Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 966 | Vaatamisi: 1028964)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 14.07.09 09:02 Tsiteeri
Kuna ikka tekib teemasid, kus uuritakse mõne velje sobivust mõõtudelt või rattavahetuse võimalustest siis tegin sellise elementaarse abimaterjali.
Audide velgede strateegilised mõõdud:
http://www.aftermarket.ee/Pics_/sobivustabel.jpg
Tähtis on jälgida ET´d ehk Offseti ning velje laiust. Mida suurem on ET number, seda rohkem koopasse velg liigub ning mingi hetk jookseb REHV selle velje peal amordipüstakusse või õõtsa kinni. Loomulikult mängib siin rolli ka velje laius. Kui sul on ET näiteks 42 kuid velje laius 9" siis on sama tulemus.
Rehvi mõõtu valides on tähtis, et rehvi välisdiameeter ei muutuks- see pole oluline, et sees velje suurus muutub. 15" 195/65 on välisdiameetrilt täpselt sama suur kui 18" 225/40 ehk u. 635mm. Seega kui vahetad oma autol rattad selliste 15" pealt 18" peale, siis "rattad ei lähe suuremaks" vaid muutub rehvi küljeseina kõrgus velje diameetri arvelt. Ning üldjuhul EI SAA autole panna välisdiameetrilt suuremaid rehve, kui tehases ette nähtud (on erandeid aga see pole hetkel oluline). Sest ratta koopad ei lähe ise kuidagi suuremaks.
Kui soovite teada oma rehvi välisdiameetrit ning näiteks võrrelda teda suurema/väiksema rehviga, siis on olemas selline tore kalkulaator.
Sinna siis sisestate oma originaalrehvi mõõdud ning võrdluseks uue rehvi mõõdud. Lisaks valige METRIC ning tulemusele visake pilk peale (DIAMETER). See mõõt siis ei tohiks olla uue ja vana rehvi vahel suurem kui u. 6-10mm. Reaalselt see siis tähendab seda, et rehvi keskosast mõõdetuna suureneb/väheneb mõõt täpselt see diameetri erinevus jagatud kahega.
Kui nüüd tekib olukord, kus on vaja tuua velge väljapoole (näiteks käib vastu või soovid koopaäärt rohkem täita) siis tulevad mängu vidinad nimega FLANTSID. Flantse tehakse üldjuhul alumiiniumist ja rauast. Peamine erinevus oleks aga universaalsete ja tsentreerivate flantside vahel. Universaalsed flantsid ongi sellised, mis sobivad mitmele auguvahele ning nad ei tsentreeri ratast enam rattarummu suhtes ära. Kui selline universaalne flants jääb sinna 3-10mm paksuse peale, siis võib veel auto enda rummu väljaulatuv osa (tavaliselt 10+mm) velje tsentreerida aga näiteks Audidel on see rummu tsentreeriv osa kergelt koonuses ja suht lühike ehk siis Audile on üldjuhul vaja tsenteerivat flantsi, kui soovitakse rattaid tuua väljapoole 12mm või rohkem!
Kui nüüd soovitav flants ületab 20mm paksuse, kasutatakse eraldi poltidega pingutatavaid flantse kuna muidu läheb pikema poldi pikkus juba ohtlikuks.
Mõned pildid:
Tsentreeriv flants
20mm ja paksem tsentr. flants
Universaalne flants
Kuna tsentreerivad 20mm+ flantsid on vägagi kallid, siis tihtipeale on odavam vale ET´ga veljed maha müüa ning osta kohe õige ET´ga veljed.
Kui kahtlete velgede sobivuses teie autole, tuleks neid reaalselt koos rehviga alla proovida!
postitati 14.07.09 15:28 Tsiteeri
Reaalselt kohtab A8/S8 all siiski väga tihti ET48 nihkega velgesid. :)
Samuti on C3 100 olemas 5x112 poldivalemiga.
ICE
postitati 14.07.09 16:36 Tsiteeri
Täiendada tulebki. Mingi hetk saab rehvisoovitusi ka lisada.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 15.07.09 05:46 Tsiteeri
Lisan täpsustuseks.
Mul on b5 a4 millel all kõigile tuntud originaal viie kodaraga velg, aga ET 45-- PILT
Tabelis on sellistel masinatel ET 35-40.
ICE
postitati 15.07.09 06:24 Tsiteeri
Lisa ka velje strateegilised mõõdud, Teemo.
7" lai velg läheb 45 ET´ga A4 alla kindlasti veel aga ilus ta pole.
Selliseid "lähevad alla veel" ET´id ja laiusi on küll ja veel- lihtsalt antud tabelis on kirjas soovituslikud mõõdud, millega kindlasti ei eksi.
Täiendus ka siis:
Audi RS2 7.0x17" 5x130 ET55
Soovituslik rehv 245/40 ZR17 (väga viimasele piirile aetud see rehv seal peal- optimaalne 7" puhul oleks 225 laius)
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 15.07.09 08:03 Tsiteeri
Audi S4 (1991-1993) kus ees on ufod, sinna nagu minu proovimise järgi üle ET 42 ei läinud.
A8 velgi ma tänu sellele sinna alla keerata ei saanud.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 15.07.09 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Mingi Infoleht andiski 91-94 S4-le esimesed ET35- 40 ja tagumised ET35-45
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 13.09.09 19:39 Tsiteeri
Minu poolt ka siis väike täiendus.
Samasugused veljed nagu kasutaja Teemo pildil näha on (A4 orig. 16" ET45), minu S4 B5 esisupporti peale igatahes ei mahu.
Olen ka igaltpoolt mujalt neid tabeleid uurinud, just talvevelgi silmas pidades ja kõik tabelid väidavad, et peaksid sobima. Mina neid igatahes sinna alla ei suuda pressida! :)
Maku
postitati 21.09.09 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Mina soovitaksin ka 215/45 17" rehvi originaali asemele. Olen ka 225/45-ga sõitnud.
Lisaks fakt, et RS2 keskava on 73.1 mm. Porschel on see väiksem.
postitati 21.09.09 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Dan
Täpselt nii - B5 S4-le need ei sobi, sama ajastu A4/A6 jaoks on nad aga OEM valik. Mäletan, et kui ma kunagi oma 100 alla neid otsisin, siis oli ka siit foorumist üks vend oma S4-le need ostnud, kuid kuna ei sobinud, müüs edasi.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 12.10.09 16:12 Tsiteeri
Turgutaks teemat. Et b6 kerele nüüd plekkveljed sihikul ja esinduses soovitati 15x6,5 tollisele plekkveljele hoopiski 33 möödus offsetti. Et praegu sihikul 37 möödus offsett ja täitsa kimbatuses, esinduses mainiti, et 37- ga peab proovima, aga vöib support ette jääda? Kellelgi kogemusi? . Niisis läheb 15x6,5 veljele 195x65 möödus rehvid peale. Tänud ette vastuse eest!
Edit- ilusti sobisid.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 20.10.09 18:41 Tsiteeri
Sama mure, ei viitsi nagu kohe proovima ka veel minna,kuigi talv ukse ees.
B6 A4 Üleval pool tabel näitab, et ET35-40 Kuid kui oman audi originaal plekkvelgi ET45 195-65-15 siis kas see hakkab kuhugi vastu käima või on see ET erinevus nii väike ja ei tekita probleemi ?
Lisatud vastus:
Praegu siis juba selgus, et R15 ja ET45 ei tekita ka B6 kerele mingit probleemi.
Kuid kust saaks vaadata, kui palju peab rehvirõhk 195-65-15" rehvil olema ?
Paigaldati M+S rehvile siis 2.4 aga eks see siis õige rõhk ole..
ICE
postitati 20.10.09 18:55 Tsiteeri
Sellise auto ja nii kitsa veljega on see 4mm ET erinevust täiesti kama. Sobib igal juhul.
See rehv ei näita otseselt midagi, velje laiust oleks parem teada. Aga ma olen suht kindel, et see sinna 6,5-7 kanti jääb. 6,5" laia võib suht rahulikult ET45 panna, 7" arvatavasti ka. Kuigi 45ET istub ikka mõnusalt koopas sees juba, eriti veel kitsa talveveljega :) Aga kitsas ratastevahe ongi talvel parem.
heihei
postitati 20.10.09 19:31 Tsiteeri
Tänud ICE, veljed ammu all, et mees rehvivahetusest, kus ka uued veljed valikus olid, tegi praktikas asja selgeks. ;)
postitati 20.10.09 20:24 Tsiteeri
33 vs 37 pole ehk hullu, aga 33 vs 45 puhul võib ka kitsas plekkvelg vastu pidurisadulat käima hakata. Uuemad autod kipuvad varasemast väiksema ET-ga olema.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 29.10.09 12:26 Tsiteeri
Kas palun keegi ütleks, kuidas täpselt lugeda infotv plekkveljelt 6JX15H2 Et45 ja mis mudelil sellised all võisid olla?
Mingi seeria A6 äkki?
Samuti mis võiks olla 90a c3 optimaalne rehvimõõt.
Kuna praegu probleem, et rehv käib vasta koopaäärt.
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
postitati 29.10.09 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
6" lai, 15" läbimõõt, nihutus keskmest 45mm. Tüüpiline Audi velg. Sobib muuhulgas ka C4/C5 A6-le, kui on 5x112 avadega
185/70HR14
205/60VR15
auditdi
Registreerunud 29.07.05
Auto: A6 C4 2.5TDI Avant7 > A6 C5 2.5TDI Q
postitati 04.11.09 11:18 Tsiteeri
Proovisin oma C4 15tolliseid plekkvelgi C5'le, tagumistele sobisid, aga ette kohe kuidagi ei mahu (ketad koos piduritega on ju suuremad).
Samas C5'l on ju originaalina olemas 15tollised plekkveljed, aga mida veel veljelt vaadata, et velgede ost nihu ei läheks? Või ei tasuks üldse 15tolliste peale mõelda (samas pakutakse isegi normaalse hinnaga 15" valuvelgesidki)?
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 05.11.09 14:16 Tsiteeri
Hoiatuseks B5 A4 Quattro omanikele: C4-ja alt pärit 6J-15 ET45 veljed koos 195/65R15 rehvidega (tehase) sportvedrustusega A4 Quattro alla hästi ei mahu: järsemini keerates käib tagumine (sisekurvi poole jääv) ratas kuhugi vastu, tõenäoliselt läheb rehviserv vastu ülemist õõtshooba. Pean nähtavasti väiksema offsetiga veljed või flantsid otsima.. :(
Darkdog
Auto: Audi A6
postitati 12.11.09 16:24 Tsiteeri
Kui kõvasti peab audi rattapoldi kinni keerama, kui kasutada dynovõtit? Kuskil kirjutas sellest, aga ei leidnud ülesse.
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 12.11.09 17:32 Tsiteeri
Sõiduauto üldjuhul 120Nm.
KalevK
Registreerunud 07.12.06
Auto: VW Touareg
postitati 17.11.09 14:14 Tsiteeri
Küsiks kah siis kindluse mõttes üle. Sai lolli peaga ostetud rehvid mille laius 225 aga kuna kõrguse unustasin ära ja nüüd 45-50 asemel 55 siis käib rehv vastu ülemisi õõtsasid. Universaal flantsid ca 5-8mm peaks vist aitama? Ja teine küsimus oleks siis, et kui ma taha panen siis peaks ette kah panema? Niisama sõites küll ees vastu ei käi, keerates küll ja kuna quattro siis oleks kõigil neljal vast kohustuslik?
Velg siis ise muidu R16 audi originaal.
postitati 17.11.09 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KalevK
Soovitaks nüüd tark olla ja võidelda põhjuse, mitte tagajärjega. Ehk müü need uuesti maha ja osta 4X 205/55-R16 rehvid.
KalevK
Auto: VW Touareg
postitati 17.11.09 14:59 Tsiteeri
No ta on tagumistel rehvidel veits mustrit ära söönud, kahtlane kas keegi neid sooviks osta. Aga küsimus jääb, kas flantsid aitaksid?
Priidic
Registreerunud 25.03.08
Auto: C4 Avant Q
postitati 17.11.09 15:22 Tsiteeri
Velje ET e Offset ikka õige?
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
