Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
str
Registreerunud 17.03.07
Auto: Superb 2018, Octavia 2013
postitati 21.10.09 21:54
Nii, täna hommikul sain siis auto kätte kasutaja Blacki käest kellele siinkohal suur suur tänu.
Vahetatud said siis tema poolt kõik salongi valgustid (va. spidomeeter) ning paigaldas ka xenonid = lähituled 4300k ja kaugtuled 6000k. Tulemusega
vägagi rahul! Hoopis teine asi...
Lisaks sai ostetud ka xenon look pirnid kasutaja Jyrisoo käest.
Parktuled ning numbrituled. Veel lisaks sai soetatud ka salongi led valgusti pirn, mida ma kahjuks küll täna paigaldatud ei saanud, aga loodetavasti
homme. Järgmine kuu äkki saab veel LEDI tuuningut teha , et teistest
vähekenegi erineda millegiga. Ütleks kokkuvõtteks nii palju, et auto välimusele andis kõik kokku küll palju juurde . Black pakkus paar ideed veel välja mis arvatavasti lähevad teostamisele mingi
aeg lähitulevikus.
Škoda Superb Elegance 1.8TSI 2018, Škoda Octavia Elegance 1.8TSI 2013
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne. Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
postitati 22.10.09 06:45
Vahetatud sai 14 lambikest-dioodi.
Käetoe võiksid tegelikult sirgeks tagasi väänata. Endale jäi alles nüüd pildilt silma. Lihtsalt võtad kõrvalistujapoolsest otsast kinni ja tõmbad
jõuga ülespoole.
postitati 22.10.09 18:27
Väga ilus salong! Tösiselt.
Kui kaua see sirgsus püsida vöiks?
Mingi aja möödudes vajub arvatavasti uuesti ära ja siis tagasi väänamisel vöib üldse ära murduda.
Kindlasti kannataks ühendusi kuidagi toekamaks/tugevamaks muuta.
postitati 22.10.09 19:05
Paksudel ei tasu seal otsas magada. Kui istuda istmes otse, ilma keskele nõjatumata, ei juhtu käetoega midagi. Manuaalkastiga linnasõidul tegelikult
see käetugi pigem segab ja mina tõstaks ta sel juhul üldse üles.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 22.10.09 19:23
Tahaks juba väljast uut velgedega pilti näha ! Edu putitamisel!Kena näeb
seest ka välja !
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 22.10.09 19:59
See käetugi segab käigukangimängu vaid rinkal. Ja vabalt seisab ta ilusti sirgena.
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
str
postitati 22.10.09 21:48
Tänud Black VÄGA ilusa pildi eest . Salongist üks VÄGA ILUS (kordan ) pilt nüüd olemas.
Tänud ka teistele heade sõnade eest. Mind see käetugi kusjuures pole veel seganud, välja arvatud siis kui ise näinud ,et ta viltu, see riivab silma.
Ebamugav ta kindlasti pole ning minul ta vähemalt käiguvahetust ei sega.
Lisaks veel, et algus ei olnud just kõige meeldivam, aga nüüdseks on nii, et mida rohkem selle autoga sõidan, seda rohkem ta mulle ka meeldima
hakkab... ja see on ju ainult hea . Paar plaani on tulevikuks veel ning
üritan korras hoida ja täiustada paremuse ning ilusama välimuse poole. Nii palju, aga ütlen ära, et originaaliks jääb välimus, lihtsalt lisavidinaid
väheke, aga mingeid spoilereid ja muud sellist ei tule. Iluvead likvideerida, poleerida (värvil on potentsiaali küll ja küll) ning siis oleks juba
päris hea välimuse koha pealt, tagumistele klaasidele on siiski toonklaas ka plaanis lasta paigaldada.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 22.10.09 22:01
Keskkonsoolis oleks nagu roosad LED´id aga arvatavasti pildi viga.
Miks erinevad xenonid läksid @ kaug-lähi?
Jätka samas vaimus!
str
postitati 23.10.09 06:13
Ei ole roosad, pildi viga. Istmesoojendused (esimesed) ja ukse polstris olev juhi klaasilüliti põlevad vähe teistsuguse valgusega.
Ma ei teadnudgi, et diffri luku nupu üleval olev veermiku "skeem" peab ka põlema, see ka nüüd särab .
Xenonid läksid sellepärast erinevad, et raha pole üle päris kõiki neid remonte ning enda E36-e pealt sai ajutiselt 6000k ära võetud lähituledest ning
paigaldatud need Audi kaugtuledesse, algne plaan oligi, et mõlemal autol oleks kaugtuledes xenonid, aga mõtlesin ümber ja sai ka lähituledesse pandud
ning siis mõtlesin, et prooviks seda "valget" värvust, milleks siis 4300k ja seda ta on ka. Ise olen rahul, ka kaugtuledega.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 23.10.09 08:43
Kuidas xenonid valgustavad ka ?
Olen palju jutte kuulnud et tavalised 50%+ pirnid pidid u. sama head olema.
Tahaks endale ka panna aga ei ole veel kindel kas tasub või ei.
Karly.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 23.10.09 09:26
Tsitaat: | Algselt postitas: karly
Ma olen korduvalt näinud kuidas neid 50%+ pirne peab vähemalt 2x aastas vahetama.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 23.10.09 12:26
Mina näiteks eelistan 2x aastas tulepirni vahetada kitsele või jalakäijale maanteel otsasõitmise asemel.
. o O ( Ma lihtsalt ütlen... )
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4 Coupe
postitati 23.10.09 14:27
Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
Keskkonsoolis oleks nagu roosad LED´id aga arvatavasti pildi viga. |
S*tt pilt jah. Sai kiiruga tehtud, ei viitsinud WB-ga mängida, tulistasin
suht automaadiga. Need on tegelikult kõik pisikesed hõõglambid, kuid kuna istmesoojenduse nuppude värvus tuleb ainult pirnidest, teistel nuppudel on
aga omal punane värvifilter ka vahel, siis jäid need vaatamata täpselt samale võimsusele pisut heledamad. Oleks vist mõistlik võimaluse korral seal 65
mA asemel 40 mA punaseid lambikesi kasutada. Paraku pole need enamasti isegi elektroonikapoodides letikaup...
Olen palju jutte kuulnud et tavalised 50%+ pirnid pidid u. sama head olema. |
Seda kipuvad tavaliselt rääkima need, kes ksenoonidega sõitnud pole. A'la sama teema, mis esivedu vs quattro. Bosch Xenon Blue vs ksenoon võrdluse järgi samas laternas ma ütlen, et esimene neist on teise hale vari. Edasine üldine
ksenoonijutt võiks vast siia teemasse jääda.
str
postitati 23.10.09 19:30
Xenonid olid mul BMW-l nii lähi kui kaugtuledes ja uutes tuledes algselt olid halogeenid.
Vahe on väga suur halogeeniga, isegi kui õigesti reguleeritud, näitab xenon ikka paremini (kui ta ei pimesta).
Nüüd Audil ka ja vot see vahe on ikka tegelikult suur, lähituledega nähtavus paranes ning kaugtuledest ei hakka rääkimagi, halogeen oli tõesti
niiöelda hale vari, halogeen võtame 10 puntki skaalal 2 ning xenon 10 kuna ei oskagi paremat tahta.
Soovitan seda. Kitsele või mõnele muule loomale sõidad ju siis sisse kui ei näe kuhu sõidad. Muudel juhtudel on see paratamatu niikuinii. Eeskirju
tuleks nii palju minu arust muuta, et xenon on lubatud, teatud autodele ning ülevaatusel kontrollitakse kas nad näitavad õigesti ning kui näitavad on
üv läbitud ja ikka olen kindel, et enamus ei tormaks neid kohe paigaldama, sest paljud veel ei tea mis see xenon ongi. Kahjuks, aga on reeglid
sellised, et enamjaolt ei või ja andke andeks, aga oma nähtavuse parandamiseks, et näeksin kuhu sõidan ja , et vältida avariisid valisin siiski
xenoni. Ütleks veel nii palju, et minu arvamus sama mis Blackil, võtke üks sama auto, näiteks mingi uuem, või vahet pole, istu sisse kui tuled
korralikult reguleeritud, vaata nähtavust halogeeniga, siis mine istu kohe uuesti kui xenonid samal autol ning vaata siis ja usun, et keegi ei hakka
vähemalt vaidlema, et läks halvemaks, pigem ikka paremaks, kas palju, see on juba omaette teema.
postitati 23.10.09 19:57
Tsitaat: | Algselt postitas: str
Ütleks veel nii palju, et minu arvamus sama mis Blackil, võtke üks sama auto, näiteks mingi uuem, või vahet pole, istu sisse kui tuled korralikult
reguleeritud, vaata nähtavust halogeeniga, siis mine istu kohe uuesti kui xenonid samal autol ning vaata siis ja usun, et keegi ei hakka vähemalt
vaidlema, et läks halvemaks, pigem ikka paremaks, kas palju, see on juba omaette teema. |
Nii selle, kui ka tsiteerimata jutuga nöus.
Valgust ikka selleks vaja, et näha kuhu söita.
Lisaks veel, et alati ei peagi teise masinasse ronima, teinekord piisab sellestgi, kui xenon liikur taga söidab ja sulle teed valgustab, läbi "xenon
vision" halogeenide.
Küsiks veel seda, et kui suur värvuse vahe nendel kahel valgusallikal ka on ja kumb neist reaalselt ka paremini valgustaks?
Pean silmas 4300 K vs 6000 K.
str
postitati 24.10.09 09:14
Valguse koha pealt ei oska öelda, aga lähitulede luupides need 4300k näevad kaugtulede kõrval välja kollased ütleme nii. Kui, aga võrrelda lähituld
4300k mingi "blue visioniga" või tavalise halogeeniga siis on ikka päris suur vahe sees, just värvuses ja nähtavuses. Soovitaks siiski 4300k, nii
lähi kui ka kaugtuledes, aga kaugtuledes TEGELIKULT pole vahet, sest sa ju ise tegelikult ei näe neid kui pimedas sõidad ja mina olen rahul, et nad
kaugtuledes on. Esiteks valgustavad väga hästi ning veel üks pluss on see, et terve tee ning postid ja märgid on kõik ilusad sinakad õhtuti . Kokkuvõtteks, et vahe on silmnähtav 4300k ja 6000k vahel ning mina soovitaks
teistele siiski mõlemasse 4300k.
postitati 24.10.09 12:40
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Pean silmas 4300 K vs 6000 K. |
See konkreetne paigaldus oli maru hea näide inimese tajude otsesest sõltuvusest taustsüsteemist. Autot omanikule üle andes panin algul lähikad tööle,
kommentaar oli, et ilus valge valgus on. Siis sai kauged kõrvale lisaks klõpsatud ja kohe olid lähikad maru kollased.
str
postitati 24.10.09 18:20
Täpselt nii oligi, aga see ongi 4300k ja 6000k vahe, 4300k paistab 6000k kõrval "kollane" nagu tavaline halogeen, aga kui halogeen udukad näiteks ja
xenonid põlema panna siis on vahest väga hästi aru saada ja siiski... xenon on xenon ning xenon on iga kell parem kui halogeen . See on minu arvamus! Põhimõtteliselt, et läheb suht OT-ks kätte ära jah, et
xenonite teemal võib minuga PS-s rääkida kui soovi kellegil .
Mikkc
Registreerunud 25.10.08
Auto: 9-3 Aero, 80 2.3q
postitati 25.10.09 21:17
Auto on väga ilus , seest samuti, kuid natuke häirivaks pean ma seda vana kooli rooli. Selle asemele võiks S6 oma keerata küll , peaks vist 1:1le
istuma ka.
postitati 25.10.09 22:02
Sportrool oleks kena jah. Paraku S4 oma ei saa turvapatja säilitada soovides kasutada ja S6 oma 1:1 ei istu. Siis tuleks rooli taga olev osa ka A6/S6
osadest komplekteerida.
str
postitati 26.10.09 17:17
Seda, aga ei taha teha kuna need asjad erinevad 100-ga ja uus tuledelüliti sai just külge keeratud ja varsti ostan kuskilt selle kojameeste lüliti ka
ma loodan. Saab panna küll C4 kerele ka kindlasti kuidagi, küll see aeg ka äkki kunagi tuleb. Korraga kõike ei jõua, teised projektid ja asjad ka... ,
aga sellegipoolest aitäh soovituste eest!
str
postitati 28.10.09 20:52
Nii, pildid siis...
PS! Pilte tehes vaatasin ise, et olen ikka päris rahul auto välimusega ning ajapikku päris meeldima auto hakanud (poleks uskunud, et nii läheb),
muidugi on iluvigu, aga need saavad likvideeritud ma usun ning siis on ta veel parem ja juhiks tähelepanu sellele, et kindlasti on vaja tegelikult
auto ära poleerida (kriipse kraapse värvil ning värv tuhm), vaimusilmas siis võib ette kujutada mis see värv endast tegelikult kujutab.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 28.10.09 21:10
Neid pilte vaadates hakkab jube kahju et oma 4.2 S4 sai ära müüdud kunagi...
Ilus masin! Rool on aint kiviajast.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
