Lehekülgi: 1 2 |
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.01.10 16:16
Mis veakoodid ajus on?
Andu
Registreerunud 21.11.04
Auto: Audi 100 c3
postitati 06.01.10 16:19
ei näita ühtegi veakoodi
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 06.01.10 16:40
Võta õhulugeja pistik ära ja proovi siis sõita.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 10.01.10 16:12
No nii, nüüd ei lähe enam üldse käima. Säde olemas,kütus tuleb peale aga ei miskit?
Lööb küünlad märjaks.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 10.01.10 16:16
Keegi juba eelpool ütles, et vaakumi leke võib olla.
Kui turbo lõdvik vms katki, saab lisaõhku ja moos.
Läbi elatud selline jama. Mõtled end lolliks teiste juppide vahetusega, nii lihtne see viga võibki olla.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 11.01.10 11:20
No nii, nüüd sain auto tööle! Tühikäigul külmast peast jätab na vahele aga sooast peast tühikäik korras. Sõita aga ei kannata, hakkab kakkuma. Lekked
kontrollitud, ei ole.Vahel aga sureb lambist jälle välja, kas vända andur ei või sellist triki teha?
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 11.01.10 11:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Andu
kontrollitud, ei ole.Vahel aga sureb lambist jälle välja, kas vända andur ei või sellist triki teha? | Poolid,küünla vahe mõõda ära.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 11.01.10 11:39
Kõik mõõdetud?
lehys
postitati 11.01.10 11:45
Ilmselt on viga siiski poolides,peamine puterdamise süüdlane.Otsi kellegi käest toimiv komplekt proovida.
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 11.01.10 11:54
Aga kas siis sureb ka lambist mootor välja?
lehys
postitati 11.01.10 12:06
Aga kas siis sureb ka lambist mootor välja? | Idee järgi ei tohiks,kuna veakoodid puuduvad siis ikkagi kahtlustan neid.
teffen
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi S4 2.2 169kw 94a
postitati 10.03.10 15:31
Tsitaat: | Algselt postitas: lehys
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Tsitaat: | Algselt postitas: Rst
Poolide takistus võiks olla 0.8-1.2 Ohmi.
Aga kõige parem olukord on see kui üks pool jätab alates 1.4+ bar rõhu juures vahele. ütleme nii, et ega sellises olukorras muu ei aita kui loll
järjekindlus. | A mina nõrk ja loobusin Kõigepealt jebis üks.Ok.Sain korda.2-e nädala pärast teine.Lõpuks ostsin ikka
1,8T poolid ja müüsin originaalid maha | Mis lõpuks minu
kätte jõudsidja uuesti maha müüdud,ning 1.8T poolidele üle mindud |
äkki ütlete millise konkreetse 1.8T poolid sobivad.....endalgi sama jama
lehys
Garrett
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi S2 Coupe, Q7
postitati 10.03.10 23:25
Ei hakanud uut teemat tegema ja mõtlesin siit abi leida, probleem nimelt selles, et AAN motol tühikäigult järsul gaasi põhja vajutamisel kaoks nagu
paar silindrit tagant, sumpsist tuleb sel hetkel korralikult musta suitsu ja nii umbes kuni 4500rpm-ni peale seda töötab normaalselt. Rahulikul gaasi
vajatusel, seda viga ei ole. Küünlad/piibud vahetatud, ei muutunud midagi. Kaabli järgi pannes näitab vekoodideks:
01257 - Idling Speed Stabilization Valve (N71)
31-00 - Open or Short to Ground
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
06-00 - Signal too High
Ehk on keegi sama murega kokku puutunud.
Ette tänades!
Andu
Auto: Audi 100 c3
postitati 24.03.10 18:08
No nii, nüüd sain ka lõpuks asja korda. Vigased olid siis 2süütepooli. Masin töötab laitmatult peale poolide vaetust.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 23.11.13 19:57
Ei hakka uut teemat tegema, kuna selles teemas kirjeldatud jamad kattuvad (2.2T urs4):
Juhuslik vahelejätmine (külmalt kohe otseselt ei tuvasta), vahel ka ootamatu seiskumine tühikäigul.
Tehtud: Surved mõõdetud silindrites, uued küünlad, uued (kasutatud) süütepoolid, POS ringitõstmine. Prooviks asendasin POS v6 AAH moto omaga, aga neid
oli vaid 1, st mõlemat ei olnud prooviks ümber vahetada. Piibud visuaalselt korralikud aga piipude puhul hakkas silma järgnev: Kui küünal piibu otsa
panna, siis see ei saavuta kontakti. Kas see peabki nii olema, et küünla ja piibu kontakt saavutatakse pärast poole hoidva kaane peale kruvimist? St
nagu klassikaline küünlajuhe küünlaga "klammerdub" sellist kontakti ei teki vaid peaks nagu surve all hoidma küünalt, et kontakti pressida...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 23.11.13 20:11
Kui kommukad on vigased, siis on pidevalt 1 või 2 silindrit tagant ära, kui rõhuall jätab vahele, siis peaks viga otsima poolidest või juhtmestikust.
Minu enda autol oli vähemalt nii.
quattromees
postitati 23.11.13 20:16
Tsitaat: | Algselt postitas: taavi9
Minu enda autol oli vähemalt nii. |
Homme proovin katseliselt piibud asendada küünlajuhtmetega ja otsin kuskilt 1 kommuka juurde, et mõlemad küljes olevad prooviks asendada.
Edit: Oligi viga piipudes. Piipude takistused olid 2,39 - 2,45kOhm, (peaks olema 5kOhm minu teada), aga piipude probleem tundub olevat vilets kontakt
küünlaga, st küünalt ja piipu ühendades normaalset kontakti ei teki. Prooviks sorteerisin hunniku juhtmeid läbi, millest osadest multimeetri vool läbi
ei käinudki, testimiseks sorteerisin välja 5,6 kOhm ja nendega töötas mootor ok. Seega tuleb uued piibud tellida.
quattromees
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 24.12.13 23:44
Kusjuures minu kunagine S4 sõitis bemari piipudega laitmatult. Jebima hakkasid ikkagi poolid vaikselt.
elartohv
Registreerunud 22.02.14
Auto: 20vt
postitati 01.03.14 15:42
Keegi aitaks hädast välja ja ütleks või paneks lingi kuidas süütepoole täpselt kontrollima peaks.
Ette tänades.
Lehekülgi: 1 2 |
