Lehekülgi: 1 2 3 4 |
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 26.12.09 12:59
S4 2.2t suri välja, ei käivitu
Sai lumes möllatud natukene ja ühte opelit välja sikutatud. Ajasime siis õues juttu ja ühel hetkel suri masin lihtsalt välja.
Proovisin käivitada, masin läks tööle justkui 3 silindriga. Sõita sain 2-3m ja jokk. Enam ei käivitu.
Pistsin siis arvuti taha:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4A0 907 551 AA
Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
Software Coding: PMC 1
Work Shop Code:
6 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
00525 - Oxygen Sensor (G39)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
10-10 - Adaptation Limit Not Reached - Intermittent
01257 - Idling Speed Stabilization Valve (N71)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Peale veakoodide kustutamist enam ajuga ühendust ei saanud.
Vahetasin kommukad. Kontrollisin kõik pistikud üle. Benapump lööb ilusti.
Kuna enam ajuga miskipärast ühendust ei saa, siis ei oska enam suurt midagi ise enam proovida või kuskilt pihta hakata.
Õhtupoole kontrollin märgid ka veel üle.
Oskab keegi midagi soovitada?
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.12.09 13:37
Sain siis uuesti ajuga ühendust.
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
20-00 - Malfunction in Basic Setting
Niiet hallikas siis surnud?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.12.09 13:41
Pigem tõmbas rihmaratta paigast ära.
12.301@181km/h
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.12.09 13:46
Ennem välja suremist nurrus kohapeal ca 10 min. Hästi ei taha uskuda, et tühikäigul paigast tõmbas nukaratta.
Samas vaielda ju pole mõtet, tuleb märgid üle kontrollida.
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.12.09 14:09
Märgid paigas. Niiet uut andurit vaja.
Suht mõtetu teema tuli nüüd küll . Sorry.
Maku
postitati 26.12.09 14:18
Ära hakka kohe uut andurit ostma. Proovi kellegi korras kasutatut.
Lisaks soovitan üle kontrollida, kas drosselklapp sulgub korralikult. Mul on sarnane jama kunagi olnud ja see tuli sellest, et üks vedru aas oli
drosseli tagant lahti tulnud. Imestasin isegi, et kuidas see võimalik on, kuid nii see oli.
cilaper
Auto: C5q
postitati 26.12.09 14:46
Klapp sulgub korralikult.
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.12.09 14:33
Nüüd on asi päris huvitav.
Vahetasin hallika ära. Märgid on paigas. Algul lubas, enam ei luba ka.
Arvuti sappa ja tulemus päris huvitav:
Work Shop Code:
34 Faults Found:
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
03-00 - No Signal
Mis nali see nüüd on siis? Aju peetis hoopis?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.12.09 15:47
Malfunction in Basic Setting ei tähenda, et hallikas peetis on. See tähendab, et ajastus on vale. Seega midagi on kuskil paigast ära/puru. Aju vea
saab välistada, kui laenad kellegi käest korra aju
12.301@181km/h
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.12.09 16:21
See ei ole esimene hallikas sel masinal. Tuleb põhjust otsida, miks hallikad lähevad suht lühikese aja tagant. Ilmselt elektroonikakala - lühis
kusagil.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.12.09 20:23
Küsiks seda, et kust vända märki vaatasid?
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.12.09 21:44
Kuna ei viitsinud esiotsa lahti kakkuda, siis vaatasin hooratta pealt.
andrec
postitati 27.12.09 21:59
Tsitaat: | Algselt postitas: cilaper
Kuna ei viitsinud esiotsa lahti kakkuda, siis vaatasin hooratta pealt. |
Seda tahtsingi teada. Õige ongi hooratta pealt vaadata.
cilaper
Auto: C5q
postitati 27.12.09 23:11
Märkide kohapealt veel niipalju, et need on täpselt samad mis suvel said sätitud peale kaane remonti.
Eks ma vaatan nukkade märgid ka üle.
Kas keegi oskaks seda
00255 - ABS Valves
00-00 - -
kordumist seletada?
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 27.12.09 23:39
Pakuks veel välja, et väntvõlli üks kiirusandur vigane või pole signaali.
03-00 - No Signal
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 27.12.09 23:41
Tsitaat: | Algselt postitas: meelo
03-00 - No Signal | Seisva motoga ei saagi väntvõlli andurist signaali.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.12.09 05:12
Kas hall anduri pistiku äärmistele klemmidele tuleb 5v peale?
Ega kõrvalistuja jalge juures vett/niiskust ole? Kas ajul/aju pistikul sellega seoses pole tekkinud niiskuse kahjustusi?
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.12.09 08:26
Otsin multimeetri ja mõõdan ära. Aju kakkusin eile välja ja toppisin radika peale sooja.
Kõik tundus kuiv küll, kuid mine sa tea. Täna peaks saama teist aju proovida.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 28.12.09 10:03
Kõik tundus kuiv küll, kuid mine sa tea. Täna peaks saama teist aju proovida. |
Soovitan keera igaks juhuks välja hooratta juurest andurid ,(käivitades võis hammas vöö vahelt jää jne.. haiget teha andurile.) muidugi vesi ajus ja
kaitsme plokis teeb relledele talvel seisakuid, kuid tavaliselt S-i need hädad ei külasta.
cilaper
Auto: C5q
cilaper
Auto: C5q
postitati 28.12.09 19:50
Nüüd pole enam mingeid veakoode ajus .
Käiates lööks nagu õrnalt tagasi. Järelikult ikkagi peab süüde vale olema?
Muidu ju tagasi ei lööks?
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.12.09 11:38
Nüüd on kõik märgid kontrollitud ja paigas.
Panin siis uuesti läpaka taha:
Work Shop Code:
271 Faults Found:
00002 - Gearbox Control Unit
127-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
65282 - Development Code 3
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
111-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
65347 - Unknown Error Code
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
11523 - Unknown Error Code
00-00 - -
00-00 - -
00000 - End of Output
02-00 - Signal Shorted to Ground
65280 - Development Code 1
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00767 - Rear Evaporator Temp Sensor (G153)
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00512 - Camshaft Position (Hall) Sensor not at Reference Mark
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
17407 - Unknown Error Code
Unknown - 00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00255 - ABS Valves
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00002 - Gear
Täitsa kino
Vag-Com pani kahh end kinni sellepeale. Kustutasin siis veakoodid ära ja käiasin korduvalt. Uusi vigu sisse ei võtnud.
jõuvanker
postitati 29.12.09 11:43
Kuusakoskisse, ei muud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.12.09 11:47
Selline tunne on küll jahh .
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.12.09 12:00
Vägisi tundub, et aju peksab segast. Pole saanud teist proovida?
12.301@181km/h
