Pealkiri: Maanteesõidu pöörete ja küttekulu vähendamine C3 (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 6704)
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 14.09.09 20:22 Tsiteeri
Autoks: Audi 100 C3 2.0 85kw 90a
5k kast
On maanteel kiirusel 100 ~2700 pööret ja 120 ~3100 pööret, siis see paneb mõtlema natuke kütte kulule.
Ühtlasel kiirusel on see küll vähem kui linnas, aga võiks olla veel vähem.
Kuna senine kast undab ja vajab nagunii vahetust mõtlen siin variante tabada kaks tegu korraga.
1. 5k kasti 4 ja 5 käigu vahe on ~200rpm. Kas on kasti võimalik ümber ehitada, et saaks 5 käigu pöörded veel madalamaks? Ideaal oleks muidugi 100kmh pealt ~2000rpm pöörde ligi või siis natuke enam? Või kas üldse mõtet ümberehitusel keerukuse/kulukuse aspekti koha pealt?
2. mingi jutt Diisli kastist? Mis pöörete erinevusega bensiini ja diisli kastid on? Kas istub diisli kast R5 1:1 bensuka bloki külge ja muud kinnitused klapivad jne?
3. Mingi sobiv 6k kast? kas annab üldse märgatavat pöörete langust? Kas on olemas üldse sobitatavat kasti?
4. Mõni parem idee?
Kui praegu võtab maanteel ümmarguselt ütleme 8 ja seda pööretel ~3000, siis huvitav kui palju see võiks olla umbes 1000 madalamaga. Äkki laskuks 5 v 6L peale?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
postitati 14.09.09 20:35 Tsiteeri
Esiteks on pöörded loodud selleks sellised olema, et mootor kätte ära ei sureks ja ei tekiks probleeme möödasöiduga, kus pead hakkama käike selleks alla laduma.
5 vöi 6 liitri kandi unistust jäädgi ootama, kuna mootor on omajagu juba tööd teinud ja pöörete langetamisega sa midagi ei saavuta, pigem hakkab rohkem rüüpama.
See, et vötab sul 3000 rpm´i juures 8/100-le on minu arvates selle mootori/kere kohta suhteliselt hea saavutus.
Pigem söida edasi ja ära piina sellise tööga oma aju - ökotamise puhul vali siis juba midagi pisemat vöi kiika diisleid.
Auto: 5x4x4
postitati 14.09.09 20:43 Tsiteeri
Sa võiks seda küttekulu langust siis loota, kui poleks olemas tuule/õhutakistust ;). Seni ära vaeva pead :).
ullivilli
postitati 14.09.09 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ok 2000rpm oli vbolla liialdus aga mingi 2,5k peaks olema täiesti reaalne. Üldse huvitav palju näit 100rpm küttetšekil tunda annaks pikema otsa peale.
Ja kui ma ei tahagi mööda sõita ning hoopis tiksuda 90-100ga ja ärritada närvilisi liiklejaid.
Kuskilt tõenäoliselt tuleb jah see piir, kus mootor peab tegema piisavalt tööd, et kere läbi õhu suruda.
Raske uskuda, et selleks piiriks just see pöörete hulk antud kiirusel on?
Või teab keegi kindlalt öelda, et nii ongi?
Aga see aju mitte piinamine on nüüd küll palju tahetud. Ma siiski tahan enda silmaringi avardada ja asju teada saada selle asemel, et kodus vaka all istuda, telekast lollusi vahtida ja lasta ajul lihtsalt ära kärbuda.
Isegi kui asi ei lähe tegemisse, oleks vähemalt hea teada miks ja mis on reaalsed võimalused.
Minge metsa!
Auto: 5x4x4
postitati 14.09.09 20:56 Tsiteeri
Põhjanaabritel on selleks säästliku sõidu koolitused ;)
ullivilli
postitati 14.09.09 21:00 Tsiteeri
Ka meil on see lõppastme koolitusega koos.
Võimalikult ühtlane kiirus ja võimalikult vähe täieliku peatumist. Seda asulas.
Maanteest juttu ei ole, aga eks teooria ole sama. Eriti öko oleks sõita 70ga, kuid siis mind löödaks vist lihtsalt maha ja samas kuhugi keskeuroopasse sõites ma vist jääkski seda sõitma. räigelt ümardades 2000km 20h asemel 28h
Minge metsa!
postitati 14.09.09 21:03 Tsiteeri
Aju vaevamisega ei möelnud midagi halba.
Selle 100 rpm´i langetusega vast ei vöida midagi.
Näitena oma v6 puhul, kus eelmine oli esivedune 110 km/h ja 2700 rpm ning praegusel nelikveolisel sama kiiruse juures 3000 pööret, kuid kütuse kulu ühine.
Diisli kaste vöid ju küll uurida, kuid kas neid kusagilt leida ja ka mootori otsa sobitada annab... sellele peab vastuse andma keegi targem.
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 14.09.09 21:05 Tsiteeri
Vaata rehvirõhud üle ja et liiga lai rehv poleks. Muus osas ära vaeva pead. Igasugu ümberehitus maksab raha ja kui sa selle jagad liitritega siis saad aru, mitukümmend tuhat sa peaksid sõitma, et see tasa saada üldse. Pealegi see on nii väeti mootor et sellest ei maksa eriti mingit ökonoomsust oodata selle kere juures. 8 on hea küll.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 14.09.09 21:10 Tsiteeri
8l/100le on tipp-topp tulemus, tehaseski sinnakanti number antud ja auto vanust vaadates siis niinõelda pole paha.
Vaheta oma undav kast lihtsalt välja, uue vastu ja naudi kilomeetreid.
.:Rasta I Land:.
ullivilli
postitati 14.09.09 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Tort
Nagu ennem juba mainisin kergelt, et ei ole oluline ei pea, ega raha. Vaid teooria ja informatsioon. Mis on mu võimalused.
Paneme silmad kinni ja kujutame ette, et mul on X palju raha ja ma tahan selle antud tegevusele kulutada ja vägivaldselt lausa soovin oma pead vaevata, kuna muud hobi lihtsalt ei ole.
10k maha sõita ei ole mingi probleem eriti, kui veel eestist välja peaks sattuma. Eriti veel, kui autot pole niipea plaanis välja vahetada.
kere pole vbolla just aerodünaamiline, kuid kaalub märkimisväärselt vähem, kui uuemad.
Minge metsa!
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 14.09.09 21:19 Tsiteeri
Kere kusjuures on VÄGA aerodünaamiline vist mälu järgi, oma aja kohta. Kes viitsib googeldada õhutakistustegurit siis andku minna. Siiski, rehvirõhud, rehvide laius ja mootori seisukord koos süütesüsteemiga. Võid googeldada selle mootori momendikõverat, ehk sealt selgub, kas madalama pöördega üldse oleks minekut asjal. Ma ei räägi MINEKUST, seda nagunii pole aga teinekord polegi madalama pöördega optimaalsem sõita.
ullivilli
postitati 14.09.09 21:26 Tsiteeri
Jõudu on sellel madalamatel pööretel tunde järgi rohkem, kui 93a Mondeo TD'l mida fordi omanik enne proovimist ei uskunud. Nimelt 1500rpm on Audil jõudu kiirendada, kus teine väga vaevaline.
Kiirendus jõud kui selline muidugi tuleb 3k-4k vahel, kuid 1,8k-3k on väga mõnus kulgemise vahemik.
Kui teaks, kust mootori koodi mujalt kui kapoti alt leiaks, googeldaks kõverat, kui teaks ka mida googeldada :P
Minge metsa!
postitati 14.09.09 21:34 Tsiteeri
Sinu masina mootori kood peaks olema KP, hiljem teati olevat RT.
(In 1989, the company launched production of Audi 100 2.3 E and Audi 100 Avant 2.3 E with 138-horsepower engine NF, a 115-strong engine KP 1989 became known as RT.)
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 14.09.09 21:58 Tsiteeri
Aerodünaamika teadasaamiseks ei pea üldse googeldama, võib ka audiclub.ee lehelt kopida ajaloo osa alt:
Autol oli revolutsiooniliselt voolujooneline kere, tuuletakistus vaid 0,30 (cw) ja paljud pisidetailid kere juures äratasid üldsuse tähelepanu. Nõnda väikese tuuletakistuse tähendus oli väljendatav tavainimese jaoks vägagi lihtsalt - 100km/h tunnikiiruse juures liikumiseks vajas uus mudel 14 hobujõudu vähem kui vana type 43. See viis muidugi märgatavalt vähenenud kütusekuluni.
Aga enne käigukasti vahetust või viienda käigu hammasratta vahetust kaalu näiteks suuremate rataste alla kruvimist. Mingi 5% võitu äkki saaks ilma koobast lõikamata.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 15.09.09 05:16 Tsiteeri
Ma saan aru sinu ideest, kuid a100 85kw mootor on üpriski nõrguke ning kulgemiseks on ikkagi vaja ca 2,4-2,5k pöördeid ning kiirendamiseks juba vaja käigu jagu alla tirida.
Kuna kasti leidmine on raske - ümberehitus väga kulukas - jäävad need 2 ideed reaalsuse piiridest välja.
Minu poolne soovitus samuti kasutada vastavalt rehvimõõdule sobivat rõhku, võimalikult kõrge ja kitsas rehv ning vähe suuremad rattad(16 tolli kõrge rehviga peaks ilusti minema) ning saad tõesti bensukulu kokku hoida.
Endal sarnase võimsusega mootor(85kw abk) ning bensu luugi pealt on ettenäidatud et peaks justkui 14tolli all olema, minul siiski 15/205/55 ning rõhk ca 2.1 ning usun, et see annab üpriski suure kokku hoiu kui võtta arvsse juba spidomeetri valetamise erinevuse - s.o. ca 6-7kmh eksimust 100kmh kiiruse juures. Isegi kui sa saad iga läbitud 100km kohta 5kiltsa juurde oled sa rehvide vahetusega niivõinaa plussis, kuna neid vahetad sa niikuinii teatud aja tagant ning läheb hooldus kulude alla mida sa ei pea 0 uhama hakkama.
Edu minupoolt
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 15.09.09 06:18 Tsiteeri
Kaits oma 200'l vahetas kasti, et pöördeid alla saada
Audi - Home Of Quattro
ullivilli
postitati 15.09.09 06:28 Tsiteeri
Suurem velg/rehv omab minu mõistuse järgi täpselt samat funktsiooni, nagu kiirem kast.
Algselt postitas: huljes
Nu 2,4 v 2,5 on juba oluliselt vähem, kui 3,1 või 3,2k. Järsemaks kiirendamiseks on nii v naa vaja käik alla tirida ka praegu. Ja mis möödasõidust me 120 peal enam räägime. Niigi kohe kohe kiirust ületamas, kui spido valetamine arvesse võtta.
Kasti leidmine võib raske olla aga pole ju juttu olnudki, mis kastist jutt käib, kõik on ümmargune mull.
Samuti võib ümberehitus kulukas olla, kuigi oleks huvitav teada kui palju on väärtuse, väga, numbriline suurusjärk.
Reaalsus on tihti erinevatel inimestel nagu püksikumm, mille piir on subjektist sõltuvalt venitatud väga eri kohtadesse.
Algselt postitas: InTz
Paraku, kus mul puudub klubiliikme staatus ei saa ma ka antud teemale ligi ;)
Samuti mainiti postkasti, et näit passatil on 100kw mootoril kiirem kast, kui 85kw. Kuidas see audiga reaalsuses on?
Kas 2.2L ja 2.0 kast on ülekannete poolest 1:1?
Minge metsa!
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 15.09.09 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
jõudu on sellel madalamatel pööretel tunde järgi rohkem, kui 93a Mondeo TD'l mida fordi omanik enne proovimist ei uskunud. Nimelt 1500rpm on Audil jõudu kiirendada, kus teine väga vaevaline.
Kuigi võimsus võib sama olla, siin vist tuleb mängu 4 vs. 5 silindrit?
Pöörete alandamisel mingi väike kütusekulu vahe võib tulla sellest, et mootor ajab ju igasuguseid asju ringi (rihmad, võllid, genekas, veepump, õlipump, roolivõimupump, jagaja, käigukasti vedav võlli, sidur...) ja ilmselt nende kiiremini ringi ajamiseks kulub veidi rohkem energiat.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.09.09 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Pigem see et turbo pole veel viles.
Teine asi on ka see et Eesti oludes pole 110 pealt eriti kuhugi kiirendada, erinevalt Saksamaast.
1,8 55 kW 2000 Rpm @ 110 km/h kurnaks mootorit vast;)
Honda sureks muidugi üldse välja:D
2,0 85kW jäksaks 2500@ 110 kruiisida küll.
ullivilli
postitati 15.09.09 10:00 Tsiteeri
Minu autole pidi näitama ETKA 3 erinevat peaülekande arvu ja 3 paari ernevat 5-nda käigu hammasrattapaari.
Seega erinevaid kaste siiski on olemas.
Ei tea kas ka C4 ja C3 5pütaste kastid on vahetatavad nii kinni kere, kui bloki kinnituste koha pealt.
Ja seda minagi, et kuhu mul 110 pealt enam mööduda on ning 2,5k oleks ka märgatav lang 3k pealt.
Minge metsa!
postitati 15.09.09 10:08 Tsiteeri
Kui pead silmas oma profiilis olevat B4, siis selle standartmõõt on 195/65-R15, mille läbimõõt on sinu mainitud 205/55-R15-st ligi 30 mm suurem. Nii et tegelikkuses on sul seal all optimaalsest väiksemad rattad, pöörded on kõrgemad ja kütusekulu ilmselt suurem. Lisaks valetab spidokas kiiruse normaalsest veast veel 4.6% suuremaks. Seega kui sõidad spidoka järgi 100-ga, siis kui liidame normaalsele spidoka veale veel selle protsendi, võib sinu tegelik kiirus olla 90. Teisest küljest on sinu rehvid ka originaalist pisut laiemad, mis suurendab veeretakistust ja lisab veelgi kütusekulu. Nii et sinu valiku puhul võib rääkida paremast kiirendusest ja konkreetsemast sõidutundest, mitte aga kütuse kokkuhoiust.
Ullivilli: Kaits räägib oma teemas 3U (peaülekanne 3.89) kastist, mis pärines 82a (typ43) Audi 200T küljest ja tõi tema 200 pöörded 110 km/h juures 3000 pealt 2500 peale. Uuri selle kinnitusi jms. Minu arvates ei ole su soov sugugi ajuvaba, kuna lisaks võimalikule suuremale kütusekulule on maanteel ka see mootori 3000 pöörde juures undamine suht väsitav.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.09.09 10:12 Tsiteeri
B4-le ei lähe ette 14 tollised rattad allagi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.09.09 10:26 Tsiteeri
Mina olen juba mitmel autol kasutanud normaalsest oluliselt suuremaid rattaid, samuti jälgin pidevalt auto kütusekulu. Mingit märkimisväärset kütusekulu langust küll sellest vähesest seni ei ole tekkinud. Samas muidugi minu kogemused ka diiselautodega, bensuka kulu kõigub kindlasti oluliselt rohkem.
Omaette teema on pöörete langetamisega seonduv müra ja vibratsiooni vähenemine. Minu meelest kannataks vabalt igasuguste mootoritega ülekannet muuta, ei tööta ka väikesed mootorid midagi nii väga oma võimete piiril, paarsada pööret minutis ei ole küll kindlasti mingi probleem.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 15.09.09 10:30 Tsiteeri
Kuna käimakasti vahetus tuleb nii ehk naa, siis uuri ja leia kiire kast, sest minu kunagisel C3 85kw R5 87a oli 100km/h mingi 2150-2200 pööret
Eks see võimete piir ikka seal keelatud kiiruste juures aga rahuliku 90-100km/h-ga teeb mootor alles hommikvõimlemist;)
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 15.09.09 10:48 Tsiteeri
Ei midagi müstilist ja keerulist: uuri, mis koodiga kast sul autol küljes on ja seejärel otsi kusagilt lammarist/varuosadeks müüdava auto küljest kiiremate ülekannetega käimar asemele. R5 mootorite küljest käigukastid peaks teadaoleva knowhow järgi olema probleemideta vahetatavad. Pikemate ülekannetega kasti otsimisel-tuvastamisel võib olla abiks tabel, mille kunagi koostasin: Audi C3 kastide ülekandearvud
[PHP: 74.5% - SQL: 25.5%]
