 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6
Pealkiri: Diislite sisselaskekollektoris olevad klapid (Vastuseid: 130 | Vaatamisi: 102575)
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 30.01.23 10:36 Tsiteeri
Kas a8 4,0 mootoril ei ole neid vardaid, nagu kolmestel? Vähemalt kiirel neti tuvastusel ei leia sellele mootorile vardaid. On hakanud enda masinal seda viga sees hoida. Kui eelvalt chip tehtud, siis kas nende välja progemisel vana tjuuninguga miskit juhtub?
1 Fault Found:
17426 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 000 - Lower limit not reached - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 651 /min
Torque: 93.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 20.7 %
Duty Cycle: 87.9 %
Duty Cycle: 0.4 %
Temperature: 46.8°C
postitati 30.01.23 10:47 Tsiteeri
Sealt on vaja klapid füüsiliselt välja ka võtta ja EGR eemaldada.
miilits22
postitati 13.09.23 17:57 Tsiteeri
Chip.ee pakub vàlja progemist ja koik pidi hea jààma, et Audidel pole vaja füüsiliselt eemaldada, ei kuku sisse. vôta nüüd kinni, mis see hea oleks. Igatahes, seni asi soitmist ei ole seganud ja pole ka tegelenud asjaga.
rayson
Registreerunud 13.01.24
postitati 19.01.24 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Algselt postitas: prj
Mitte mingit vahet ei ole graafikul.
Need klapid on üldse vajalikud ainult EGR-i pärast madalal koormusel.
S.t. kui EGR on sees on need seal selleks, et heitgaas ja õhk paremini seguneks ning põlemine paremini toimuks.
Kui EGR-i pole on sul nagunii igal pool värske õhk ning neid pole vaja, sest mis mõte on värsket õhku värske õhuga segada?
Ja EGR pannakse kohe kinni, kui kütusekogus üle 35mg läheb, samuti tehakse klapid täiesti lahti kohe.
Seda minagi - klappide juhtmootorite pistikud ühendatud või mitte, vahet pole.
rayson
rayson
postitati 19.01.24 18:00 Tsiteeri
Tere!Mis selline töö maksab koos puhastusega,äkki aitab algul remontkomplekt,või mõtetu teema?
Parimat
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
