Lehekülgi: 1 2 3 4 |
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Kasutaja on foorumis
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 25.11.09 21:14
Ise ka ei kurda, liigub küll. Vb vahel väike aga siiamaani on hakkama saadud. Eks näis, kui tali käes, siis hakkavad õiged quattro rõõmud. Kui sul
osasi vaja, siis kindlasti mingil määral saab sind aidata ka madtuning.
refined
Registreerunud 24.11.09
Auto: Audi90/Saab 9000
postitati 25.11.09 21:17
Tsitaat: | Algselt postitas: refined
tänud selle eest, aga kõigepealt teeks ta ikka väljast-pealt-seest korda ja siis ägedamaks jne.. Ahjaa mis selle 98kw ja 100 kw vahel on? üks lihtsalt
katiga? |
Tänud selle eest, aga kõigepealt teeks ta ikka väljast-pealt-seest korda ja siis ägedamaks jne.. Ahjaa mis selle 98kw ja 100 kw vahel on? Üks lihtsalt
katiga?
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad siit."
simoQ
postitati 25.11.09 21:23
Sa saad madtuningu käest selliseid stiilseid detaile aga ka muid asju, mitte vaid et oleks ägedam. Kapotid jms asjad. 98 on kindlasti katiga kuid 100
kw pole väga kursis, ei oska midagi kindlat öelda, kuid sul võib õigus olla.
refined
postitati 26.11.09 00:11
Selline küsimus siis veel, et kas b3-del polegi pakiruumiluugil polsterdust?
simoQ
postitati 26.11.09 09:04
Selline küsimus siis veel, et kas b3-del polegi pakiruumiluugil polsterdust? |
Minuteada mitte, ei ole minu omal ning ka nendel, mida olen kohanud. Isegi osadel B4-el pole märganud.
refined
postitati 26.11.09 11:19
Siis tuleb see ise valmistada, sest niimoodi on see asi üsna inetu.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 26.11.09 13:46
Minu 90nel on polster olemas.
Ja 100kw on kat olemas.
refined
postitati 26.11.09 21:05
Imelik siis, kui on, kuna niipalju kui ma müügikuulutusi sirvisin ei olnud ühelgil selleaasta 80-l ega 90-l luugil polsterdust. Täna igastahes
hakkasin ise enda 90-le seda valmistama, pool juba valmis
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 26.11.09 21:15
Imelik. Kas isegi kinnitus kohtasi pole??
refined
postitati 26.11.09 21:29
Ei ole kinnituskohtasi ja pole ka jälge, et seal kunagi midagi olnud oleks. Ega sa pilti ei viitsi teha sellest?
zack
postitati 26.11.09 21:34
Yep, nii palju kui mina B3-sid ja B4-sid näind olen, ei ole ma ühelgi polsterdust näinud.
Sõbral ka B4 ning täiesti paljas plekk.
refined
postitati 26.11.09 21:44
Äkki kasutaja Pooder mõtles üleüldist pagasiruumi polsterdust, mitte luugi!?
Igastahes siis on hea et tegema hakkasin. Saab vähemalt proovida kuidas asi välja tuleb. Ära saab ju alati võtta.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.11.09 21:49
Pole seal luugil mingit polsterdust. Natuke võiks süveneda ka teksti.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
refined
postitati 26.11.09 21:54
Selge siis aeti sassi midagi.
jk.
postitati 26.11.09 22:22
Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Pole seal luugil mingit polsterdust. Natuke võiks süveneda ka teksti. |
Ehk seletaks veidi inimestele kes su mõttekäigust aru ei saanud?
ingmar66
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 27.08.09
Auto: C4 2.3 '91
postitati 26.11.09 22:47
minu 98kw'l oli näiteks hammasrihm 1 hamba võrra valesti(hiline) ja süüde 38kraadi vale....palju aitas ka bensufiltri vahetus.
sõitis küll,aga suhteliselt uimaselt.
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud täitma foorumi reeglite 3.
punkti, on kasutaja postitusõigus tühistatud!"
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.11.09 23:43
Tsitaat: | Algselt postitas: jk.
Ehk seletaks veidi inimestele kes su mõttekäigust aru ei saanud? |
Et mõni võiks süveneda eelnevalt kirjutatud lausetesse ning aru saada, kas jutt käib pagassi polstritest või luugi omast.
Ehk nüüd said aru ?
jk.
postitati 27.11.09 00:04
Õigus sul on.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 27.11.09 07:21
Ehk nüüd said aru ? |
Simps süvene minu teksti ja saad aru, et mul pagassi luugil polster olemas.
postitati 27.11.09 07:40
Jah, vähestel on, enamikul mitte. Nii B3 kui B4 puhul.
refined
postitati 27.11.09 11:06
Kasutaja ingmar66.
Ütlen siis ühekorra veel, et viga ei ole mootoris. Viga on HARJUMUSES!! Mootor käib tühikäigul ilust ja läheb pöördesse hästi, aga ma olen lihtsalt
harjunud kui 3500 pöörde peal tuleb midagi juurde. Kw vahe on ju ka tuntav
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 27.11.09 11:15
Tsitaat: | Algselt postitas: zack
Sõbral ka B4 ning täiesti paljas plekk. |
Mul oli 94 aasta B4. Suht plank versioon. Aga pagassis oli polsterdus. Luugil ka.
Ja olen ikka veel näinud polsterdatud pagasse. Sõbra 90 oli pagass polsterdatud. Polster oli küll must ja kole ja haises, aga oli olemas. Keemiline
puhastus nati aitas, aga kuuldavasti sai ikka ära visatud. Seega kipun arvama, et enamus polstreid on lihtsalt oma elutee lõpetanud ja keegi ei ole
vaevunud uusi hankima, sest oluliselt sõiduomadusi see ju ei mõjuta.
refined
postitati 27.11.09 11:29
Seda nüüd küll, et sõiduomadusi ta ei muuda, aga minumeelest näeb ta oluliselt parem välja kui luugil polster peal on.
simoQ
postitati 27.11.09 11:37
Tsitaat: | Algselt postitas: undu
vaevunud uusi hankima, sest oluliselt sõiduomadusi see ju ei mõjuta. |
Pagasis on kõigil polster olemas. Kuid luugid on enamustel, peaaegu kõigil paljad- nendest jutt ongi
undu
postitati 27.11.09 11:38
to reifend:
Olen sinuga 100% nõus. Polster jätab korrekste ja viimistletud mulje. Kallim mulje on ka. Mida tahtsin öelda - kui poltser on mustaks saanud ja enam
korda teha ei õnnestu, siis lihtsalt ära viskamine on kergema vastupanu teed minemine. Uut esindusest/polstreid valmistavast firmast tellida keegi ei
raatsi ilmselt nii vana auto puhul, kasutatult neid väga ei liigu. Nii ongi suur osa ilma polstrita.
