Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 39 |
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 12.04.10 19:08
200 mehed võiks rääkida, mis mõõdus 18" rehve ja velgi nad on omale alla pannud? Ise kunagi proovisin 245/45 18" rehve ja 8" laial veljel, ET ei
mäleta, sellega hakkas igatahes tagant vastu karbi otsa käima.
postitati 12.04.10 20:17
Tsitaat: | Algselt postitas: digimarket
mäleta, sellega hakkas igatahes tagant vastu karbi otsa käima. |
Peabki hakkama vastu käima, kui originaalilähedane mõõt on 225/45-17".
digimarket
postitati 13.04.10 05:26
Jah, aga on ju pandud ka 18" alla. Huvitabgi see, mis mõõdus rehvid ja veljed selleks sobivad.
225/45 18" peaks rehv olema? Aga velg, just laius ja Et?
Maku
postitati 13.04.10 05:48
Digi, ma pakuks pigem 225/40.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 13.04.10 06:07
225/45 18" peaks rehv olema? Aga velg, just laius ja Et? |
Minul on 235/40 18", ET mäletamist mööda 35 ning velje laius 8 tolli. Kusagilt vastu küll ei käi, ilmselt oleks sobilik ka 225/40.
Audi - Home Of Quattro
coraal
Registreerunud 03.06.09
Auto: Saab 9-3/Lada 2106
postitati 13.04.10 20:14
Org. 195/65/R15 sai alt võetud ja suveks muretsetud 17" velg aga nüüd ei tea mis rehvi peale panna? Kas 215/45 on paras? Et spido valetama ei hakkaks
ja et kusagile vastu ei käiks? Vanasti oli Streerace.org kodukal selline sait kus sai spido valetamist vaadata aga enam see vist ei toimi.
postitati 13.04.10 20:35
Peab vist oksendamiseni seda 225/45-R17-t kordama.
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 13.04.10 21:58
To Black: Oskad ehk öelda, mis mõõdus rehv neil Bolerotel peal siin pildil?
http://pildid.audiclub.ee/black/100Q/audi05big.jpg
Endal A4 B5`l on -40mm drop ja suveks said 8" laiad ET35 Bolerod ostetud. 215/45 oli esialgne mõte rehvi osas ja väga hea hinnaga on praegu tutikad
Dunlopid 205/45. See variant jääb vist liialt kitsaks?
Kas 225 laius oleks ka veel mõeldav või hakkavad silladetailid segama ees?
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 14.04.10 05:42
Tsitaat: | Algselt postitas: coraal
Kalkulaatori leiad siit.
postitati 14.04.10 06:26
Oskan ikka. 225/45-R17 GY F1-d, mis on reaalselt enamikust sama mõõtu
rehvidest oma 20mm laiemad. See auto oleks ka tegelikult hädasti kõhu maa poole laskmist vajanud (pildiltki näha), aga sai paraku enne teostamist ära
müüdud.
Indeksi järgi kitsamat ei soovitaks, kuna siis läheb ka kõrgus madalamaks ja koobas jääb tühjaks. 205 laiuse puhul võiks ehk juba 50 profiil olla.
Samas 8" laiale veljele jääks need vist juba suht saksa tuuning.
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 14.04.10 14:38
Selge, tänud vastuse eest. German style oleks see 205 vist tõesti
Eks peab siis 215 või 225 kasuks otsustama.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 09.07.10 11:07
Kiire küsimus - kas S8 orig. Avused lähevad C4 kerega A6le alla flantsita? Velje ET'd ei tea ja velg peaks olema 8" lai.
Tabeli järgi peaks sobima
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.07.10 11:57
Tsitaat: | Algselt postitas: raunz
Tabeli järgi peaks sobima |
Oleneb rehvi laiusest, muidu peaks sobima küll!
Kui rehv peal 255/45 siis sobib ilusti.
postitati 09.07.10 14:13
Ega see ET48 C4 alla eriti ei sobi. Tean, et Joel'il olid S6 all sellised ja tal olid 5 või 10 mm flantsid vahel.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.08.10 19:15
Mis auguvahe on Audi Coupel- Kuubikul? Siit teemast ei suutnud seda leida.
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 11.08.10 19:16
typ81 4x100 (?)
typ85 4x108
Quattro 5x112
postitati 14.08.10 00:27
Väga vajan abi velgede sobivusel!!! Nimelt olid mu 200-l veel hetk tagasi all originaal 15" Ronal veljed. Kuid nüüd on kohe peale minemas ufode
asemel A8 96.a. supordid ja kettad 314mm. Mõnel pool olen kuulnud, et läheb ikka 15 " veel alla kuid ei osata reaalselt kinnitada seda väidet. Orig.
velgede ET on 35 ja keskava 57. Suporditel lõigatakse küll võimalik takistatav osa maha, kuid kui kellegi on kogemusi, siis pajatage. A8 all 15" ei
lähe muidu vist? Olen suht ajahädas ka, seega tänan neid, kes kiirelt saavad vastata. Homme õhtuks selgub füüsilise katse järgi, kas sobib või mitte.
Aga uudishimu on suur. Flantsid vms???
digimarket
postitati 14.08.10 04:35
Oli vist nii, et mingi teatud ET-ga veljed mahuvad alla. Mul omal S6 piduri ja sama teema, aga lihtsam oli talveks osta A6 16" velg.
postitati 14.08.10 13:48
Tore, aga ehk mäletad, mis ET-ga veljed peaksid olema, et ikka sobiks? Lihtsalt selle pidurite swap+ muude pudipadinate vahetus tuli äkki liiga, st ei
arvestanud, et nii vara pean selle tegema ning 16" või 17" veljed jäävad pisut eelarvest välja. Tänud sulle siiski.
postitati 16.08.10 22:38
Loomkatsed kinnitavad, et minu originaal Ronalid sinna A8 "mandi" otsa ei istu. Kui eemaldaks keskel oleva 2 kuuskandiga kinnitatud
jublata(tasakaalustus) siis peaks samuti eemaldama klotsidelt tasakaalustuse, kuid seal on ju ka lisaks alumistele klotsi kinnituspoltidele üleval
küljes vedru, mille eemaldamisel ilmselt hakkavad klotsid sõiduaja kolisema? KUID, teadjad rääkisid, et urS4 originaal 15" velg sobib sinna siiski.
Kahjuks või õnneks minu 200-le need ei sobi ja see variant jääb ära.
Päikest!
postitati 17.08.10 09:15
Eks UFO-d seepärast V8/200/S4 juures kasutusele võetigi, et 15" velje sisse võimalikult suure ketta saaks. A8/S6 puhul ei olnud see enam oluline,
kuna tehasest läksid alla 16 või 17" veljed. Pole enam täpselt meeles, mis mõõtu need lõpuotsa S4 väljasthaaratavate ketastega pidurid olid? Samad,
mis S6?
S4 plekkveljed peaks olema ET40, kuid erilise kujuga (suurema kumerusega) stantsitud plekist kilbiosaga, nii et suvaline ET40 velg ei pruugi ikkagi
sobida.
Minu arust ei ole 205/55-R16 talveks 200/S4/S6 alla üldse halb mõõt. Oma 2.8q 100-ga sõitsin ka viimase talve sellistega ja tundus palju asjalikum kui
195/65-R15. Uute rehvide hinnad on ju ka hetkel maru odavad.
postitati 17.08.10 09:21
Ei tea kas just OT järgnev on, kuid kui nüüd võrrelda UFO-de ja A8 suppordite, ketaste klotside kaalu, siis viimased on ikka tunduvalt raskemad.
Täpselt ei kaalunud, kuid mingi aimduse muutusest saan öelda, kui uuesti Ülevaatusele lähen. Paberil ju ratta kohta kaalud ja asjad kirjas. Kui varem
tahtis see auto jäärajal otse minna vahest, siis nüüd on see tõenäosus veel suurem, juhul kui paari äärekivi pagassi ei viska selle paranduseks Sõiduvõtted muidugi peavad ka õiged olema, see on selge.
raunz
postitati 17.08.10 11:47
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Kui rehv peal 255/45 siis sobib ilusti. |
Nüüd juba ligi kuu aega veljed all aga unustasin enne öelda, et ette ei lähe mingi valemiga flantsideta 255 lai rehv. Ette läks 215/40 rehv ja
amordipüstakuga jäi vahe ca 3-4mm, ehk äärmisel juhul läheb mõni kitsam 225 rehv veel samuti alla.
komtuur
Registreerunud 18.08.03
Auto: Golf
postitati 19.08.10 06:57
Lihtne küsimus teadjamatele, kui B6/B7 originaalvelg peaks olema 16x7'' ET42 rehviga 205/55 siis kas võib tekkida mingeid komplikatsioone, kui panna
alla velg 16x6,5'' ET50 205/55 rehviga? Tänud
postitati 19.08.10 08:51
Tsitaat: | Algselt postitas: komtuur
alla velg 16x6,5'' ET50 205/55 rehviga? Tänud |
Velg on ~13mm kitsam ja ratas liigub 8mm sissepoole. Reaalne serva nihe sissepoole on 1.5mm. Usun, et selles osas pole probleemi. Olenevalt velje
kujust võib keskelt vastu pidurisadulat kinni puua.
