Lehekülgi: 1 .. 37 38 39 |
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 17.12.20 13:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Tauri_K
Tervist uuriks ka natuke velje sobivuse kohta nimelt A6 c7 21x9,5 laiad et30, et ega velg koopast välja ei jää selle et'ga? Väljapoole saab alati
tuua kui vaja. Ning mis rehvid ideaalsed peal oleks? |
Sobivad nende mõõtudega veljed, rehvid võiks olla 255/30 v.265/30. Pildil oleval autol 21x9,5 ET 25 rehv 265/30
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 02.03.21 17:26
Olen uusi velgi ostmas suvehooajaks c7 bitdile, mõtlen 20"x10" velgi ja sinna peale 275-285 rehvid. Või laidab keegi siit selle mõtte maha ? Praegu
olemasolevatel originaalidel on 255/35 rehvid ja 12mm flantsid, kuid mõtlen, et laiemad veljed koos laiemate rehvidega võiksid visuaalselt paremini
sobida. Kuid ma ei tea kui mõistlik see oleks .. kas üldse mahuvad ?
lafas
Registreerunud 25.04.22
postitati 25.04.22 12:23
Tere,
Suvekad said otsa möödunud sügisel ja hetkel oleks hea hinnaga saada 235/50 R19. Siit küsimus: kas keegi on C6 S-line'ile neid alla sokutanud ilma
probleemideta?
Eelmised olid 255/40 R19 kuid kurat ma ei mäleta palju seal ruumi oli suuremaks minna.
255/40 R19= diameeter 687mm
235/50 R19= diameeter 719mm
Kannatab see 719mm sinna koopasse ajada?
Aitäh
postitati 25.04.22 15:16
Tsitaat: | Algselt postitas: lafas
Tere,
probleemideta?
Aitäh |
See on pigem selline parketimaasturi mõõt, A6 all jääb päris kole balloon isegi kui ära mahub.
Paar pilti
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig.
Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto
aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 15.09.22 19:21
Tervist,
Plaan A8L D4 2015 4.0tfsile panna R20x9 ET33 veljed talveks. Rehvid lähevad m+s ning võiksid õrnalt stretch jääda, äkki originaali 265/40 asemel
255/40 ?
Lisaks huvitab, et ratas koopast välja väga ei tuleks, kuid äärega tasa oleks. Spidokas ei tohiks liiga palju ka valetama hakata.
Kas oskate kommenteerida - kas nende numbritega võiks okei olla?
Oja1
postitati 15.09.22 22:41
255/40 R20 on 8mm diameetrilt väiksem kui 265/40. Minu silmis oli see originaal mõõt juba liiga madal sellises suuruses auto kohta ja isiklikult panin
talveks 275/40, mida on ka laialt leida ning auto välimus paranes minu silmis üsnagi.
Stretchi kohta ei oska kahjuks midagi soovitada.
rs156
Suletud konto
postitati 16.09.22 07:28
Mis laiuses velje peale 275 rehv läks sul? 9 tollise laiusega veljele max rehvi laius on 265 minu teada
postitati 16.09.22 07:54
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
Mis laiuses velje peale 275 rehv läks sul? 9 tollise laiusega veljele max rehvi laius on 265 minu teada |
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 16.09.22 11:13
Kõrgema seinaga rehv 275/40 või 275/45 istus küll 9'' velje peal perfektselt.
Oja1
postitati 17.09.22 00:21
9 tollise velje peale.
k.kle
Registreerunud 06.11.22
postitati 11.11.22 16:43
Velje sobivus
Kas keegi palun teab ja saab vastata et kas veljed mõõtudega :18x8 5x112 ET36 66,6 sobivad audi A7 alla.Nimelt sooviks talveks väiksemat velge .
Ise üritanud dr googlist leida abi aga no ei saa ikka mõni nr ei sobi kas
offset on 32 v on augu diameeter 0,1 erinev...
postitati 11.11.22 17:28
Sobivad.
rabzer
Registreerunud 01.07.15
postitati 17.11.22 23:55
audi c7-le 3.0tdi 7.5jx17 et45 velg mahub alla keegi teab? Kuskilt ei leia veel täpset infot.
postitati 18.11.22 04:35
Tsitaat: | Algselt postitas: rabzer
audi c7-le 3.0tdi 7.5jx17 et45 velg mahub alla keegi teab? Kuskilt ei leia veel täpset infot. |
Orig. talveveljel on ET37, seega sõltuvalt velje kujust on oht, et puutub vastu suportit. Siin aitab ainult proovimine või 10mm flantsid, kui ei mahu.
rabzer
postitati 18.11.22 17:27
Täitsa läksid alla ja veel jäi 0.5cm jäi suporti vahele. Tegimist oli audi spoke 7 veljega. Vb kellegil sama mure kunagi.
postitati 18.11.22 18:14
Tegimist oli audi spoke 7 veljega. |
Kahjuks ei ütle see väga midagi, kuna viitab see sisuliselt kõigile 7 kodaraga Audi velgedele. Mõõte ja kodarate arvu vaadates pakun, et tegemist
võiks olla nende velgedega: 8K0601025N
RaSa
Registreerunud 27.11.22
postitati 27.11.22 09:58
velg
Tervist, uueks hooajaks plaanis uued veljed autole alla panna. Audi A8 4.2 TDI 2009, plaanis on 20"x 10 ja 275/35 rehv peale panna. Keegi ehk oskab
öelda, mis võiks ET sellise velje puhul sellel autol jääda. Võiks võimalikult palju koopa äärde jääda. Ei meeldi see koopas välimus
