Pealkiri: Lukku ! - Karly (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 4813)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 05.07.09 11:04 Tsiteeri
Lukku ! - Karly
Lukku !
http://static2.album.ee/files/813/36/orig_20334169_vimX.jpg
http://static2.album.ee/files/813/36/large_20334171_qTCG.jpg
http://static2.album.ee/files/813/36/orig_20334173_0Bks.jpg
http://static2.album.ee/files/813/36/large_20334177_qwn3.jpg
http://static2.album.ee/files/813/36/large_20334245_3l8E.jpg
http://static2.album.ee/files/813/38/orig_20334515_7rGY.jpg
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 05.07.09 13:15 Tsiteeri
Päris kena kupee muidu :)
Rohkem pilte, nii seest kui väljast ;)
karly
postitati 05.07.09 14:16 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Tänud :)
Ajapikku tuleb ikka pilte :)
postitati 05.07.09 16:39 Tsiteeri
Sellest lcd paigaldusest tahaks pilte täpsemalt näha, päris hea projektikas paistab olema.
karly
postitati 05.07.09 22:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ma mingi aeg otsin need pildid üles siis lisan :)
Aga endale meeldib küll...
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 06.07.09 20:40 Tsiteeri
Mis sul seal pagassis müdistab ? :o Kuidas muidu kelladeplokil klaasi eest ära said , et need hõbedaseks värvida ?
Muidu sooviks veel pilte , hakkab nagu looma! ;)
karly
postitati 06.07.09 23:08 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Pagassis istub 2kw starsound digital :)
Klaasi lõikasin ette vaatlikult terava maalri noaga lahti, tuleb varuda aega ja kannatust ja on ka võimalus saagida õhukese sae lehega :P
Varsti näeb rohkem pilte :P
karly
postitati 08.07.09 15:40 Tsiteeri
Panen siis paar pilti monitori paigaldamisest :P
Alguses sai siis kogu krempel seest välja võetud, üleliigne maha saetud :D
http://static2.album.ee/files/815/43/large_20385893_rDui.jpg
siis tuli välja mõelda kinnitus :D Mõtteid oli küll, aga lõpuks jäin ikka sellise mõtte juure, nii võtsin siis tavalise plekiriba sinna sai õige kohapeale auk suuremaks tehtud et saaks ikka külgede peale ka liigutada kuna tahest tahtmata ei tule kõik just ideaalne :)
http://static2.album.ee/files/815/43/large_20385805_CCN3.jpg
Kuna monitoril endal oli juba enne olemas kinnitus siin, ega siis muud üle ei jäänud sai üks keermega kruvi võetud, pea tegin kahest kohast lapikuks, et ta seal sees ringi ei käiks ja kindluse mõttes sai ka mutter taha muditud :)
http://static2.album.ee/files/815/44/large_20386175_XKLC.jpg
Järgmiseks sai kinnitusraam armatuuri külge kinnitatud :)
http://static2.album.ee/files/815/42/orig_20385643_ASs4.jpg
Sai ka kellad eest ära võetud, et monitori tagant ligi krudida :) Äärtesse meisterdasin ise liistud ja valmis ta oligi :P
http://static2.album.ee/files/815/43/large_20385877_wzxi.jpg
Ja lõpptulemus :)
http://static2.album.ee/files/815/43/large_20385913_FRKn.jpg
karly
postitati 18.08.09 10:54 Tsiteeri
Vahepeal sai siis väheke nokitsetud jälle :D
Välja sai vahetatud luugipoole luku osa ja sai ka pandud tagumised polstrid kinni :P
Tagumistesse polstritesse sai ka lisatud punased tuled jalade valgustamiseks, kui uks avada süttivad ka tuled ja pimedas keegi väljudes ei koperdaks:D Tuled ise pärinevad Honda Accord Aerodec-ist :D
Sai kätte võetud ka mootori õhulekete otsimist :)
Sai üle vaadatud tühikäigumootori lõdvikud ja õhupuhastaja vaakum voolik ja ära sai vahetatud karterituulutuse lõdvik, vana oli ikka täiesti süsi omadega :D
Hiljem proovides ikka on suuremat sorti kahin sisselaske kolles.
Kusagilt ahmib ikka veel õhku :(
Külmana töötab mootor ise väga ideaalselt aga soojana hakkab pirtsutama ja selline tunne et jätaks vahele :( Pöörded on 1000-1200 vahel.
Ise kahtlustan küll lambdat aga ennem kui õhulekked pole peatatud siis ei oska midagi kosta.
Kätte sai võetud ka summuti püta paika panek :D
Alguses rippus taga koledasti ja sai ta siis ilusti stange alla ära peidetud :)
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 18.08.09 11:17 Tsiteeri
mulle meeldi see kapoti võre! kus sellist küll leida? on aimu?
karly
postitati 18.08.09 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Zerro
Selle ma valmistasin ise :)
Orig. võrelt võttsin kroom ümbrise ära ja taha panin tavalise muste grill võre :)
karly
postitati 07.11.09 10:40 Tsiteeri
Pole ammu siia midagi kirjutanud :P
Alustuseks siis et hetkel auto töökojas, lähiajal tuleb ette võtta suuremat sorti kere töö ja eemaldada kõik läbi mädanenud plekid ja seda esineb just tagaosas kus ta on kunagi laksu saanud ja väga si*ta tööd tehtud ja nüüd siis juba mõnest kohat näeb läbi.., kui see saab tehtud siis tuleb veel mõnda aega oodata ja siis seab ta sammud kambripoole :)
Vahepeal sai siis ka summuti korda tehtud, vanaresokas lendas minema ja mingise teise auto resokas vahele aga keskmise klambrivahelt sisistab ikka läbi ja tuleb see ka lähiajal ära vahetada.
Sai ka uuesti mootor ette võetud ja õhulekkeid enam ei esine ja toimetab ilusti ja keegi t*ra on varem küünlad ehtsa jõuga kinni sikutanud ja 4-janda silindri küünla keere on väljavenitatud..
Mootori juures on veel vaja äravahetada tühikäigumootor, kuna pistiku tahalükkamisega kaasneb auto suremine :D ja kui saaks klapisääre tihendid ja klapikambrikaane tihend vahetatud siis on mootor ka üsna heas seisus juba:)
Tuleb veel käsile võta veelekete otsing kuna pidevalt on juhi ja kõrvalistuja jalgekoht märg.
Kui keegi teab kust oleks võimalik saad alumisi liiste siis info igati teretulnud :D
tafka88
Registreerunud 01.02.09
Auto: audi v8
postitati 07.11.09 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Kui pidevalt on juhi ja kõrvalistuja jalgekoht märg, siis soovitaks ülevaadata soojendus radikas ja selle lõdvikud.
karly
postitati 07.11.09 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tafka88
Paraku see eesineb ainult siis kui vihma sajab :)
zack
postitati 08.11.09 12:03 Tsiteeri
Endal kahjuks ka taoline probleem, tagumise kõrvalistuja jalgealune lausa ujub vahepeal, ka just suuremate vihmadega. :(
Aga ma ei saa ikka aru, kust see vesi sisse jookseb...
karly
postitati 09.11.09 10:15 Tsiteeri
Ma usun et sul tuleb kusagilt katuseluugi juurest või akna tihendi vahelt.
zack
postitati 09.11.09 15:36 Tsiteeri
Pigem siis aknatihendi vahelt, sest katuseluuk puudub.
karly
postitati 09.11.09 18:35 Tsiteeri
Siis pead hakkama veega mässama ja jälgima kust mööda vesi alla niriseb :)
karly
postitati 25.11.09 21:57 Tsiteeri
Lisan mõningad pildid veel juurde aga küllaltki halva kvaliga. kuna telefoniga tehtud :)
http://static1.album.ee/files/866/10/large_21652613_h5xu.jpg
Sai esistangele läti lisa aretatud :P
http://static1.album.ee/files/866/10/large_21652621_rp2I.jpg
http://static1.album.ee/files/866/10/large_21652629_alP4.jpg
http://static1.album.ee/files/867/41/large_21685337_uZCy.jpg
karly
postitati 01.03.10 20:59 Tsiteeri
Kui kellegil normaalse hinnaga ja seisukorras vasakpoolset tiiba pakkuda on siis oleks väga huvitatud :D
Pole siis kellegil tiiba pakkuda ??? :(
postitati 01.03.10 21:12 Tsiteeri
Pane ostukuulutus küll pakkumisi tuleb.
karly
postitati 13.05.10 14:45 Tsiteeri
Küsimus siis selline kas keegi on teadlik kas 2.3 98kw ja 100kw plokikaaned on samad ?
karly
postitati 14.05.10 14:19 Tsiteeri
Ei ole keegi kokkupuutunud sellise situatsiooniga ?
Kahtlust tekitab just cm3 vahe.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 14.05.10 20:45 Tsiteeri
Uurisin omale ka samuti sobivust ja välja tuli see, et 100kw ei ole vaakumpumpa plokikaane küljes.
[PHP: 67.8% - SQL: 32.2%]
