Lehekülgi: 1 2 |
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 15.09.09 13:54
Audi 90 2.0 - 1988 - airbag - müüdud!
Panen ka siis oma Audi siia üles. Tegemist siis Audi 90-nega millel on 2.0 rida viis mootor, mina olen siis see kes päästis ta surmast . Nimelt eelmine omanik kes autol oli, sai ta 95ndal aastal oma omandisse,
auto teenis teda päris pikalt ehk 2007nda aastani, kuniks autol andis otsad starter, sellega ta ei viitsinud enam tegeleda ja läks ostis tutika auto
omale. Enne seda jõudis ta vahetada 90nel salongiradika ja pearadika, pritsepea ja 4 hüdrotõukurit. Auto oli umbes 2 aastat seisnud kui hakkasin teda
elustama. Kõigepealt sai üle vaadatud elekter, ükski tuli tal põleda ei tahtnud- selle vastu aitas pirnipesade puhastamine. Armatuuril oli mingi kala
sees, ehk kui täistuled pölema panid, hakkasid ka suunatulemärguanded põlema ja kustus kella valgus ära. Asi oli kõigest maha kärsanud jooterajas, ja
muidugi laisk mina, ei viitsinud kohe täiest pulkadeks kiskuda seda ja jamasin kaks ööd armatuuri all juhtmestikust ja tulede lülitist viga otsides.
Valgusest sai juurde aretatud käigukanginupu valgus siinse foorumi õpetuse järgi, kõok salongi pirnid vahetatud ja elektrist sai installida
parempoolse peegli mis on soojendusega ja elektriliselt juhitav. See oli paras risk kuna ei teadnud kas ukses on peegli jaoks poldi augud või mitte,
õnneks oli. Autol ei olnud veel esitulesid, milled ma sain onult,
juhipoolne klaas vajab vahetust. Veel sai salongi tervenisti ära pestud ja kasitud. Nüüdseks on autol elekter nagu uus, kõik mis küljes- töötab.
Varustusest on tal kesklukk, mehaaniline katuseluuk, mille määrimisel sai jällegi poole ööni aega veedetud, kuna ära tuli ta ilust katuselt, aga
tagasi ei tahtnud enam minna, kui aga avastasin kuidas ta käib oi juba pea 7h jamatud sellega, eelpool nimetatud elektrilised peeglid soojendusega,
udutuled esimesed ja tagumised, mõlemad esiistmed kõrguse muutmisega, 6x originaal kõlarid ja muud nagu polegi. All on praegu 14" plekkveljed. Veel
on installitud B4 käe nagid vms mis seal laes on. Katusel on tal mingi lisa antenn, kuigi töötav ja väga hea antenn koos võimendiga on tagaklaasis.
Ahjaa autol on veel korralik teeninduses kontrollitud starter küljes, mille sain väga hea hinnaga- ca 300.-. Veel ühendasin soojendusploki trossid
mootorikarbiga ära, mis arvatavasti olid eelmise omaniku poolt kinni panemata jäänud.
Edasised plaanid on auto kollaseks värvida, vahetada tuleb kindlasti käigukastipadi, leida tuleb 90 tagatulepaneel, esituleklaas, toonklaas panna,
veljed leida ja taha pagasnikule originaal spoiler leida, coupe esistange, käsipiduritrossid külge panna tagumine piduriregulaator silaga ära
ühendada. Veel suur soov on vahetada praegune hele sisu mingisuguse tumeda sisu vastu. Helist on praegu Blaupunkti cd- makk, arizona eagle woofer, ja
6x originaal kõlarid.
Pildid mis on väga kehva kvaliteediga:
Ardo
postitati 15.09.09 14:14
Pilte nagu ei näe. Muidu tubli ettevõtmine, et viitsisid vanakese putitada ära. Jään pilte ootama.
Ardo
Taavet
Registreerunud 28.12.07
postitati 16.09.09 10:32
Ei kõlba see kuskile!
Vend lihtsalt tahab seda pilli ära rikkuda,kollane värv jne...Aga ootame ja vaatame,mis saama hakkab.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.09.09 10:42
Jube tuttav auto on...ega see isend varem Ida-Virumaal ei asetsenud? Aga Audi 90 on juba suht haruldus teedel, niiet minu soovitus: putita üles, kena
velg alla ja hoia ilusasti seda aparaati.
Ardo
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 16.09.09 12:30
No kui madaldus on all, siis sobivad jah.
Endal oli kunagi ka Audi 90 ja sel kül madaldust ei olnud, aga oli 15" kärgvelg, laia randiga, rant oli kroomitud. Sigailus oli, tumehalli auto all.
Randiga kärgvelg sobis nagu rusikas silmaauku.
Ardo
postitati 03.10.09 22:59
On keegi kokku puutunud plekkvelgede laiemaks keevitamisega? Kui raske see ettevõtmine on, et saada vibratsioonivaba velg?
Kas Audi B4 esiistmed hakkavad 1:1ele B3le?
Kas Audi B3 Coupe madaldusvedrud hakkavad mu 90nele?
Andke nõu, et kustkohast tuleb kõrvalistuja taha põrandale vesi? Kõik used reguleeritud koos aknaraamidega niiet seega sealt nagu tulla ei tohiks.
Äkki keegi viitsib teha pilte nendest B3 äravoolukanalitest kapoti all ja mujal, kuna ise olen ainult 2 kanalit leidnud, ühe paremalpool tagumises
rattakoopas, ja teine katuseluugi oma. Tänud ette igatahes!
jk.
postitati 04.10.09 02:04
Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Kas Audi B4 esiistmed hakkavad 1:1ele B3le? |
Esiistmed istuvad väga hästi.
Ardo
postitati 05.10.09 21:16
rattakoopas, ja teine katuseluugi oma. Tänud ette igatahes! |
Niisiis tagaistuja jalgade märjutamisest sain jagu, aga eest juhi jalge alla imab ikkagi natuke, ei suuda aru saada kustkohast.
Aga äkki viitsib keegi paari lausega vastata nendele teistele probleemidele\ küsimustele?
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 05.10.09 21:47
Plekke keevitatakse laiemaks offroad service'is või siis VW klubi's kasutaja urbanboheemik tegeleb ka sellega. ühe velje hind on 400-500.-
Osade sobivust saad mingil määral vaadata ladu24.ee'st, seal kui valid oma soovitu toote, siis lehe all pool on kirjas mis masinatele antud toode
veel sobib.
Ardo
mihkel83
Registreerunud 12.08.06
Auto: Nelivedu
postitati 24.10.09 07:57
Vedrude koha pealt nii palju, et hakkavad coupe omad alla nagu valatult.
Vähemalt mina panin naise 90-le poest ostetud coupe tavavedru, mis sobis.
Nüüd, umbes-40 madaldus, seisab, kui on huvi siis....
Ardo
postitati 24.10.09 14:54
Tsitaat: | Algselt postitas: mihkel83
Nüüd, umbes-40 madaldus, seisab, kui on huvi siis.... |
Sellepärast tegelt küsingi, et onul coupe madaldus olemas, aga tänud pakkumast sellegipoolest.
Ardo
Ardo
postitati 17.11.09 15:21
Aga äkki viitsib keegi paari lausega vastata nendele teistele probleemidele\ küsimustele? |
Niisiis, sai uuesti põhjamatt välja kistud ja vaadata neid lekkeid. Leidsin 3 leket millest kaks on likvideeritud, uskuge v mitte, aga vesi tuli sisse
kere liidete vahelt, sealt kus on see pigi laadne asi originaalis peale kantud ja veel mõlemilt poolt. Natuke montaaziliimiga jamamist ja korras ta oligi, aga ühest kohast, mida ma veel leidnud pole, tuleb ikkagi. Kõrvalistuja jalgade ees see sein mis on, seal on pigimatt ja pigimatis on ca
5cm läbimõõduga auk, mille keskel on klambri polt ja vat sinna pigimati serva peale kogunebki, kuni on nii palju, et maha niriseb.
Nüüd tagasi läheb must põhjamatt, kuna hele on meie kliimas ikka liig mis liig. Aga nüüd suure ringi küsimus: Mida soovitate panna sinna põhjamati
alla? Originaalis see pressitud niidijama ligunes veega ikka täiesti ära, ise mõtlesin, et äkki sobib paksem lebomatt. Kommenteerite äkki?
Ja mis kangast soovitate lakke panna, tahan teha siis musta lae, aga siiani ei ole Rakvere kangapoodidest midagi normaalset leidnud.
Ardo
postitati 19.11.09 15:28
Mida olete siis oma auto põhjamati alla pannud või ei olegi keegi sellist ettevõtmist teinud? Oskab keegi kommenteerida lebomatti seal all?
Ardo
postitati 26.11.09 22:54
Mati alla läks siis 2-3cm paksune lebomatt, auto on vaiksem igatahes kui selle niidijamaga.
Oskab siis keegi öelda mis relee on C4jal see viivitusega salongivalgus?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.11.09 11:27
Viivitusega salongivalgus on ka B4 (vähemasti osadel küll on). Ja see sisteema-balalaika asub kõik keskluku pumbas. Läheb pump, läheb ka viivitusega
valgus.
Iseenesest peaks saama tavalisele lambi toitele mingi kondeka laadse asja vahele tinutada, mis siis voolu katkedes paari sekundi jooksul tühjeneb.
Raskem on tekitada seda, et salongi valgus süttiks keskluku avamisel ja kustuks süüte sissekeeramisel kui uksed on suletud ning uuesti süttiks
süütevõtme lukust eemaldamisel.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 27.11.09 11:47
Miks sa autot kollaseks tahad värvida
Ardo
postitati 27.11.09 13:59
Tsitaat: | Algselt postitas: undu
valgus.
süütevõtme lukust eemaldamisel. |
Okei, üks c4 selline pump olemas, vaatan kas pistikud ühtivad ja kuidas toimima hakkab, ise arvan et valgustuse el. skeem tuleb ka ringi teha.
Tsitaat: | Algselt postitas: karly
Tegelt tahaks, et auto erineks natukenegi hallist massist ja kui seda teha üsna stiilselt, siis peaks tulemus päris kena jääma. Kui vaadata kasvõi
Väikevõhiku S4 või MEEVARGA B4, minuarust päris kenad asjad. Muidugi ei tuleks see kollane mingi lääge vms, ikka korrralik kontrastne, nagu on S3
kollane.
Ardo
postitati 02.12.09 15:50
valgus.
Niisiis, vaatsin selle C4 pumba üle ja tõdesin, et seal pärin peen tehnika selle valgustuse jaoks tehtud. Seega jääb üle see kondeka lahendus, kuigi
siis tekib see süüte jama, et kuidas panna ta kustuma.
Ardo
rednex-
Registreerunud 15.12.09
Auto: Audi 80 b3 66kW
postitati 19.12.09 15:26
eks ta ilus audi on küll, aga mulle isiklikult eriti selle audi 80 kerega audi ei meeldi,
ainult kui siis b4
Ardo
Lehekülgi: 1 2 |
