Lehekülgi: 1 .. 36 37 38 39 |
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: A6 4.2,A4 2.8
postitati 10.07.19 09:00
See sõltub ikka Et-st, velje laiusest ja rehvi mõõtmetest. Velje võid panna ka 24 tolli ja püksirihma rehviks.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.07.19 07:50
https://www.youtube.com/watch?v=eDhabPbPChM
Siin C7+ kere peal 22". Päris hea. RS6 tagumine koobas on küll laiem aga üldpildi vast saab.
Eks 22" puhul on kohustuslik flants ja madaldus. Muidu on neegrivelg
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 11.07.19 08:17
Eestis on kahjuks väga vähe kohti, kus sellisega sõita. Pühapäeva hobikaks ehk on OK
zaks
Auto: A6 4.2,A4 2.8
postitati 11.07.19 09:32
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Eks 22" puhul on kohustuslik flants ja madaldus. Muidu on neegrivelg |
Mis jutt selle flantsiga on, sobiliku ET numbriga pole mingit flantsi vaja. Mul c7 taga 10.5 lai et45 295/30 R21. Porikoopaga ühel joonel.
Esimene 9 lai et38 255/35 R21. Eesmised oleksid ideaalis Et39 või 9.5 laiad, praegu koopast 1-1.5 cm. Pigem et39 kuna eesmine laiem rehv mõjuks
juhitavusele.
Melxer
Registreerunud 09.08.13
Auto: Audi B4/B6 Avant
postitati 21.09.19 17:16
Kas B6 standard vedrustusega on 205 60/65 toimiv, kuskile vastu ei lähe äkki keeramisel ntx ?
postitati 21.09.19 17:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Melxer
Kas B6 standard vedrustusega on 205 60/65 toimiv, kuskile vastu ei lähe äkki keeramisel ntx ? |
15" velje peal pole sellise mõõduga kindlasti probleeme.
195/65/15, 205/60/15 ja 205/65/15 on tehase mõõdud.
Melxer
postitati 21.09.19 17:29
Vabandust jah, 16 tolline sõõrik on all. Pole siukse pilguga vaadanudki palju ruumi on, võimalusel paneks talveks törts kõrgema.
postitati 22.09.19 09:02
205/60R16 on lubatud tehasemõõdust 4mm suurema läbimõõduga. (205/65R15 alusel)
See võibolla isegi mahub sinna.
Aga ise pead vaatama, kui ilus ta seal jääb; tavaliselt, kui ei ole tehasemõõt, siis hakkab silma kriipima...
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 22.09.19 15:21
Vabandust jah, 16 tolline sõõrik on all. Pole siukse pilguga vaadanudki palju ruumi on, võimalusel paneks talveks törts kõrgema. |
Sai ühele B6le proovida 235/60 16 talverehve 6.5x16 ET18 velgedel. Otseselt kuhugi vastu ei käinud kuid täisautoga on kindlasti vaja taga kõrgendust.
Enne kui rehve soetad lase üks veljele panna ja proovi alla.
Kremlin
postitati 22.09.19 15:56
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Aga ise pead vaatama, kui ilus ta seal jääb; tavaliselt, kui ei ole tehasemõõt, siis hakkab silma kriipima.... |
Eks oleneb inimesest, minul nt just tehasemõõt kriibib silma. Alati pand natuke kõrgema rehvi või " jagu suurema velje.
postitati 22.09.19 16:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Kremlin
Eks oleneb inimesest, minul nt just tehasemõõt kriibib silma. Alati pand natuke kõrgema rehvi või " jagu suurema velje. |
Velje läbimõõt ei puutu tehasemõõtu suht mitte kuidagi.
Tee omale mõisted kõigepealt selgeks.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 22.09.19 16:25
? Ratta üld-diameeter moodustub velje ja rehvi kombinatsioonist ning mõlemil on ju tehasemõõdud.. Ei näe küll miskit tema kirjutatus valesti
postitati 26.09.19 18:02
Vaikimisi mõeldakse tolli võrra suuremat velge paigaldades siiski, et selle võrra rehvi profiiliindeks (igaks juhuks mainin üle, et see on laiuse ja
kõrguse suhe, mitte kõrgus mm-tes!) väheneb ja ratta diameeter jääb samaks või sarnaseks. 195/65-R15 205/55-R16 vastu näiteks. Nii et su kirjutises on
siiski lahtisi otsi.
Ühe numbri võrra tehasemõõdust kõrgem profiil on tavaliselt alati ok. Tuleb ainult spidoka vea vähenemist arvestada ja kui igapäevaselt Waze'i vms ei
kasuta, siis vähemalt korraks võrrelda ja enda jaoks uued piirid paika panna, et tee ääres pildistama ei hakataks.
mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
postitati 11.10.19 16:25
Suverehv autol 225/45 R17, velg originaal 7,5x17 ja ET51. Kas mingi valemiga sobiks alla originaal velg 7x17 ja ET 42, rehv talvekas samuti 225/45R17.
Natuke vist tuleb välja võrreldes suveratastega. Ei julge ennem osta äkki keegi teab miskit öelda.
postitati 11.10.19 16:35
Vaata SEDA
Ehk siis velg ronib 9mm väljapoole, muud ei juhtu midagi.
Kas praegu läheb näpp vahele?
Edit, link näitab tulemust miskipärast vigaselt, pane oma õiged andmed, siis näed tulemust.
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: S1 '15 & RS3 '23
postitati 11.10.19 16:50
Vaata SEDA
Edit, link näitab tulemust miskipärast vigaselt, pane oma õiged andmed, siis näed tulemust. |
"... 15.4mm further away from the suspension strut."
Siiski natuke rohkem väljapoole, sest velje vahe samuti (7,5J -> 7J). Su link oli hea, aga velje laiuse valikul tahab, et sa kasutaks 7.5 mitte 7,5
(punkt-koma, muidu arvestab valesti)
postitati 12.10.19 05:41
My bad, punkti tahab jah.
Aga miks rohkem väljapoole?
Offsett toob velje keskjoont 9mm välja (ET51-ET42 = 9mm) ja velg omakorda on kahelt poolt kokku pool tolli kitsam, ehk 12,7mm/2=6,35 mm läheb sisse
tagasi.
9mm - 6,35mm= 2,65 tuleb ratas väljapoole. Ehk siis sobib alla ideaalselt
Amordivahe suurenemine on poogen.
P.S. Kas C7-el on nii väiksed rattad? (225/45R17)
HangOver
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.10.19 11:00
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
17" ei lähe c7 alla...õnneks Jube näeks välja. |
Läheb ja paljudel ka 16" tehasemõõt, 45 profiiligi siiski mitte, pigem 55
kui 17"!
postitati 12.10.19 11:04
tagasi.
17" ei lähe c7 alla...õnneks Jube näeks välja. 20" ET33 on normaalne nagu
mu Allroadil See tehase et45 istub ikka väga sissepoole, eriti
tagumised.
https://www.wheel-size.com/size/audi/a6/2013/ |
Eks ta läheb ikka, isegi C7 230kw suurte piduritega läheb napilt, aga see 225/45R17 ei ole jah C7 mõõt ja jääks ikka väga narr. Need on ühe teise
VAG-i rattad tegelt ja mingi mõni mm nihet ei tasu isegi arutamist. Originaalist 10-15 mm väljapoole tuua teeb ainult silmale head väga üldiselt
öelduna.
Mu Allroadil on toodud orig. 20" veljel et43 pealt 28 peale ja autol on hoopis teine välimus. Siin peab muidugi kriitilist silma olema, sest väike
ülepingutus väljatoomisega ja jääb võga rõve. Talvel on muidugi kole ja koopas ratas hea
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
mulk2
postitati 14.10.19 19:06
See mõõt (225/45R17)puudutab jah üht teist Vag grupi autot. C7 sõidab sel talvel Conti contact 7 lamelliga. Mõõduks 245/45 R18 originaal veljel mis
vist peaks olema 8x18.
rs156
Suletud konto
postitati 15.10.19 06:29
Minu c7 talvekad on 225/55/17, ei kurda, pehme sõita. Ilust muidugi rääkida ei saa talvisel hooajal . Ega see 18 seal väga palju parem välja ei näe minu arvates.
Korraliku 20" rattaga ei anna võrrelda muidugi, ilu osas.
ESTM4rkz
postitati 07.03.20 14:01
Olen nüüd siis sõitnud Hifly suverehvidega, nii 18" kui ka 16" ja ütleks, et tegu on väga OK rehvidega enda odavas hinnaklassis. Pole märganud, et
kiiresti kuluks, samuti ei tee kõva müra ja muster-pidamine ka väga tiptop. Ei näe küll enam mõtet 150+€ tk hinnaklassis suvekaid osta.
Kui palju siin foorumis veel HiFly suverehve kasutavaid inimesi on? Millised teie kokkupuuted?
postitati 07.03.20 14:10
Tsitaat: | Algselt postitas: ESTM4rkz
Kui palju siin foorumis veel HiFly suverehve kasutavaid inimesi on? Millised teie kokkupuuted? |
Täiesti vastupidine kogemus eelmise suve lõpust. Libedad - ABS ragistab kohtades, kus seda varem pole teinud ja sõbra autol tuli rehv veljelt 2-3
korda maha näiteks.
Veidi kõrgemat rehvirõhku samuti ei pea ja kukkusid ikka sinna 2,3...2,4 peale.
Muidugi eks sõidustiilid ja ootused rehvile on erinevad.
Tauri_K
Registreerunud 16.12.20
postitati 17.12.20 11:41
Tervist uuriks ka natuke velje sobivuse kohta nimelt A6 c7 21x9,5 laiad et30, et ega velg koopast välja ei jää selle et'ga? Väljapoole saab alati
tuua kui vaja. Ning mis rehvid ideaalsed peal oleks?
