Registreerunud 30.01.03
Auto: töine
postitati 04.02.03 14:07
Tühikäigu pöörded
A100 2,2, 101kW, 1985. Kui väljas on alla -10 tselsiuse, siis tühikäigu pöörded ei lange alla 2500.. 2000 pöörde
per min..
See ei pruugi juhtuda peale käivitamist kohe, vaid peale gaasi vajutamist ja siis pedaali üleslakmist. Vahel läheb asi normi kui mootor
välja suretada ja uuesti käivitada.
Millised on variandid:
1.Temperatruuri andur ja külm-käivituse pihusti?;
2.Õhukulu-mõõtja?;
3.Tühikäigu taktklapp?.
Ette tänades
Tammekas
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 04.02.03 15:42
mul kah oli säände jama. kylmalt käivitades pöörded jäid mingi 1500 peale. aitas samuti restart.
aga see jama kadus ära pärast seda kui uued kyynlad panin ja tyhikäigu pöördeid hulka allapoole sai keerata.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.02.03 15:53
Minu masinal (200)oli aga miskipärast vastupidi- kui mootor on soe ja hirmsasti kimada, siis jäävad pöörded peale. Või
kui peale sooja mootori seiskamist peatselt uuesti käivitada. Tõmbasin miski klapi otsast juhtmeotsa lahti ja probleem justkui lahenes,
kuid ega selline lahendus just kõige õigem pole. Klapis endas viga pole.
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 05.02.03 18:08
kas mitte seal rooli all ei ole tühikäigu relee?aastatega kipuvad relee jalad trükiplaadilt lahti tulema.
martinjev
postitati 05.02.03 18:55
Esialgne postitaja sam
rooli all???
ple kyll kunagi seal näinud...
sam
postitati 05.02.03 19:08
ok.pedaalide kohal panipaiga riiul maha ja selle all,taga,kohal-kuidas soovid
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
