Pealkiri: S4 jätab vahele(asi korras!) (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 8936)
Andu
Registreerunud 21.11.04
Auto: Audi 100 c3
postitati 13.11.09 20:58 Tsiteeri
Tere! Mul audi S4 2,2turbo 1993 aasta. Mure järgmine, et mootor jätab jubedalt vahele nii sõites kui ka tühikäigul. Olen peale selle vea ilmnemist vahetanud küünlad, piibud, kütuse filtri. Korrastanud ka süütepoolide juhtmestiku, kuid tulutult. Muutunud pole midagi, diagnost ka ei näita ühtegi viga. Milles võib viga olla?
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 13.11.09 20:59 Tsiteeri
Äkki õhufilter? Mul ka vahel tõrgub kui õhufilter umbes.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 13.11.09 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Andu
Mis osadega ja kuidas sa eelmainitud tööd teinud oled?
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 13.11.09 21:34 Tsiteeri
Kõik originaal jupid ja filtrid.Süütepoolide juhtmestik ka uus.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.11.09 21:38 Tsiteeri
Vaakumileke, piisab väga väiksest, ehk.
Süüteküünlad on ikka Boschi kaubamärgist ja originaalkoodiga?
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 13.11.09 22:18 Tsiteeri
Küünlad jah boshi omad,olen üle käinud ka vaakumvoolikud.Pole leket leidnud. Mõistus juba otsas?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 13.11.09 22:32 Tsiteeri
Töötavaid poole proovi teise moto pealt. Sisselaske kolde all olevat kolmiku vaatasid korralikult üle?
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 13.11.09 22:44 Tsiteeri
Kõik üle käidud,muidugi võin veel järgi kaeda homme. Kehva on see, et pole kuskilt neid töötavaid poole katsetamiseks võtta.Aega ka vähe, enamvähem igapäev tööl.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 13.11.09 22:50 Tsiteeri
Ilmselt viga ikka süütesüstemis.Võib ka pihustites.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 04.12.09 20:10 Tsiteeri
Korras poolid palju oome näitavad?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.12.09 20:30 Tsiteeri
Kuskil teemas oli kirjas,palju takistus olema peab. A üldiselt on nii,et kui pool on suremisele määratud ,siis ta sureb varem või hiljem.Odavam lahendus on 1,8T poolid:D
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 04.12.09 21:43 Tsiteeri
Kui õigesti mäletan, siis 0,9 Ohm
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 04.12.09 21:47 Tsiteeri
Poolide takistus võiks olla 0.8-1.2 Ohmi.
Aga kõige parem olukord on see kui üks pool jätab alates 1.4+ bar rõhu juures vahele. ütleme nii, et ega sellises olukorras muu ei aita kui loll järjekindlus. :D
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 04.12.09 21:48 Tsiteeri
Aga mul näitavad 0,6oomi kõik viis pooli.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.12.09 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
A mina nõrk ja loobusin:D Kõigepealt jebis üks.Ok.Sain korda.2-e nädala pärast teine.Lõpuks ostsin ikka 1,8T poolid ja müüsin originaalid maha:D
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 04.12.09 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Mis lõpuks minu kätte jõudsid:Dja uuesti maha müüdud,ning 1.8T poolidele üle mindud:D
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 04.12.09 22:18 Tsiteeri
Saaks toimivat komplekti proovida? Tartus äkki keegi saab aidata? Hetkel küll kindlustus läbi aga tartu kannatks tulla küll.
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 04.12.09 22:24 Tsiteeri
Proovi teisi kommutaatoreid või vaheta omavahel.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 04.12.09 22:31 Tsiteeri
Just ennem proovisin kommukaid omavahel proovida ei midagi.
janisp
postitati 05.12.09 11:53 Tsiteeri
Omast kogemsust võin öelda, et kui kohapeal üks silinder ei tööta või jätab vahele siis on enamasti probleem olnud kommutaatoris. Vaata ka märgid üle ja veendu et süüstesüsteemi osad toimiksid.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 27.12.09 14:49 Tsiteeri
Niisiis kommutaatorid vahetatud, ei mingit tulemust. Ainuke varjant siis poolid välja vahetada.Eks siis paistab mis saab.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 27.12.09 15:21 Tsiteeri
Kommutaatori viga on selline: "Lambist" kaob konkreetselt 1 silinder tagant ära ja ei luba ka ja sama "lambist" tuleb jälle see silinder uuesti järgi.
Poolide/nende juhtmestiku viga on selline: Nii kui boost kerkib hakkab puterdamine pihta. Tühikäigul käib nagu viiul.
Sellised tähelepanekud, reeglina nii.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 27.12.09 22:13 Tsiteeri
Ja vahel mootor seiskub lambist? Samas kas siiis ajuga pole siin midagi pistmist?
MartinCS
postitati 28.12.09 01:45 Tsiteeri
Mootori seiskumist minu kirjeldatud probleemidest ei teki. Tavaliselt tekib probleem ühe silindriga kommutaatori vea puhul.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 06.01.10 16:00 Tsiteeri
igate pidi proovitud andureid kõik korras aga ikka jätab vahele ja lambist jääb seisma?
[PHP: 56.3% - SQL: 43.7%]
