 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 80 cabrio 2.3 ATM - 1993 - Sumerko (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 13280)
sumerko
Registreerunud 02.08.09
Auto: Audi B4 cabriolet
postitati 03.08.09 22:13 Tsiteeri
No tere taas .
Eile sain just oma S4 ilusti jooksma ja olin eluga rahul.
Täna hommikul aga helises telefon ja tehtid mulle vahtus pakkumine Audi cabrio vastu.
Lasin siis pildid saata ,pildid käes hakkas auto kohe meeldima ja otsustasime Mustves kokku saada ja nii ma ta sealt ära tõingi.
Autost ka siis natuke ,edasi viib teda 2.3 mootor ja käike vahetab ise.
Salongi on pandud uus nahk musta valgega korralik .
Katus käib tal maha nupust.
Salongis on puit sisu .
Rool on Momo ja puit.
Tuled on luupidega!Kas tegu rs tuledega?
Värvuseks siis on omaniku sõnul nö RS sinine.
Magnetoola on siis sony oma ja kõlarid on ka kõik välja vahetatud (vdo)ja (hertz)kõlarite vastu.
Velg on 17 tolli siis all ja ees on ventileeritavad kettad pandud.
Sillad on kõik korras õnneks ja nendega probleeme pole .
Lisan ka 2 pilti eelmise omaniku poolt tehtud ,aga omme klõpsin mõned uued kah :P!
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAEA4eUimbSctQ5o28iYmQDG-s2RoX3jUcJTm9gdvh1pdRK_70JRNyJeEMA8SxPoc1NCMzhY8qvOaSvfif3aExSkAm1T1UKlqA_X4-Yl
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAHFMYx-FgA5MIDg4nvwzB5Z10XbwPiRHcUolKUOMTbk7oH_vP1GGYzcVlUFC6FnoCLY0jmhNYZARnPg6Xrb9cyEAm1T1UJiHHCDvccf
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAB7D7-BNQ77AdzDC7qQtvRqtkzrO8PDgUjI-dyZRgDpaIvrKoiUqMnO03zF5_YLWBKxPmTWkHFz5cGRbvzLDY6IAm1T1UFTgN_KrtUh
Tooks esile ka kohe vead mis avastasin .
Vasak pool telg teeb häält õrnalt.
Tagurpidi käiguga gaasi andes käib summuti vastu keret päris korralikult(kardan et padjad läbi)
Taga see kile klaas vms katki natuke (vaja uut ehk teab keegi kust saada ja palju maksta võib )
Külje tagu paneelil väike kahjustus(värvi parandust vaja teha )
Kohapeal natuke mootori pöörded kõiguvad vahepeal(ei tea kas lambda või pritse pea)
Roolivõimus pump teeb vahepeal häält(eelmise omanikul oli lõdvik lahti lennand ja kui uue õli oli pand oli undma jäänd)ja minu arust peaks audil käima roolivõimus roheline õli mitte punane?Hetkel punane.
Sumpsi plekk natuke läriseb kuskile vastu.
Temp andur ei funka (ei tea kas spido blokil rajad katki)andur oli korras!
Juhi poolsel esitulel on mõra sees !Keegi uut klaasi pakub andke teada?
Need minuarust siuksed pisivead rohkem .ülejäänd kõik korras:)
Thomas
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 03.08.09 22:39 Tsiteeri
Tore, et Audi leeri jäid ;)
Cabrio on eksklusiivne nagu ikka, kuid ise oleks tõenäoliselt essi juurde pidama jäänud. Vähemasti on ka selle mootor hea häälega.
Kas nahk on naturaalne või kunst?
Edu pidamisel.
sumerko
postitati 03.08.09 22:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivipallur
Edu pidamisel.
Arvan et õige nahk ,ei uurind nii täpselt:)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 03.08.09 22:59 Tsiteeri
Esiistmed on 2007 mais uue katte saanud. On küll päris nahk :) Kui nad hooldust pole saanud, siis oleks õige aeg ära teha. Tagumine iste oli siis veel üsna korralik ja ei läinud tegemisse.
Esikettad on mu mälu järgi enamikel B4'del ventileeritavad, ehk siis paksud ja keskel see õhupilu.
Esituled on B4 pikad luubid. Esinevad peamiselt S2 ja RS2 peal, istub ka V6 B4'le. Küsitakse hingehinda.
Tagaklaasi plasti eest küsitakse Revalis peaaegu 5k. 2a tagasi oli ta veel terve, aga enam mitte eriti läbipaistev.
Olin selle omanik aprill 2006 kuni august 2007 (~15t km).
sumerko
postitati 03.08.09 23:09 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Esituled on B4 pikad luubid. Esineb peamiselt S2 ja RS2 peal, istub ka V6 B4'le. Küsitakse hingehinda.
Istmed veel korralikud jah ;)
Kuid nüüd tuleb hakata vigu likvideerima:)
Ega värvikoodi alles pole? Või ei tea mis värv täpselt`?
lunatic
postitati 03.08.09 23:18 Tsiteeri
Ma olen 99% kindel, et see pole auto originaalvärv. 1993 aastast ei tea ka ühtegi seda värvi Audit veel. Ilmselt siis enne 2004 Saksamaal üle värvitud. Eks värvimeistrid võtavad proovi. Päris RS2 värv see vist pole (LZ5M rs-blau / nogaroblau perleffect).
Soovin edu selle masinaga, väike nostalgiahetk ja igatsus tuleb ka peale.
sumerko
postitati 03.08.09 23:43 Tsiteeri
Peab laskma proovi võtta jah. Ehitada on veel omajagu.
Siia kanti satud võta ühendust, saad katsuda ja sõita samuti:P
peak
Auto: s4
postitati 04.08.09 11:50 Tsiteeri
Väga kiire vend oled sa ikka;DD
Endale meeldib ka selline audi julmalt aga üks asi häirib praegu. See nõme "tuuning stange" , stock teeks selle auto ikka väga ilusaks!:cool:
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.08.09 11:58 Tsiteeri
No tehniliselt see ei ole tuuning stange :) OEM replika, ütleks. :)
Aga värvi võrgud mustaks ning veelgi parem, vaheta need musta plastikvõrgu vastu. Küljed ja tagaosa ka siniseks ning RS2 replika peeglid. Siis on hea.
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 04.08.09 12:27 Tsiteeri
Kena cabrio :)
Roolivõimu õli audil jah roheline, mineraal ehk, kindlasti vaheta see ära, sest tavaliselt teised õlid kipuvad muidu igast kummitihendid ära sööma.
Ning nagu eelnevalt siin öeldud, originaal stange alla ja väga bueno ;)
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 04.08.09 12:32 Tsiteeri
Ülikena liikur ikka.:P
ICE
postitati 04.08.09 13:11 Tsiteeri
Rahvasuus jah "rs" tuled, tegelikkuses pigem upgrade vanale reflektorlahendusele.
Pane sisust ka pilt.
Ventileeritud kettad või "puuritud"? :) Vent. ketas on ju anyway ees.
sumerko
postitati 04.08.09 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: peak
väga kiire vend oled sa ikka;DD
Uurima puurima võred mustaks.
sumerko
Algselt postitas: zack
Kena cabrio :)
Õli tuleb siis kiirelt vahetada enne kui ära lõhub midagi :mad:
sumerko
postitati 04.08.09 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Siis vist ventileeritavad aint puuritud ei ole mitte .!
Kus neid peegleid saada?
Tahaks ühte tuleklaasi ka kuskilt aga foorumist ei leid!:mad:
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 04.08.09 17:39 Tsiteeri
Tagastange tundub kuidagi kummaline olevat.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 04.08.09 17:40 Tsiteeri
Tagastange on madalamaks tehtud? Summuti varjamiseks? Velg on täitsa ilus!
sumerko
postitati 04.08.09 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
just nii.
Minuarust suht maistekalt tehtud ,sellesuhtes et silma ei häiri .:P;)kriitika kulub muidugi alati marjaks ära !
sumerko
postitati 05.08.09 14:02 Tsiteeri
No ni sai siis mõned värsked klõpsud tehtud :)
Natuke tumedad võibolla on aga aimu saab :P
Sisu siis
http://static2.nagi.ee/i/p/479/74/11993691daf85c_l.jpg
http://img8.auto24.ee/auto24/560/177/15231177.jpg
ja väljast mõned.
http://static2.nagi.ee/i/p/479/75/11993811967532_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/479/74/1199372798d624_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/479/74/11993583e42a21_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/479/74/11993675f89b13_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/479/73/11993487134eb0_l.jpg
Thomas
Kiil
postitati 05.08.09 16:37 Tsiteeri
Juhiuks tundub liistude järgi vaadates all pool olevat, eriti tagumine ots.
sumerko
postitati 05.08.09 16:49 Tsiteeri
Suured uksed mis teha.
Vaatama mis saab
Kiil
postitati 05.08.09 17:10 Tsiteeri
Korralikud hinged ja määret ka iga õlivahetuse ajal vahele lasta. Tavaliselt need ei vaju vaid hinged kuluvad ära.
Memphisc
Registreerunud 21.05.08
postitati 05.08.09 17:33 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan ,siis see auto nillis pidevalt folgi aeg viljandis?
We're drifting slow through the snow on 5th Avenue..
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 05.08.09 17:50 Tsiteeri
Tere tulemast siis Cabrio ridadesse ;)
raizxc
postitati 05.08.09 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Memphisc
Olen ka seda masinat enda arust Viljandi vahel näinud. Nagu ka need esimesed pildid, peaksid olema Viljandis Kantrekülas tehtud?
Ilus cabrio on!
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 65.0% - SQL: 35.0%]
