Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
Olts79
Registreerunud 05.01.13
Auto: Audi q7 2010 a. 3.0td
postitati 05.01.13 18:11
autoks audi a6 2,7tdi 2009 a.
Viskab ka veakoodi P2015 (sisselaskekollektori jama).
Kui veakood kustutada,siis saab 3-4 päeva sõita ja jälle viga tagasi.
Mootori töös mingeid muutusi ei ole.
Foorumist uuritu põhjal ei ole selle sisselaskekollektori maha võtmine suur töö,
aga sooviks teada kas peab ka mingi tihendi vahetama uue vastu
(teaks kohe sellega arvestada).
On kellegil aidanud klappide puhastamine?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.01.13 22:09
Tsitaat: | Algselt postitas: Olts79
On kellegil aidanud klappide puhastamine? |
Reaalselt on päris paljud puhastanud neid. Eriti 3.0 TDI puhul.
Oleneb sellest, kui palju sul seal mustust on ja kas on ka lõtk sees. Mina isiklikult ei vahetanud. Kuigi ega ta paha ei teeks aga ise sellel mõtet ei
näinud (samas mul ka 3.0tdi vb 2.7 on veits erinev)
Life is tough.
Acha
Registreerunud 21.02.13
postitati 25.02.13 09:39
Nonii, hiljuti soetatud a6 3.0d räägib ka paha juttu. Sisselaske siibrid, bank 1, Implausible Signal.
sai sisselase laiali võetud ja tahma seal ikka omajagu. peale puhastamist päevake rahu ja siis viga tagasi.
Klapid said ilusti liikuma, lõtku pole, ehk siis ilmselt ei saa see liigutusmootor (bank 1: kõrvalistuja poolne?)
oma asendist aeg-ajalt aru? Ehk siis peaks selle liigutusmootori uue panema... Kui see VDO jublakas
ära vahetada, kas on vaja pärast õpetada ka miskit?
postitati 25.02.13 17:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Acha
ära vahetada, kas on vaja pärast õpetada ka miskit? |
Ma ei usu, et viga mootoris on. Pigem ikka liigub hoob lõtkude tõttu liiga palju ja viskab vea sisse. Või ei liigu ta vahel vabalt või lõpuni.
real-illusion
postitati 25.02.13 20:32
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Ta ütleb ära siis ju, et lõpuni ei jõua... Kui ühendust ei saa siis aga pigem jah kui pistik ja juhtmed korras, siis VDO. Loomulikult enne ostu oleks
mõtekas korralik diagnostika teha... Võib olla, et saab ka odavamalt...
Life is tough.
Acha
postitati 25.02.13 21:47
Lõtke ei paistnud olevat, kinni ka labad ei jää. mõlemal pool paistsid klapid suht samasugust elu elavat, aga viga on kogu
aeg bank1. Signal not plausible - signaal ei ole usutav ehk siis vale signaal... no võiks olla lõtkust ka jah aga pigem nagu
ei saa oma asendist aru või siis tõesti juhe kuskilt roheline... pistik paistis ok. Viga tekkis umbes poolteist nädalat tagasi,
alguses harva (peale pikemat sõitu jätsin auto seisma, siis veidi aja pärast käivitades kohe viga ees, peale pikemat seismist
kõik ok). Mida aeg edasi seda sagedasemaks läks, lõpus paar päeva põles mootori tuli juba kogu aeg. Laupäeval sai siis
klapid maha kistud, põhapäev kõik ok, õhtul siski andis endast korra märku. Täna ka paar korda põles... Lõppkiirusele ei
mõju aga jah, auto võiks siiski vigadest vaba olla... Peaks uurima mis elu seal liigutusmootoris sees on...
postitati 25.02.13 21:49
Mul peaks neid mootoreid vedelema igasuguseid võid koodi saata vaatan kas on sama olemas.
postitati 25.02.13 21:52
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
mõtekas korralik diagnostika teha... Võib olla, et saab ka odavamalt... |
Minuarust on sama vekood. Signaal ongi võimatu kuna ei ole etteantud väärtustes.
postitati 04.05.13 14:20
Kas keegi okab täpsemalt öelda, mida sisaldab endas see sisselasete remontkomplekt kolmesel diislil? Hoovad kindlasti, kuid miskit veel? Plaanin enda
omad ka mingi aeg laiali võtta ja puhtaks teha, hea oleks kohe need vidinad välja vahetada, kui juba maas.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 14.05.13 08:57
Kus oleks mõistlik lasta klappidele remontkomplekt paigaldada?
juks11
KuldarA
postitati 14.05.13 09:30
Teile juba päring tehtud. Ootan vastust Mõtlesin, et uurin paar varianti
veel.
Tänud!
postitati 14.05.13 17:16
Kas se ots on siis seest väiksem ka, et kulunud mootori otsas loksuma ei jää? Mõnel se mootori ots nii ära kulunud, et pole munakat enam nähagi. Ma ei
näe sel uuel vardal eriti mõtet sellisel juhul.
real-illusion
postitati 14.05.13 17:18
näe sel uuel vardal eriti mõtet sellisel juhul. |
Teatud juhtudel tuleb ka mootor vahetada, aga minu puhul näiteks aitas see komplekt
Life is tough.
juks11
postitati 14.05.13 19:21
Täna läks viimane ära aga tellimuses on uued, saabuvad nädala alguses.
juks11
Kuna oma kätega ei paigalda siis jään vastuse moment võlgu.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 14.05.13 20:04
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Kus oleks mõistlik lasta klappidele remontkomplekt paigaldada? |
Rem. kmpl. on hetkel olemas Audi Tallinna ja Pärnu esindustes - 14,7 €, kollektorid ka kohe Tallinnas ja Pärnus olemas - 425 eur/tk. Audiklubi
soodustus -10%, lisaks veel tööle 6+ kampaania -15%
Toomas
KuldarA
postitati 23.05.13 07:38
Kas see ots on siis seest väiksem ka, et kulunud mootori otsas loksuma ei jää? Mõnel se mootori ots nii ära kulunud, et pole munakat enam nähagi. Ma
ei näe sel uuel vardal eriti mõtet sellisel juhul. |
Ma mõtlesin ka odavalt hakkama saada ja ainult remontkomplekti paigaldada, aga kui laiali võeti, selgus, et loks oligi nii suur, et seal ei aita enam
remontkomplekt vaid kogu kompoti väljavahetamine. Seega on sellega efektiivne remont võimalik vea varasemas staadiumis.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 11.06.13 23:46
Kui remontkomplekt ei aita ja uusi kollektoreid osta ei soovi, saan pakkuda välja programmeerimist.
KuldarA
postitati 12.06.13 07:06
Tsitaat: | Algselt postitas: jyrisoo
Kui remontkomplekt ei aita ja uusi kollektoreid osta ei soovi, saan pakkuda välja programmeerimist. |
Mingit mõju mootori tööle ka avaldab?
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 12.06.13 11:18
Mingit mõju mootori tööle ka avaldab? |
Ennast huvitab samamoodi mis mõju see mootorile avaldab v midagi ei mõjuta?
jyrisoo
postitati 12.06.13 11:48
Ei muuda mootori tööd. Sama ütlevad ka kliendid, ei ole mingit muutust märgata. Ei ole kütusekulu muutust ega mootori võimsuse muutust. Välismaistes
foorumites väidetakse sama, diiselmootor ei vaja neid. BMW diislitel võtavad kõik need klapid välja, et need sisse ei kukuks.
Martinkuke
postitati 12.06.13 13:47
foorumites väidetakse sama, diiselmootor ei vaja neid. BMW diislitel võtavad kõik need klapid välja, et need sisse ei kukuks. | Mis
see välja programeerimine maksma läheks? ning siis on vaja nad pärast ikkagist veel välja võtta sealt kollektorist?
postitati 12.06.13 14:04
Tegelikult saab asja lahendada ka teisiti.
Klapid välja visata, hoob küljest ja mootori munakatele piirajad ette, et piirväärtusest välja ei käiks ja mootorituld ei süütaks.
Kulu 0 rubla ja alati saab orig. seade taastada. Lisaks ei jää mootorid kinni, kuna liiguvad. Ise teeks nii, kui vajadus oleks.
Loomulikult, kes soovib, see kodeerib, või maksab tonni uute klappide eest. Aga mõttetu-kasutu (nagu eespool öeldi) asja eest pole mõtet ju tonni
maksta.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 12.06.13 15:23
Miks tehas need mõtetud vigurid sinna pannud on siis? Et rohkem nu##i tarbijatele põhjustada ja rahakotid tühjaks teha?
