Lehekülgi: 1 2 3 4 |
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 04.01.10 23:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Samzik
Küsin võibolla rumalalt aga miks sa plekki ei pinni? Kui see on õige termin. Ehk siis haamriga ei anna talle kuju alasi peal nö. |
"Kirvemeetod" ma ütleks, nii võid zigulisi üles taguda, nii sa muudad ju pleki molekulaarsust täielikult... teine asi on english wheel aga
seda sorti plekki nagu tal seal, keegi eestis naljalt veel ei aja. Vaata parem kuidas see mees keevitab, oma silmaga pole näinud ja lood lauaga pole
mõõtnud aga tundub heal tasemel...
Tahaks seda masinat ikka näha kunagi sõitmas oma silmaga meie maal.
Julge pealehakkamine.
Edu!
berg
Registreerunud 21.02.06
Auto: A6, Allroad, Patrol, Valiant
postitati 10.01.10 22:25
Väga äge projekt. Minu arust teed sa kõike õieti. Pinnimine ei ole väga lihtne. Enne pinnimist peab väga hästi aru saama, kuidas plekk toimib.
Kuhjaga edu ja unetuid öid!
CSG AUTOHOOLDUS www.csg.ee Autohooldus, keretööd ja modifitseerimine. 58 100 793
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 11.01.10 11:17
Sa oled ikka lahe kuju küll sest ega kevitus ei muuda metallistruktuuri ju ometi molekulaarselt.
Tsitaat: | Algselt postitas: pierre
Edu! |
*Andu*
Registreerunud 25.10.06
Auto: Civic type-R
postitati 14.01.10 15:10
On küll OT aga millest nad seda kuju ehitavad ning kust sellist plaati otsida võiks?
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 14.01.10 17:08
Styrofoam
Kallis värk.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 17.01.10 22:43
Kuskil juba tehtud ka selline projekt sama meetodiga
Tsitaat: |
This guy loved the Audi 90 IMSA GTO so much - he’s built his own!
An old Audi 90 Quattro was used as the base model for the project. The wide-body conversion was originally carried out in steel, before the owner took
moulds from those crazy arches to re-make them in carbon fibre/kevlar. An Audi A8 donated its 4.2L V8 powerplant to the project, while those monster
rims are actually from a Volkswagen T5 (widened to 17×12inches). |
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 17.01.10 22:55
Ma praegu ei suuda ette kujutada, kuidas sellel aparaadil uksed lahti tulevad
Auto: 5x4x4
ICE
postitati 18.01.10 17:47
Väike abimees õigete veljesisude
valmistamiseks.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 18.01.10 19:20
Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
valmistamiseks. | Kui soovid mul keldris umbes sellised veljed olemas ,kuid mitte nii robustsed.
audi 15 tolli 5 X 112 augud ja laiused 11,25 tolli 2 tk. ja 11,40 tolli 2tk. valukad ja k¨vad sirged
vïd saada ka proovimiseks
ICE
postitati 18.01.10 19:25
Forsin täpsusta mingi pildiga, mis sul seal keldris on. Vutt vutt pildistama- võib huvitav olla Laiused on küll ehe vanakool, ma väga palju selliseid komakohaga velgi ei teagi. Hiljutine üks otsing tõi 190
EvoII veljelaiuseks ka komakohaga velje
john
Registreerunud 07.01.03
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
tryku
postitati 19.01.10 16:01
Palju selline bodykit autole massi juurde annab üldse?
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 19.01.10 20:11
Õudsalt hea näeb välja jyrisoo poolt postitatud keskmine pilt. Lihtsalt armu või sellesse, värv valgus kõik on vinge. Keevituse õmbluse asemel võiks
olla mingi ruudustki või muster/maaling. Ja mulle kah see kirjadega varjant ei meeldi.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 19.01.10 21:04
Palju siis oled arvestanud sellise projekti eelarveks ?
john
postitati 07.02.10 17:55
Viimased paar nädalat käis auto dieedil.
Kui uks kaalus enne koos klaasi+polstriga tsirka 40kg siis hetkel kaalub uks pisut alla 10kg. Aknaraamid puhastan veel ära ja klaasi vahetan
pleksivastu välja.
Puhastasin ka korrastasin esiosa ka.
Kuna eelmine omanik tahtis suuremat turbot või midagi, siis oli ta paremalt poolt lansekat ratsinud.
Lõikasin, kohendasin ja keevitasin seda pisut tugevamaks.
Pildi albumist võib veel näha kuda siis
peale tänast asjad on liikunud. Loodan, et audi hakkab nüüd kenasti kaalust juurde võtma.
Hetkel pole veel suuri muutusi näha aga tööd on olnud rohkem kui küllaga.
twistY
Registreerunud 06.05.09
ICE
postitati 07.02.10 20:40
Natuke teeb muret rattakoobaste lapergune kuju.
john
postitati 07.02.10 20:46
Hetkel ei ole tagumine nurk õige nurga all ja sinna tuleb veel väike pikendus teha. Järgmine nädal ehk jõuan sinnamaale ka.
Õige nurk tuleb nagunii pisut välja poole kui sisemine koobas.
Täpselt nagu pildil.
Jurakas
Registreerunud 18.11.07
Auto: Audi 90 100kw
postitati 10.02.10 18:57
Päris hea projekt jah Aga kas poleks klaasriide ja vaiguga veitsa
lihtsam seda asja ajada? Ulme pahteldamine mis saab pärast olema Ise
kummardaks lausa sellise pilli ees kui ta tõesti sul valmis ka saab Päris
hea ettevõtmine. Igatahes edu sulle selle vägeva projektiga
postitati 10.02.10 20:41
Kas mulle ainult tundub, või on rootslase 90 GTO küljekarp vähe madalama profiiliga kui siinse teema masin? Just tagantpoolt vaadates ja karbi kuju
võrreldes jäi selline mulje.
twistY
postitati 10.02.10 22:10
Mulle tundub küljekarbi järgi, et John ei plaani autot sama laiaks teha, kui rootslane.
john
postitati 10.02.10 22:35
Tegu on ikkagi käsitööga, mitte 100% copy paste.
Minu auto on 20cm mõlemalt poolt laiem.
