Pealkiri: Tagurpidikäigu tuled ei põle? (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 9959)
andres34
Registreerunud 03.10.09
Auto: audi 80 b3
postitati 03.10.09 21:28 Tsiteeri
Tere, teema selline, et audi80.nd 1,8s 90a tagurpidikäigu tuled ei taha põleda. Olen järgi kontrollinud juhtmed luugi juurest kaitsmed, anduri ja pirnid aga viga ei leia. Kas oskab keegi öelda millised kaitse ja relee on seoses tagurpidikäigu tuledega kuna raamat ja kaitsmeblokikaas olid erinevate märgistustega,tänud.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 03.10.09 21:57 Tsiteeri
Tagurpidi käigu lülitit oled kontrollinud?
andres34
Auto: audi 80 b3
postitati 04.10.09 11:17 Tsiteeri
Olen, tänud nüüd viga juba käes. üks voolujuhe oli klemmi juurest lahti.
nakaman
Registreerunud 05.10.09
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 11.11.09 13:41 Tsiteeri
Kas keegi teab, kas tagurpidikäigu andur on juuresoleval pildid number nelja all?
Pilt
kurgargo
Auto: Audi A4 B6 2001
postitati 13.11.09 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: nakaman
Pilt
Jah see number 4, olen ise selle kunagi lahti kakkunud ja korda teinud, endal oli ühe hoova pikkendus ära murdunud.
nakaman
Auto: A4 1.9Tdi AVB
postitati 15.11.09 00:51 Tsiteeri
Lammutasin juba täna ise ka, selgus et andur katki. Õnneks vedeleb vana kast veel nurgas, saan sealt terve anduri. Mul oli see pikendus ära murdunud, või kinni jäänud. Ainus mure on sinna hästi ligi pääseda.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.03.10 19:35 Tsiteeri
Kas A80 B4 1,9 TDI-l on samasugune andur ja samas kohas? Viga selles et tagurpidi käigu tuled põlevad kogu aeg, isegi siis kui süüde väljas. Oskab keegi midagi kosta?
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 25.03.10 19:43 Tsiteeri
See peab mingi muu kala olema sest kui jätad autol tagurpidi käigu sisse ja võtad süüte välja ei jää ju tuled põlema.
Pigem on viga luugi kaablis. Liiguta lüüki üles alla ja vaata kas tuled kustuvad või siis põleb mõni kaitse maha.
jan-kos
postitati 25.03.10 20:12 Tsiteeri
Luugi juhtmed vaatasin üle esimese korraga, neid olen ma kunagi juba kohendanud. Luugi liigutamisel üles-alla midagi ei muutunud, sellest arvan, et mingi jama kusagil mujal, sellist asja pole veel olnud.
coraal
Registreerunud 03.06.09
Auto: Saab 9-3/Lada 2106
postitati 29.03.10 15:19 Tsiteeri
Mure sama mis eelnevatel aga mul AT kast ja autoks C4 A6(2,6)?
Pirnid korras aga voolu peale ei tule. Võtsin anduri pistiku pealt panin otsad kokku ikka mitte miskit.
Vagcat lehelt sain aru et andur ise on nr 10 antud joonisel.
http://www.vagcat.com/p/B119/919700.png
speeder
Registreerunud 05.08.08
postitati 01.02.11 14:42 Tsiteeri
Tõstataks uuesti teema siis, endal ka jama tagurdustuledega, arvatavasti lüliti jama kuna vool ei jõua tuledesse.
Küsimus oleks siis selline, et kuidas pääseb tagurdus tulede lülitile ligi?
Alt?Ülevalt?
Tänud!
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 01.02.11 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: speeder
Alt?Ülevalt?
Tänud!
Mis autoga tegemist? C4 kerel peab põhja alla ronima, et kätte seda saada . Teiste kerede kohta ei oska kindlalt öelda, kuid ilmselt neil samuti .
Priit86
Sõidame ikka mõistusega !
speeder
postitati 01.02.11 15:42 Tsiteeri
Vabandust, tegemist siis B4 2.0 66kw.
Aga kui põhja alla minna kas ta siis asub seal kuskil kasti peal
Et kui sinna ilusti tahad ligi pääseda pead kasti alt võtma?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 01.02.11 15:44 Tsiteeri
Mul oleks täpselt sama küsimus B3 1,6 manuaal kohta. Pole juba aastaid põlenud, teeks lõpuks korda:P
Altpoolt vähemalt tundus, et küll ligi ei saa, kui siis ehk summuti ära võtta eest?
speeder
postitati 01.02.11 15:49 Tsiteeri
kuidas sa siis ülevaatuselt oled läb saanud :D
ise hakkasin mõtlema et äkki kapoti alt saab ligi?
speeder
postitati 01.02.11 18:21 Tsiteeri
nii, leidsin kapoti alt midagi(vist), aga äkki keegi teadja ütleb kas see on tagurpidikäigu tulede lülti(ümbritsetud punase ringiga)?
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/324/88/081044403b8f2f.jpg
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.02.11 21:50 Tsiteeri
Kas see mitte spidomeetri pistik pole?
EDIT:
Pildil on vist kaks andurit. Alumine jääb ülemise varju. Alumine peaks olema spidomeetri oma, ülemine tagurpidi käik. Oma 80-l ka vahel ei põlenud tagurpidituled. Mõõtsin käigukasti küljes sedasama andurit(pistiku võtsin ära). Tagurpidi käik sisse-välja, takistus muutub, järelikult andur korras. Kontrolli seda kõigepealt. Minul edasi oli müstika - pinge tuli pirnide juurde, kui pirnid välja võtta. Kui pirn sisse panna, pinge kadus...Proovisin igatepidi, ei saanudki põlema, aga nädala-paari pärast märkasin, et kõik on tööle hakanud :)
speeder
postitati 01.02.11 23:18 Tsiteeri
on küll 2 andurit jah, eks homme vaatan siis kas sinna jookseb vool peale või mitte, spidomeeter oleks tegelt isegi loogiline.
Tänud, eks homme üritan öelda kuidas asjad on.
Aga sinu probleem, hmmmm...
kas tal migit relee asja ei ole?
Võibolla juhe kuskil jamab(annab ühendust - ei anna ühendust), endal oli el. akendega sihuke teema, juhe lihtsalt jäi kuskile vahele ja läks puru.
speeder
postitati 02.02.11 14:01 Tsiteeri
Nii, viga käes.
Nimelt pagasniku luugi juurest minevad juhtmed olid luugi tõstmisega-langetamisega viga saanud, ühendasin kokku ja voila, oligi olemas :)
Tänud kõikidele abiandjatele!!!
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 28.11.12 18:11 Tsiteeri
Tõstaks teema esile siis jälle.
Mure siis nii, et kui tagurpidi käik sisse panna ja kangist kinni hoida siis tuled põlevad ja kui käigukangi lahti lasen siis kustuvad tuled, ehk oskab keegi öelda viga?
Ja siin juttu polnud sellest, et kuidas andurile ligi saab, kas käigukasti peab maha võtma?
Autoks siis audi 80 b4 85kw.
VRB Motorsport
Zeus.
Registreerunud 22.09.14
Auto: Audi A6 c4
postitati 21.10.14 13:54 Tsiteeri
Tõstan ka esile, keegi saaks pilti teha kus A6 C4 tagurdustule andur asub?
marekfeis
Registreerunud 08.01.13
Auto: A6B5 1.9TDI
postitati 26.11.14 15:36 Tsiteeri
Tõstan jälle. Tagurdus tuled pidevalt põlevad, milles asi? Googlest nii palju leidsin, et katkusin oma konsooli pilbasteks, aga ei leidnud midagi. Tegemist automaadiga.
Kas A6C4 machinal on mingi lüliti ikkagi käigukangi juures?
margys
Registreerunud 25.07.14
Auto: a5 2012
postitati 18.08.15 11:57 Tsiteeri
Täna avastasin, et mu a4 ka tagurpidi käigu tuled põlevad kogu aeg. 2003a, mida ma esimesena kontrollima peaksin?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 19.08.15 06:32 Tsiteeri
Automaatkasti puhul on kastil multifunktsionaalne lüliti mis ära kulub.Maksab vist miski 300 euri kui õigesti mäletan.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
margys
Auto: a5 2012
postitati 19.08.15 07:30 Tsiteeri
Unustasin mainida, et mul manuaal
[PHP: 60.4% - SQL: 39.6%]
