Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 967 | Vaatamisi: 1029322)
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 29.12.09 07:39 Tsiteeri
A4
Kas 2000a A4 Quattro Avant alla läheb 16x7" velg, millel ET 42 ?
(rehv on 205/55)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.12.09 07:50 Tsiteeri
Kindlasti läheb.
KogerQ
Registreerunud 30.12.09
postitati 30.12.09 04:43 Tsiteeri
Nimelt oleks vaja teada ilma proovimata, et kas A8 le läheb 255/40/R19 asemel rehv mõõduga 255/50/R19. Tänud.
ICE
postitati 30.12.09 07:13 Tsiteeri
Sellisel juhul suureneb rehvi diameeter 51mm ehk 25,5mm keskpunktist mõlemas suunas. Ehk siis metsikult palju.
Edit. näpukas parandatud.
KogerQ
postitati 30.12.09 07:30 Tsiteeri
Selge, suur tänu!
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2, A6 2,5tdi(juppeks)
postitati 18.01.10 10:00 Tsiteeri
Oleks ka üks küsimus, et originaalis offset 35-45 ja velg tavaliselt 6" lai. Kas 8" lai ja offsetiga 30 velg on väga mööda mõõt, autoks siis 91. aasta c4. On see kindel surm rattalagritele vms ??
postitati 18.01.10 16:22 Tsiteeri
Ei ole väga hullu. Siin pildil on C4 100 all 8" laiad ET35 veljed.
mnjah
postitati 18.01.10 18:00 Tsiteeri
Selge, täname vastuse ja pildi eest. Eks proovin siis omal nahal järgi.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 10.02.10 20:20 Tsiteeri
Kuna ma ei leidnud täpset vastust oma küsimusele netis uurides, siis esitan küsimuse siin lootuses et mõni targem oskab vastata.
Nimelt pakuti mulle odavalt audi originaal valuvelgi mõõtudega 8jx17H2 ET48 ja peal on rehvid mõõtudega 235/55. Endal hetkel all velg mõõdus 15 ja rehv 195/65 ET45. Nagu aru saanud olen, siis jääb 55 kõrgusega rehv liiga kõrgeks ja 45 oleks parem, aga kas 235 mõõt ei hakka äkki rattakoopa seinu sööma? Seega oleks ehk 225 parem?
Aga valuvelje juures tekkis küsimus, et kas olen õieti aru saanud et vajan vaheflantse vahele ja kas need sobivad, mis on toodud SIIN tabelis
HTS5112150 Dist.seib astmega (15mm/5x112/66,6/15)
või piisab tsentri rõngast ainult?
Igasugune abi oodatud
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
ICE
postitati 10.02.10 20:57 Tsiteeri
See 235/55 unusta jah kohe ära. Ideaalne rehv sellele veljele ja autole on 225/45, sobib ka 235/45.
Ja flants tuleks kindlasti panna, 15mm on perfektne. Kindlasti võta tsentreeriv flants!
Vanakool
Registreerunud 09.02.09
Auto: Audi 100 C2
postitati 12.02.10 19:57 Tsiteeri
Tere.
Mul oleks vaja abi sellise küsimusega nagu:
Kas 16x7.5" veljed, mille ET on 13 ja rehvid on 205/55 lähevad alla Audi 100 C2-le, mille ET on 35...42?
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 13.02.10 05:29 Tsiteeri
Isegi kui keskava ka sobib, siis teoreetiliselt peaks "pool" ratast koopast väljas olema;)
Vanakool
Auto: Audi 100 C2
postitati 13.02.10 10:25 Tsiteeri
Keskava sobib:P Krt, pool velge on päris palju:D jama.
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 13.02.10 15:22 Tsiteeri
Velg 2cm võrra väljapoole pole midagi hullu, rehvimõõdud peaks lihtsalt kriitiliselt üle vaatama. 205/55 see enam ei tohiks olla, vaid kitsam.
foto&videoteenused: sergeizjuganov.com / @zju / facebook
Vanakool
Auto: Audi 100 C2
postitati 13.02.10 15:52 Tsiteeri
Tegelt rehve polegi veel peal, hetkel on ainult veljed ja mõtlesingi, et 205/55 oleks kõige sobilikum. Kas 195 oleks siis hea 7,5" laiale veljele? Naljakalt ei jää sinna peale?
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: Shelby GT 500 ; R8 V10 Plus
postitati 14.02.10 17:37 Tsiteeri
Kui paksud flantsid võiks panna Audi S3-le mille ET on 30-40? Allolev velg ise on 8x18 ET 35, ning rehviks 225/40/18
Tundub nagu velg oleks liiga koopas ja ei näe eriti ilus välja. Tänud
Edit: Põhiline just, et rattalaagritele liiga ei hakkaks tegema.
postitati 14.02.10 17:42 Tsiteeri
Pane nii palju, et ilus oleks. :)
Edit:
Algselt postitas: malone32
Siim (ICE) mainis kuskil, et nende laiaks ehitatud C-Max (või mis ta oligi) oli 50mm või isegi paksemate flantsidega ja ei olnud laagritel häda midagi. Ma usun, et võid vabalt panna nii palju, et ratas koopa servaga suht tasa või no ütleme 5-10 mm sissepoole jääks.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 23.02.10 19:13 Tsiteeri
Nii, kuidas see A5 velg A4 alla istub? Ühelt ET algab sealt, kus teisel lõppeb, keskava lahendaks rõngaga ära.
Praegune suvevelg on 8" lai 45 ET'ga ja kasutusel 1,5 cm flants, mis teeb välimuselt sobivuse kenaks, st. velg ei istu koopas, vaid äärega tasa.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 01.03.10 14:28 Tsiteeri
On siis mõte alla kruvida 16`x 7,5 ET 45 veljed. Hetke velg siis 15`x 7 ET 38. Rehv 205/50 15`. Kuid kas on võimalik, et kui ET 45, siis jäävad liiga koopasse, samuti uue rehvi mõõduks võiks olla 215/45 16`+ velg 16 x 7,5 ET 45 või pigem 225/45? Kuid kardan, et need jäävad esiteks liialt koopasse ja seega ei saa panna peale rehvi, mis sinna istuks. Autoks siis Audi 90 B3.
Nõu oodatud:)
Ricardo25
Registreerunud 10.01.10
Auto: skoda superb 1,9 tdi 96kw 2006
postitati 04.03.10 09:04 Tsiteeri
ostsin veljed kirjad on peal 7 1/2 JX17H2 ET-30 mis rehvid sinna kõigeparemini peale istuksid?
Sooviks alla panna audi 80 b4
postitati 04.03.10 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Nõu oodatud:)
Kui asi on välimuse parandamises (ja seda ta originaalist suuremaid velgesid valides tavaliselt on), ei soovitaks nihutust originaalist sissepoole küll viia.
Algselt postitas: Ricardo25
Ühest teemast ehk piisab?
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 17.03.10 10:53 Tsiteeri
Nii on tekkind probleem audi a4 2003a quattroga. Nimelt soov alla panna 18`veljed kuid pakutakse ET vaid 35,42 ja 45. Ei soovi ,et velg liiga koopasse jääks vaid ikka ilusti tasa. Rehvidega on kah jama kas 225/40 R18 oleks sobilik või hoopis 245/35 R18. Samas orig on ET 43 ja palju see ET 45 siis sissepoole viib orig velg 7,5 lai ja 18 tuleksid 8`. Ühesõnaga ootaks targematelt infot!
digimarket
postitati 17.03.10 11:10 Tsiteeri
Kui originaalis ET43, siis ET42 toob velje 1mm väljapoole ja ET45 viib 2mm sissepoole. Kui uued veljed 8", seega laiemad, siis usun, et ET42 oleks normaalne valik.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 18.03.10 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Cool_d
Kui uus velg on 8 tolli lai siis mina paneksin 225/45 R18 või 235/40 R18 mõõdus rehvid. Veljed jääks visuaalselt vast parimad ET35 puhul.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 05.04.10 22:11 Tsiteeri
Tervist, nimelt olen küsimuse ees. Kõik vahetavad juba suvekaid. Endal plaanis osta suveks vähe edevamad veljed. Autoks Audi S4 92a. Sellel veel ufo pidurid. Kas järgmised veljed lähevad sinna alla või hakkavad kuskile vastu käima ? flantsid abiks ?
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=353622
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=409440
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=409526
[PHP: 35.3% - SQL: 64.7%]
