Lehekülgi: 1 2 3 |
magiorav
Registreerunud 26.12.08
Auto: MB C220 CDI 2005 / Audi 100 C4 Q / VW Golf 2
postitati 16.09.09 19:37
Audi 100 2.3 - 1990 - magiorav (endiste alla)
Autoks on Audi 100 C3
sedaan
aasta: 1990
mootor: 2.3
käigukast: automaat
kütus: bensiin
lisadest nii palju et 4x el. aknad, kliima, kompuuter, el. katuseluuk, rulookardin taga, 1x istmesoojendus.
On suured plaanid.
Kere on nii nagu ta on ehk siis roostes.
Kui raha kunagi tekib läheb renoveerimisse.
Ostsin auto oktoobris 2008.
On ka mõned plaanid paberile pandud.
Plaanid tulevikusks:
Üldine: kere korda
Välimus:
kahes toonis värv, alumine osa sinine, katuse osa must
valged suunad
Audi V8 punased tagatuled koos keskpaneeliga või Hella tumedad tagatuled
esi- ja tagastangelisa
karbilaiendid
antitiib
toonklaasid
iluvõre ümbris kulmudega
sport sumbuti
ette suurtesse tuledesse xenonid
Sisustus:
iluliist karbon
allapoole iluliistu hele nahk
ülespoole iluliistu must nahk
kõik istmed vahetada nahast Audi V8 omade vastu. ette käetoe, istmesoojendustega ja elektrilised või Audi C4-ja nahast elektrilised sportistmed
Audi 200 pikk kell: taust valgeks ja LED valgustus
armatuur valgustus LED-de vastu vahetata
Veermik:
suuremad valuveljed
korralikumad amordid ja vedrustus
võib olla nelikveoks
korralikud pidurid
Mootor:
kui võimalik siis Audi S4 C4 2.2T mootor, muidu Audi 200 2.2T
võib olla manuaal kast
sportfilter
uus väljalaske süsteem
Selline ta siis on, mõned on kindlasti seda juba foorumis näinud.
Äkki oskate öelda, kas Audi V8 istmed istuvad sigarile ja kas augud ühtivad?
Võib-olla ei tule välimisi tuuningu juppe, sest on hakkand vaikselt stiilipuhas meeldima, aga eks aeg näitab mis saab.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 16.09.09 21:47
Tavalised V8 istmed istuvad küll, el istmetel kinnitus teine.
magiorav
postitati 17.09.09 05:50
Tsitaat: | Algselt postitas: westa
Tavalised V8 istmed istuvad küll, el istmetel kinnitus teine. |
Aga kas tavalistel V8 istmetel istmesoojendus on?
zack
postitati 17.09.09 18:13
Päris kena sigar
Mul endal oli ka eelmine auto sigar, aga mitte sellise lisavarustusega
Hoia seda vanakest
magiorav
postitati 17.09.09 18:15
Tsitaat: | Algselt postitas: zack
Päris kena sigar
Hoia seda vanakest |
Tänud
muidugi hoian.
magiorav
postitati 19.09.09 11:24
Mõtlesin, et räägiks väheke sellest ajast mis ta on minu käes olnud. Sai siis ostetud oktoobris 2008. Suurema osa ajast on seisnud, kuna pole eriti
aega ja krõbisevad üle. Märtsis läks Norra ja sinna jäi ta juulini. Nagu vanade automaat käigukastidega ikka, läheb see ükskord läbi. Juunis sai teine
käigukast Norra viidud.
Siin mõni pilt sellest ajast:
Kui vahetuseks läks, hakkas kõik katki minema: mootori padjad, radika toru, rohkem ei tule meelde. Siis sai vahetatud ka tagumised pidurikettad ja
klotsid. Hetkel on remondis, peaks järgmine nädal kätte saama. Seal vahetatakse padjad, tehakse kõrvalistuja akna elektri süsteem korda ja veel mõni
väike asi. Tulevikus tuleb ka diagnostikasse minna, kuna kompuuter näitab ainult kui palju saab veel küttega sõita, ülejäänd on nullis.
Lõpetuseks täna tehtud pildid:
Moderaator: Teema korrastatud ja pildilingid parandatud.
magiorav
postitati 19.09.09 20:44
Oleks küsimus asja tundjatele. Kas Audi S4 C4 kellad lähevad Audi 100 C3-le
magiorav
postitati 20.09.09 20:25
Tahaks teie nõu teada, et kas panna nendesse kohtadesse kroomliistud:
Auto: 5x4x4
postitati 20.09.09 20:34
Koos 200 stangega, tulede ja liistukestega jah .
magiorav
postitati 20.09.09 20:37
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Koos 200 stangega, tulede ja liistukestega jah . |
200-ks ei plaani seda autot teha.
Auto: 5x4x4
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.09.09 20:44
On siis mõtet teha poolikut lahendust?
Kui siis juba korralikult.
priitpoiss --> priit
magiorav
postitati 20.09.09 20:51
Mõtlesin, et sobiks äkki aknaliistudega kokku
Auto: 5x4x4
postitati 20.09.09 20:56
priit
postitati 20.09.09 20:57
Tsitaat: | Algselt postitas: magiorav
Mõtlesin, et sobiks äkki aknaliistudega kokku |
Äkki oleks lihtsam ja odavam aknaliistud mustaks värvida?
magiorav
postitati 20.09.09 20:58
Tsitaat: | Algselt postitas: priitpoiss
Äkki oleks lihtsam ja odavam aknaliistud mustaks värvida? |
Ei taha kroomi kaotada.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 21.09.09 10:06
Kõigepealt tee kere korda! Rooste ei kaunista autot, ükskõik kui palju liistukesi sul seal küljes on(millegipärast on meie ida poolt pärit sõpradel
teistsugune arusaam).
Kui tahad originaal-kroomliiste paigaldada, siis pead praegused küljeliistud ja stanged nii kui nii eemaldama. Võta siis rellakas kätte ja tegele
väheke rooste-eemaldusega.
magiorav
postitati 21.09.09 15:54
Tahaks spetsialistide käest kuulda, et kuidas oleks kõige odavam kere korda teha ehk siis rooste likvideerida, kõik mõlgid ja iluvead kaotada ja
värvida ja milline garaaž on parem, kas päris kinnine või võib õhk läbi käia?
magiorav
postitati 21.09.09 15:57
Ühte nõu tahaks veel teada, et kas ette panna valged suunad või jätta oranžid?
zack
postitati 21.09.09 17:08
Minule isiklikult meeldivad valged suunad rohkem.
Oleneb muidugi auto värvist ka, mina paneks valged.
magiorav
postitati 21.09.09 17:09
Kui läheb renoveerimiseks, siis tuleb arvatavasti natuke heledam sinine.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 21.09.09 17:51
Audi 100-l on originaalis ka kroomliiste seal. Minu vanal igatahes olid.
magiorav
postitati 21.09.09 17:57
Tsitaat: | Algselt postitas: tryku
Audi 100-l on originaalis ka kroomliiste seal. Minu vanal igatahes olid. |
Mõnedel pole.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 21.09.09 18:08
Valgete suundadega.
joyrider
tryku
postitati 21.09.09 18:19
Mõnedel pole. |
Stangede peal olevad liistud võid mingise kroomvärviga üle lasta, sest korralikke nagunii ei leia. Ma endale panin lisaks ka 200 külgmised liistud,
sest originaalliistud olid kõverad ning räbalad.
Selline jäi igatahes:
Lehekülgi: 1 2 3 |
