 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi 90 2.3 - 1991 - refined (Vastuseid: 86 | Vaatamisi: 10081)
refined
Registreerunud 24.11.09
Auto: Audi90/Saab 9000
postitati 25.11.09 12:42 Tsiteeri
Tervist
Sai siis ka omale esimene audi muretsetud, nagu pealkirjast näha siis 91aasta audi 90 2.3 98kw
Tööd on autojuures palju enne kui ilusti sõitma saab. Mõned vead mootoris ja välimuses. Aga jõuludeks ehk saab sõitma.
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 25.11.09 12:57 Tsiteeri
Kas tegemis quattro masinaga?Muidu kena,aga selle rõveda säästumarketi pensuluugi klepeka võiks küll ära kaotada.
postitati 25.11.09 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Quattrol on armatuuris sellise butafooria asemel selline tagasihoidlik märk. ;)
refined
postitati 25.11.09 13:05 Tsiteeri
Ei ole Quattro ja selle bensuluugi kleepega kaotasin ära samal päeval kui sain.. Pildid nimelt vana omaniku tehtud veel.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 25.11.09 13:58 Tsiteeri
Tore :)
Järgmisena kaovad ehk need rõvedad hõbedaseks värvitud ventilatsiooniavad jms butafooria.
Edu korrastamisel!
refined
postitati 25.11.09 17:20 Tsiteeri
see quattro kleebis on ka juba kadunud ülejäänud värvimistööd teen ühekorraga... terve juhipoolne tagatiib tuleb üle värvida samuti ka pagassi serv ja siis vendi avad..;)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 25.11.09 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: refined
Ära neid siis kõiki sama värviga jälle värvi, nagu on eelmine omanik teinud:P
Edu turgutamisel, 90 on ilus masin.
Edit: Blacki lisatud link pildile, on sulle abik;)
.:Rasta I Land:.
refined
postitati 25.11.09 17:35 Tsiteeri
Tahaks ikka sama värvi nagu ülejäänud armatuur ehk siis mustaks.. siis peaks seest mõnusalt sünge ka olema
:cool:
refined
postitati 25.11.09 17:50 Tsiteeri
Ahjaa tegelikult siis need pornograafilise vaatevinkliga asjad siis üleelmise omaniku tehtud.. eelmine eemaldas ka juba mõned ´´tuuning´´ vidinad
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 25.11.09 19:38 Tsiteeri
Salongi vidinate leidmine ei tohiks raske olla, B3-si nii palju juppeks müüa:)
refined
postitati 25.11.09 19:42 Tsiteeri
Olen tähele pannud jah. Juppe on aga niipalju vaja, et osta või jälle üks doonorauto :P:P
simoQ
postitati 25.11.09 19:45 Tsiteeri
Kas saan õieti aru, et udukad ksenoonid või on see petekas:D?
refined
postitati 25.11.09 19:50 Tsiteeri
Ei see on tillikas.. tegelikult nii ei ole...
Aga oskab keegi nõu anda kuidas seda autot vähe äkkilisemaks saada? Praegu ikka jube uimane, kuigi oma 98kw kohta on see vist normaalne..
simoQ
postitati 25.11.09 19:57 Tsiteeri
Vaata nt õhufilter ja süütemäng üle:) Kuigi liiguvad jutud, et NG ongi uimasem nt KV- vanatüübi R5 mootorist.
Vb on asi mingil määral ka bensiini kvaliteedis kinni, kuid see on kõige väiksem tõenäosus.
refined
postitati 25.11.09 20:01 Tsiteeri
aga see 125 kw mootor mida kujutab endast
selle aretamine ei tohiks ju kuigi raske olla
postitati 25.11.09 20:05 Tsiteeri
Sellel 125kw mootori aretusel pole minuarust mõtet. Korralik 2.3 peaks ka üpriski hea tõmbega olema. See 2.3 doch 125kw küll veitsa võimsam, aga tahab kõrget pööret et saavutada seda. Kui aretada, siis kohe mingi turbokas vahele.
refined
postitati 25.11.09 20:11 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada mõnda turbomootorit ?
pole nende audi mootoritega nii sinapeal..
Teisel autol ka turbokas, kahe liitrine sellega ikka audit võrrrelda ei anna:mad:
postitati 25.11.09 20:13 Tsiteeri
2.2 Turbo 134kw vast. Audi 200 ja 100 toodeti seda mootorit. Aga pigem tee enda mootor korda, odavam ja vähem aretamist. Samas, kui 1.8 Turbo 110kw vahele istuks olekis too veel parem valik. Kergema mootoriga tegu ning järele aitamine üpriski kerge.
refined
postitati 25.11.09 20:15 Tsiteeri
Sa mõtled seda 98 kw ? see jääb tiba lahjaks ma kardan ... mootor peaks olema praegu vägagi korras.
simoQ
postitati 25.11.09 20:18 Tsiteeri
Minul liigub selle 2.3, 98 kw se kohta küll nobedalt. Kuid olen Keveniga nõus, sul on odavam asjad üle vaadata ning need mis nirus seisus, välja vahetada. Nt vanatüübi R5 läks palju teravamaks kui said uued küünlad ning vist ka õhufilter ja veel mõned vidinad. Turboka peale panek on suur töö, ka mina tahtsin kuubikule 134 kw 2.1 l KG motot peale panna, kuid tö mahtuvus suur ja juhtmestik vajab ka ringi tegemist.
20 V ehk koodiga 7A mootor on tõesti pöörde pill. Niipalju kui mäletan, hakkas elu käima alles peale 4000 rpm.
postitati 25.11.09 20:21 Tsiteeri
See 98 kw jah. Alguseks sooovitan sul õhufiltri ja bensufiltri ära vahetada. Siis süütemäng üle vaadata ja puhastada. Kuidas pöördesse läheb muidu, kas uimab?
simoQ
postitati 25.11.09 20:23 Tsiteeri
Sellel on juba katolüsaator ka vahel ning nende mootorite üheks asjaks ka lambda, mis vahel takistab õieti töötamist.
refined
postitati 25.11.09 21:03 Tsiteeri
Uued küünlad ja küünlajuhtmed juba peal... Eks iis peab vahepeal rahulikult täristama..
Ja asi ei olegi selles et mootoril midagi viga oleks vaid lihtsalt teise autoga võrreldes tiba aeglane. Arvatavasti nii siis peabki olema...
simoQ
postitati 25.11.09 21:04 Tsiteeri
Jusiis harjumus:) Esiveoline võtab enne ringi, sp minekut polegi:D Quattro haukab.
refined
postitati 25.11.09 21:11 Tsiteeri
niaa ka seda olen kogenud:D
Kui audi nüüd väga meeldima hakkab äkki siis tulebki quattro vaadata .. kes teab
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 57.1% - SQL: 42.9%]
