Lehekülgi: 1 2 3 |
hirm
Registreerunud 01.04.07
Auto: A6 114kw
postitati 15.10.09 20:16
Service'ni jäänud kilomeetrite nullimine (OEL, IN1, IN2).
Tere, nimelt mure selline, et sai teise margi esinduses õlid-filtrid ära vahetatud, kuid järgmise serviceni jäänud kilomeetreid ( service in 500 km)
nad algusest peale tiksuma ei pannud. Kas oleks võimalik seda nö. nullimist ise teostada. Autoks Audi A6 2002.
Ettetänades!
postitati 15.10.09 20:43
On võimalik ja kasuta otsingut!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 15.10.09 20:47
Ja juhul kui see ei õnnestu siis tule mõni õhtu tähekast läbi
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
Vajuta ja hoia kellade plokis parempoolset nuppu (odomeetri nullimine).
Keera süüde sisse.
Ilmub kiri "SERVICE" või "SERVICE IN XXXX km".
Vabasta nupp.
Vajuta vasakpoolset nuppu kellade plokis (kellaaja sedistamise oma).
Ilmub kiri "SERVICE IN 10 000 km).
Keera süüde välja.
Asi peaks siis nii toimima.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 15.10.09 20:50
Hommikul kohe proovin , suured tänud!
Ants3001
Registreerunud 21.12.08
Auto: Audi A4 1.9TDI 2004a
postitati 08.11.09 10:24
Tsitaat: | Algselt postitas: Marx0
Keera süüde sisse.
Vabasta nupp.
Keera süüde välja.
Asi peaks siis nii toimima. |
Kas sama asi toimib ka 2004 aasta A4 peal?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 08.11.09 11:47
Tsitaat: | Algselt postitas: Ants3001
Keera süüde sisse.
Vabasta nupp.
Keera süüde välja.
Kas sama asi toimib ka 2004 aasta A4 peal? |
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 16.11.09 18:25
Tänud. Asi toimis nii nagu Marx0 ütles. Teema võib julgelt lukustada.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 16.11.09 18:35
Ei, las olla, mul ka kunagi vaja vaadata, mul Favorite alla teema pandud. Ja teistel ka hää vaadata.
hirm
Auto: A6 114kw
postitati 16.11.09 20:06
A no olgu, las ta siis olla
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 03.01.10 18:45
abiks kellel sellised näidikud
OEL - Oil service
Vajuta ja hoia all nuppu [A].
Lülita süüde sisse.
Vabasta nupp [A].
Kiri "OEL" ilmub odomeetrile.
Tõmba välja nupp [B] ja hoia kuni kiri asendub "---"
INSP - Inspection service
Lülita süüde sisse.
Vabasta nupp [A].
Vajuta korraks nuppu [A]
Kiri "INSP" ilmub odomeetrile.
harryv
Registreerunud 14.01.10
postitati 14.01.10 14:50
Kas keegi samalaadset asja ka 12 2005a A6-ga (4F) teha oskab? Mõni näpunäide ehk?
raul55
Auto: Audi
postitati 25.01.10 23:57
Tsitaat: | Algselt postitas: harryv
Kas keegi samalaadset asja ka 12 2005a A6-ga (4F) teha oskab? Mõni näpunäide ehk? |
Sellel autol saab nullida ainult läbi diagnostika seadme.
alo88
Registreerunud 27.04.09
postitati 28.01.10 13:15
aga kuidas ma teen seda A6 95a. pikkade kelladega masinal. need süsteemid küll ei toimi.
või peab see OEL juba pidevalt põlema et, seda maha saaks. Mul praegu ainult vilgub alguses kui käima panen.
Heix
postitati 28.01.10 15:31
Tsitaat: | Algselt postitas: alo88
või peab see OEL juba pidevalt põlema et, seda maha saaks. Mul praegu ainult vilgub alguses kui käima panen. | Kas sul mitte ei ole
õlirõhuga alguses probleeme? õli liiga paks äkki?
Vorsprung durch Technik
alo88
postitati 28.01.10 17:15
Tsitaat: | Algselt postitas: A4Audi
õlirõhuga alguses probleeme? õli liiga paks äkki? |
ei usu külle et, sellega probleeme on. Ma arvan et, ikka see service pärast.
Vanemlendur
Registreerunud 15.07.07
Auto: A4Q
postitati 14.03.10 13:05
Tsitaat: | Algselt postitas: raul55
http://www.hot.ee/raul55/audi.png
OEL - Oil service
Lülita süüde sisse.
Vabasta nupp [A].
Lülita süüde sisse.
Vabasta nupp [A].
Tõmba välja nupp [B] ja hoia kuni kiri asendub "---" |
Kas 95. aasta A4-l peaks sama süsteem töötama? Mul igastahes ei toimi see.
raul55
Auto: Audi
postitati 25.03.10 13:59
Tsitaat: |
Alates 98.a. A4 saab nuppudest nullida.
eestisilk
Registreerunud 10.05.08
Auto: Audi A8 D3 3.7Q
postitati 26.06.10 17:10
Kuidas toimib see huvitav Audi A8 D3 kerel 2003a ?
muku
Registreerunud 07.02.10
Auto: A4 Avant 1.8TQ -98
postitati 25.08.10 20:31
Igaks juhuks võiks keegi teadjam kirjutada siia OEL, IN 1 ja IN 2 tähendused.
OEL - õlivahetus
IN 1 - ?
IN 2 - ?
postitati 26.08.10 14:31
Tsitaat: | Algselt postitas: muku
OEL - õlivahetus
IN 1 - ?
IN 2 - ? |
IN1 - Inspection 1 - väike hooldus
IN2 - Inspection 2 - suur hooldus
Bemmide hooldustööde kohta on näiteks mingi selline list. Annab vast Audile
ka paljus kohaldada.
Keith
Registreerunud 08.09.10
postitati 08.09.10 21:55
Tsitaat: |
Alates 98.a. A4 saab nuppudest nullida. |
Sooviks ka teada,et kuidas saab siis nullida 95a. A4-l ???
Marek889
Registreerunud 09.09.09
Auto: A6 2,5TDI 04 & A6 1,9TDI 00
postitati 09.09.10 06:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Keith
Tsitaat: |
Sooviks ka teada,et kuidas saab siis nullida 95a. A4-l ??? |
95.a A4-l saab nullida ainult Vag-COM-ga.
Keith
postitati 09.09.10 10:09
Ma audi koha pealt nii loll,et ei tea mis see Vag-Com on. Eeldan,et mingi diagnostika seade vms.
postitati 09.09.10 10:31
Ma audi koha pealt nii loll,et ei tea mis see Vag-Com on. Eeldan,et mingi diagnostika seade vms. |
http://ross-tech.com/
Lehekülgi: 1 2 3 |
