Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ 132kW - 1998 Müüdud, teema lukku! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4720)
Matin89
Registreerunud 31.10.07
Auto: Audi A6 3.0 171 kw
postitati 11.07.09 20:48 Tsiteeri
päris kena isend ;)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 11.07.09 23:57 Tsiteeri
Palju õnne uue masina puhul!
Endal on üsna samasugune, kadestan peamiselt nahksisu :)
Aga minu arusaamise järgi on 110 ja 132kw 1.8T mootoritel vaid chipi erinevus. Tagaluugil on sul pildi järgi nagu see punane T ka. 165kw (TT peal) on juba kaks vahejahutit ja veel kangem soft.
Ja originaalis peakski olema B5Tq'l taga 245mm kettad. Kui huvi on, jäid mul ühed üle just.
Ruumikuse suhtes on tõesti Passat klass suurem, tean omast kogemusest.
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 12.07.09 19:31 Tsiteeri
Kahjuks ei sobi su pakutavad kettad, aga tänud pakkumast. Uurisin veits neid ketta asju ja sain selgemaks, 245mm tõesti taga.
Küsiks nii palju, et kas suurtemate ketaste puhul vaja midagi veel välja vahetada, supportid?
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 03.08.09 21:01 Tsiteeri
väike update:
sai siis täna vahetatud esimesed klotsid ja pidurivoolikud. Saab rahus sõita, järgmine kord lähevad kettad siis kah vahetusse.
Huvitav oli see, et auto ikka mingi ülemineku versioon. sai ostetud '98 aasta järgi siis olid mingid hoopis teised kinnitused ja väiksemad, siis kui ütlesin et vaadake alates 02.99 sain kohe õiged :)
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 18.08.09 13:34 Tsiteeri
Täna sai siis lõpuks uus makk autosse ostetud. Sai langetatud valik Alpine kasuks ja, et ikka audi valgustusega kokku sobiks, siis makk kah punase valgustusega :)
Oleks äkki kellelgi pakkuda antud autole püsika kangi?
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 10.09.09 14:44 Tsiteeri
Selline lugu, et konditsioneeri vent hakkas häält tegema, laperdab jubedalt kui kont peale panna. Ei leidnud kiire otsimisega netist midagi. Oskab keegi pakkuda palju selline asi maksta võib, tavalise jahutuse vendi hind oli ca. 300.-
Võib ka pakkuda kui kellelgi üle, AJL motole.
KristoA
Registreerunud 09.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 10.09.09 14:50 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan siis oli minu konditsioneeri ventikale pandud külge tasakaalu raskused mis seda laperdamist ära hoidsid. Olen näinud ka paaril teisel autol, et konditsioneeri vent sama moodi tasakaalustatud.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 10.09.09 15:21 Tsiteeri
Et siis ainult mingi tasakaalustuse junn on ära tulnud? aga asi selles et vent liigub nagu ette ja tahapoole kah kui tast kinni võtta ja liigutada või see normaalne?
Mõned värskemad pildid:
http://img401.imageshack.us/img401/8044/ogaaaa9a6mosgxhfsjp9r6z.th.jpghttp://img90.imageshack.us/img90/4194/ogaaamn3wqf4hbtynddo3bk.th.jpghttp://img90.imageshack.us/img90/7008/ogaaaidt1hdke0lzzw2vahj.th.jpg
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 16.11.09 20:33 Tsiteeri
Väike update vahelduseks.
Sai siis täna autot remonditud. Nimelt valmistas peavalu parem tagumine rattalaager. Sai lastud vahetada ka kohe tagumised pidurikettad ning loomulikult klotsid.
Mootori all sai nokitsetud, õli vahejahuti tihend oli nimelt läbi ja üks vahejahutisse minev voolik sai ära vahetatud.
Õli vahetuse aeg oli kah käes, sai seegi lastud vahetada, nüüd peaks olema 10tkm muretut liiklemist, loodetavasti.
Mõned illustreerivad pildikesed kah :) :
http://img137.imageshack.us/img137/1029/16112009073.th.jpghttp://img88.imageshack.us/img88/4464/16112009075.th.jpghttp://img231.imageshack.us/img231/3213/16112009074.th.jpg
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 20.11.09 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Hing ei ole rahu andnud ja olen uurinud seda auto konfiguratsiooni. Peale kangema softi peaks olema ka vähe kangem föön, ehk siis K03s.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 20.11.09 10:01 Tsiteeri
K04 peaks olema lihtsam leida. Samma auku föön mis K03s.
Edit: lugesin kiiruga ja arvasin, et soovid peale panna K03s.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 20.11.09 13:14 Tsiteeri
Sul peaks ju olema AEB mootor? Kas see K03S on sinna tehasest siis kohe pandud või kellegi omalooming?
Üks kataloog andis sellise turbo ainult TT`le:
TT 1.8T - 180HP 1.8L B 2000- ... APP/ARY K03S
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 20.11.09 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Mul on AJL moto. AEB on 110kW.
Auto pikk nimi peaks olema Turbo Quattro Sport ning föön tehase poolt.
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 18.03.10 10:52 Tsiteeri
Panin auto turule müüki/vahetusse. Lihtsalt jääb see pisike putukas mulle väikseks. Oleks võimalust, jätaks teiseks autoks.
Nii, et kui kellelgi huvi hea varustusega TQ järele, kirjutage!
Kirjutaks siis kohe ära, mis autol ka need miinuspooled.
Salong: juhiistmel nahas pisike kulumisauk vasakpoolsel küljetoel.
Väljast: Parem tiivanurk kannatada siin talvega saanud. Selle tagajärjel on uus suunakas pandud, kuna aga esitulel kõik kinnitused peale ühe katki siis ei istu see suunakas oma pessa just eriti.
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 22.03.10 08:32 Tsiteeri
Tunni pärast kokkulepitud siis teenenduses aeg. Saab parema nurga korda.
EDIT: Nurk korras, pidin uue suunaka ostma, jama oli selles, et valeo oma oli aga originaalis boschi omad minu autol. Ostsin Boschi versiooni ja istub kui valatult.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 24.03.10 21:23 Tsiteeri
Kas sa enda heledat salongi ei taha ainult müüa? :D Annan sinise vastu. :D
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 26.03.10 22:14 Tsiteeri
Auto läks siis Soome, kahju, et keegi eestlastest tõsist huvi ei tundnud.
[PHP: 57.3% - SQL: 42.7%]
