neid oleks kuskil maha tehtud.
Miks küsin, sest oli vaja juurde valada (Mobil õlile) ja hilja õhtul nädalalõpus oli kätte saadav vaid Statoili putka.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 15.06.10 20:35
Tsitaat: | Algselt postitas: Anz27
Ette tänades |
5W30 õli on tunduvalt vedelam soojast peast 5W40'st ja selle kasutamist põhjendatakse sellega et saab mootori sisedetailidel hõõrdeteguri alla ja
teoreetiliselt mõnevõrra suurema võimsuse ja väiksema kütusekulu.
Ise kasutaks seda õli vaid talvel, kui siiski.
Anz27
postitati 16.06.10 05:28
Tsitaat: | Algselt postitas: raunz
Ise kasutaks seda õli vaid talvel, kui siiski. |
Tänud
Nii see võib olla küll tõesti. Ilmselt on siis see 5W-30 nii hea, et ei kaota oma määrimisomadusi ka kuumas ja väga vedelas olekus.
Aga minagi olen veidi skeptiline selle 5W-30 suhtes, eriti vanematele autodele. (Õlirõhk, lekked jne).
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.06.10 12:22
Uuriks kah veidi maad. Audi A6 C5 Kerega 1998a 1,8 Turbo 110Kw AEB Mootoriga isendile oleks vaja nüüd aru saada mis õli täpsemalt sisse valada.
Ostueelselt ei saanud ma eelmise omaniku käst teada mis marki õli sisse valati ning seepärast eeldatavasti vahetan ise üsna varsti õli ise ära.
Küsimus seisnebki selles kas 12a vanale autole on mõtet täis sünti enam sisse panna. Googeldades leidisn sellised andmed oma auto kohta.
1)Cold Clima - 5w30
2)Modernate Clima - 10w40
3)Hot Clima - 20w50
Alternatiiv modernate Clima 15w40 SJ/A2
Samas kõige ligilähedasem 10w40 - 503.00 see viimane siis peaks olema täpne number mis näitab mis sorti õli ma sisse võin valada. Väidetavalt ei
pidavat vale margi kasutamine Turbole hästi mõjuma seepärast kuulaksingi veidi maad.
XZN M16
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.06.10 14:31
Tsitaat: | Algselt postitas: ultra2005
1)Cold Clima - 5w30
3)Hot Clima - 20w50
pidavat vale margi kasutamine Turbole hästi mõjuma seepärast kuulaksingi veidi maad. |
Täissünt 5W40, tootja vali ise.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 25.06.10 15:03
1)Cold Clima - 5w30
3)Hot Clima - 20w50
Mina olen pannud 5W40 ja õlirõhk on soojalt sellega 2,2.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 20.09.10 13:22
Hakkan vahetama käigukasti õli.
Käisin Infast Oil-is ja soovitati Deboil 75W-90. Et hea hinnaga ja ei olevat ka probleeme. Hind 140 kr/L. Samas hinnaklassis ka Agip 75W-90. Aga ei
julgenud kohe seda vahetust teha, kuna foorumitest lugenud, et sinna peab väga valima mida panna ja nende heade õlide hinnad on ka 350-400 kr/L.
Et mida arvate sellest Deboilist ja Agipist. Hind on hea aga kas tasub panna? Ja kui need ei ole head siis mis vahe on neil mis on mitukorda kallimad
käigukasti õlid?
Vahetan sellepärast,et eelmine talv külmadega ei tahtnud sisse minna ja ka välja tulla 1 ja 2 käik.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.09.10 14:18
Tsitaat: | Algselt postitas: a6audi
käigukasti õlid?
Vahetan sellepärast,et eelmine talv külmadega ei tahtnud sisse minna ja ka välja tulla 1 ja 2 käik. |
Hind sõltub suuresti sellest, kas tegu on mineraal või täissünteetilise õliga, sellele lisaks brändist ja ka müüjast.
Mis täpselt nüüd nende kallimate ja poole odavamate õlide koostises erinevat on, ei oska öelda, kuid kindel on see, et need kallimad õlid toimivad ja
aastaringselt.
Ei ole oma autodes muud kasutanud kui Castrol TAF-X kastis ja SAF-XO tagasillas ja nede määrdeainete paremust on tõdenud paljud.
Kui hind tundub kõrge, siis vaata asja sellisest küljest, ostes nüüd selle pooleodavama õli tõded talvel, et krt, siiski ei lülitu käigud hommikuti
kenasti ja lähed ostad lõpuks selle kalli õli
Niiet, kui tahta head ja odavat, siis vähemalt antud olukorras tuleb osta kaks asja, odav ja hea.
a6audi
postitati 20.09.10 14:57
Tsitaat: | Algselt postitas: mulk
Tegu on täissünteetilisega aga jah, eks see odav võib minna pärast kallimaks küll. Kui keegi on aga neid odavamaid ka kasutanud siis võib teada anda.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 01.10.10 12:34
Eks tihtipeale maksab Firma nimi ka toote juures juba %. Ise kasutan oma r5 20VT mootoris juba 3s kord 10-w40 Valvoline Max Life iga 7500km tagant ja
olen rahul. Samuti sõitis mu eelmine auto 2.8V6 Coupe sama õliga 40000km ja sõidab siiani hästi
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 02.10.10 09:31
Enda b3 2,0 le sai lastud vahetada 5w30 Valvoline Synpower. Sain soodsa hinnaga. Sama raha eest poleks 5w40 odavaimat Addinoligi saanud.
Rõhk on madalam soojalt aga ei midagi hullu. Kuigi jah õlifiltri ümbrusest on õlisem kui varem (vbolla tundub) Klapid ei klõbise mingistki asendist.
Andmed siin:
http://valvoline.com/pdf/SynPower.pdf
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 02.10.10 16:54
Kunagi valasin ka ühte vanemasse saksas toodetud mootorisse seda õli. Hea, et siis vända simmereid kohe võtta polnud ja õlikulu tekkis ka kohe. Kui
läksin tagasi 5W-40-ne peale kadusid lekkivad tihendid ja mootori õlivõtmine. Kasutasin siis ka Vlavoline Synpower 5W-30 ja 5W-40. Loodan, et sinu
auto mootor suudab seda õli kinni pidada.
Tsitaat: | Algselt postitas: Tegelane5
Andmed siin:
http://valvoline.com/pdf/SynPower.pdf |
Tegelane5
postitati 03.10.10 11:57
Tsitaat: | Algselt postitas: 230Ott
Selge, ma juba unustasin et u 15 tuhat km tagasi said kõik simmerid vahetatud. Ma mõtlesin pigem seda et õli survega tekivad probleemid vmidagi.
keegimarten
Registreerunud 13.09.10
Auto: A4 TQ '99
postitati 20.10.10 18:13
Murran siin pead, mida oma A4 1,8T'le panna.
BP soovitab 0w40
Castrol soovitab 5W30
Statoil soovitab 10W40
Mobil1 soovitab 0w40
ja üleüldse saaks ma statoili 5w40 kõige parema hinnaga.
Saa nüüd aru... teie soovitused?
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 20.10.10 18:36
Tsitaat: | Algselt postitas: keegimarten
BP soovitab 0w40
Saa nüüd aru... teie soovitused? |
Kuna talv tulekul, siis 5W-40 (-30 ja +40C).
Kui arvad, et tuleb külmem talv, siis 0W-40 (-35 ja +40C).
Tootja vali ise, kuna igaüks kiidab seda, mis tema autos sees. Minu puhul Gulf
Edit: Täissünt muidugi.
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 20.10.10 18:39
BP soovitab 0w40
suure lsga turbole liqui moly 5w30 sobib hästi, rohkem ei oska öelda.
tamekas
Registreerunud 12.10.10
Auto: audi a4 avant
postitati 24.10.10 10:30
Mis õli sobib 97a a4 automaat käigukasti(tiptroonik)
postitati 24.10.10 17:35
Tsitaat: | Algselt postitas: tamekas
Mis õli sobib 97a a4 automaat käigukasti(tiptroonik) |
G052162, kui pikemalt tahad lugeda sellest, kasuta otsingut.
ReimoRaud
Registreerunud 11.05.09
Auto: Audi R8
postitati 26.10.10 20:14
Kas sellist õli (Teboil Moniaste 15W40 SF/CD) saab kasutada Audi 80 2.0 85Kw 91a. (AAD m.koodiga, kat.-iga)?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 26.10.10 20:19
Talvel peaks ikka vähemalt 10w40 olema.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 26.10.10 20:22
sul peaks vähemalt 5w-30 olema
